Stoßdämpfer Set passend für Miele 4500826 120N für Waschmaschine 2Stk
156708
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00107654 , 00118869 , Miele 4500826 , Küppersbusch 429220
Die Dämpfer dienen auch als Aufhängung für den Bottich der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner.
Stoßdämpfer Suspa 90N passend wie Bosch 00118869 für Waschmaschine
153155
Stoßdämpfer wie BOSCH 00118869 Suspa 90N für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00118869 , Küppersbusch 429220
Passend u.a. als Ersatz für BSH-Gruppe 00439565 mit 60 Newton.
Achtung bei Geräten der BSH-Gruppe: Wurde im Wechsel mit einem anderen Stoßdämpfer eingebaut, bitte auf Geräte-FD-Nummer achten.
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Türmanschette wie Bosch 00295609 für Waschmaschine
153101
Ausführung u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00295609
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ wie BOSCH 00087076
153104
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00087076 Alternative
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens..
Im Wechsel mit einem anderen Magnetventil eingebaut, bitte Anschlüsse beachten.
Einlassventil
Entstörschutz 0,24µF 00094567 094567 Bosch, Siemens, Neff
153175
Entstörschutz 0,24µF wie Bosch 00094567 für Waschmaschine
Ausführung u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00094567
250V 16A
Entstörfilter
Relais für Heizung BOSCH 00056755 in Waschmaschine
173727
Für Frontlader-Waschmaschinen der BSH-Gruppe ab 1988.
Schütz bzw. Relais mit 6 Anschlüssen (ersetzt Ausführung mit 7 Anschlüssen), eingesetzt in Trocknern, Waschtrocknern und Waschmaschinen.
Änderung gegenüber der weißen Version: Auf dieser rot-braunen Ausführung sind die beiden Kontakte a1 und a2 auf Kontakt a zusammen gefasst.
Verriegelungsrelais LTD Bosch 00056762 für Waschmaschine
153106
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056762.
LTD- ersetzt Ymos-Ausführung. Inklusive transparenter Kunststoffabdeckung, Befestigungspin, Infoblatt und 2 Schrauben.
Ablaufpumpe BOSCH 00144488 mit Kopf Sieb Askoll für Waschmaschine Waschtrockner
153135
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb BOSCH 00144488 Askoll für Waschmaschine Waschtrockner
Diese 30 Watt Magnettechnik Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz ist in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Bitte auf die Geräte-E-Nummer achten bzw. Mustervergleichen - wurde z. B. bei Bosch WFF 1200 im Wechsel mit Pumpe BSH-Nr. 00144487 eingebaut.
Laugenpumpe,Flusensieb
Stoßdämpfer wie BOSCH 00439565 60N für Waschmaschine Waschtrockner
376253
Stoßdämpfer 60N wie BOSCH 00439565 für Waschmaschine Reibungsdämpfer mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Kohlen in Gehäuse, 8xAMP 00496872 496872 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlp
153118
Kohlen in Gehäuse 8xAMP Motorkopf Bosch 00496872 für Waschmaschine
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496872.
In Motorgehäuse mit größerer Belüftung; für mechanische Steuerung.
Kohlebürsten
Ablaufpumpe wie Bosch 00140470 GRE mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
153119
Ablaufpumpe wie BOSCH 00140470 GRE mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00140470
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Mit Motorprotektor. Hinweis: Diese Spaltmotorpumpe wird Original von BSH durch Magnetpumpe BSH-Nr. 00144488 ersetzt.
Ablaufschlauch 22/22mmØ 2,5m universal für Waschmaschine Waschtrockner
156671
Passend u.a. wie 2,15m lange Schläuche BSH-Gruppe/Bosch.. 00432060 Küppersbusch 428174
- sehr flexibel
- temperaturbeständig bis 90° C.
Hinweis: Haltebogen Europart-Nr. 771333 bitte separat bestellen.
294544
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00053761 für Waschmaschine
10103204
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00053761
Das Sieb ist unten rechts hinter der Flusensiebklappe in der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner in die Ablaufpumpe / Laugenpumpe eingeschraubt.
202546
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242
Keilrippenriemen wie BOSCH 00118926 1333PJ4 für Waschmaschine
152127
AlternativTeil Hutchinson 1333 PJ 4 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00118926
Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00118917 in Waschmaschine
282957
Spannverschluss Manschette aussen.
