Ersatzteile für Melitta E960-106 (E960-106 CAFFEO Bistro schwarz)
Melitta
E960-106
Kaffeemaschine
Ventil Drainageventil kpl. 00622540 622540 Bosch, Siemens, Neff
153394
Drainageventil SIEMENS 00622540 für Antrieb Brühgruppe Kaffeemaschine
Diese Kupplung sitzt am Getriebe/Antrieb für die Brüheinheit.
Passend u.a. auch wie Melitta 6618186 Ventil
Drainageventil Melitta 6769601 für Antrieb Brühgruppe Kaffeemaschine
600064
Dieses Ventil befindet sich an der Antriebseinheit der Brüheinheit. Über dieses wird das Restwasser nach dem Brühen / Spülen in die Auffangschale abgelassen.
Bitte drauf achten, dass beim Einbau der hohe Steg am unteren Teil des Ventils Richtung Antrieb zeigt. Die oben befindlichen drei Haltenasen müssen am Antrieb einklicken.
Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00622540 , Miele 10105061 , Nivona 61001 , SEB-Gruppe/Krups MS-0039589
Beinhaltet Feder Ventil
Brühsieb jura 66756 34mmØ für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339470
Befindet sich am oberen Kolben der Brüheinheit.
Passend für Brühgruppen von AEG , Bosch Siemens , Franke , Krups , Melitta , Miele , Nivona, Rotel etc. bei denen das Sieb nicht einzeln als Ersatzteil lieferbar ist. Brühgruppe
Ventilkörper jura 58612 für Wassertank schwarz Kaffeemaschine
10002571
Dieser Ventilkörper ist ein Teil des Federventils und befindet sich unten im Wassertank.
Er ist von verschiedenen Marken nicht einzeln lieferbar. Wassertank
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Elektropumpe ARS CP4SP 230Volt
154221
Pumpe universal ARS CP04 70W 230V für Kaffeemaschine
AlternativTeil ARS CP.04.158.0/ST/S/P mit 230 Volt
Diese 70 Watt Elektropumpe mit Auslaufstutzen: Kunststoff - max. Druck: 16-20 bar, Durchflussmenge: 120 cm³/min ersetzt ggfs. Invensys-Ausführungen.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen.
Passend für BOSCH (00607970); DE LONGHI (5132110800); JURA (557223N)
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Pumpe wie Melitta 6637019 SYSKO SAP.HP4.V03 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
376846
Pumpe wie Melitta 6637019 SYSKO 0089577 SAP.HP4.V03 S V2 für Kaffeemaschine
Pumpe wie von BSH-Gruppe, gleiches Ersatzteil und gleiche Qualität eines Drittherstellers
Herstellernummern: 00627741, 0089577, 6637019
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Heizelement BOSCH 00750704 1400W 230V für Kaffeeautomat
240570
Durchlauferhitzer TB2010/L
Passend für Melitta 6716301 Nivona Jura 70160 sowie einzelne Heizungen aus den Baugruppen Miele 10700721 , 10729900 , 10746420 , 10777730 Heizelement
Wassertankdeckel Melitta 6556068 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002828
Dieser schwarze Deckel ist passend für Caffeo® Lounge (E960), Caffeo® Gourmet