Dichtung,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
154290
Feder für Bottich, links 00056764 056764 Bosch, Siemens, Neff
153276
Feder für Bottich links BOSCH 00056764 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056764
Baugleich mit Küppersbusch 429213. Passende Feder für rechts siehe Europart-Nr. 236171.
Trommel
Federführung BOSCH 00029863 rechts für Bottichaufhängung Waschmaschine
281960
Passend auch wie Küppersbusch 429214
Türring BOSCH 00353804 innen Fensterrahmen für Waschmaschine Frontlader
203784
Dieser hintere Kunststoffrahmen ist auch in Waschtrocknern eingesetzt.
Türrahmen
Fuss M10 BOSCH 00040302 für Trockner
201797
Fueße
Ablaufschlauch 21/21mmØ 2,15m BOSCH 00432060 für Waschmaschine
204550
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428174
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Stoßdämpfer Suspa 60N, 2 Stück, OT! 00439565 439565 Bosch, Siemens, Neff
156049
Stoßdämpfer BOSCH 00439565 Suspa 60N für Waschmaschine 2Stk
Mit Schrauben. Dieses schwarze Stoßdämpferset ersetzt silbernfarbige Ausführung mit 80 Newton.
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732
Schlauchanschluss 00056769
282271
Schlauchanschluss Bosch 00056769 für Waschmaschine
Stossdämpfer 00118869 Original Ersatzteil
202109
Stoßdämpfer Suspa 90N, Ersatzteil von originalen Hersteller Reibungsdämpfer mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Ausführung original BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00118869 Achtung bei Geräten der BSH-Gruppe: Wurde im Wechsel mit einem anderen Stoßdämpfer eingebaut, bitte auf Geräte-FD-Nummer achten.
Feder für Bottich, rechts 00056765 056765 Bosch, Siemens, Neff
153234
Feder für Bottich rechts BOSCH 00056765 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056765
Baugleich mit Küppersbusch 429215. Passende Feder für links siehe Europart-Nr. 236552.
Trommel
Dichtung für Flusensieb Ablaufpumpe BOSCH 00025354 in Waschmaschine
281843
Keilrippenriemen 1333PJ4 LN525 BOSCH 00118926 für Waschmaschine
202112
Dichtung Stirnboden BOSCH 00118922 für Waschmaschine
282958
Schlauch BOSCH 00272654 für Waschmaschine
203563
Pumpe-Wasservorlage Pumpe-Wasservorlage
Dichtung BOSCH 00014803 für Thermostat Waschmaschine
153110
Für Topffühler mit 20 mm Außen-Ø / Bottichseite 25 mm Ø.
Passend z.B. für Regelthermostate Europart-Nr. 234810 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00053749 , 00054698 und 00058592
Flusensiebeinsatz BOSCH 00053761 für Waschmaschine
201821
Lagersatz BOSCH 00087278 Wellendichtung 40x62/78x8/14,8 mit Kugellagern für Waschmaschine
201979
Bestehend aus Kugellager 6205ZZ , Kugellager 6206ZZ , Lager-Wellendichtung 40x62/78x8/14,8 und drei Schrauben.
Abbildung ähnlich.
Simmerring
Simmerring 00058436
201860
Lager-Wellendichtung 40x62/78x8/14,8 für Waschmaschine Bosch 00058436
Passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874 und Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875
Abbildung ähnlich.
Simmerring
Kugellager 6206ZZ universal für Waschmaschine
10104283
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe
Kugellager 6205ZZ universal für Waschmaschine
10104281
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189
Halter 00606923
295432
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie BOSCH 00144488 HANNING für Waschmaschine
153153
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00144488
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Mit Temperatur-/ Spannungsschutz.
Bitte beachten: Flusensiebeinsatz Europart-Nr. 236216 passt NICHT für diese Hanning-Ausführung!
Bitte auf Geräte-E-Nummern achten.
Fenstermanschette laugenbeständig 00295609
203658
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
In der Regel können
ersetzt werden.
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie Bosch 00144488 für Waschmaschine 10093044
611392
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00144488
Entleerungspumpe mit weißem Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz für die Frontladerwaschmaschine oder den Waschtrockner.
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb wie Bosch 00144488 für Waschmaschine 10099602
613477
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00144488
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner.
Kugel-Oekoverschluss 00056773 Originalersatzteil von Bosch
10009752
Kugel-Oekoverschluss 00056773 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kugel-Oekoverschluss 00056773
Waschmaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
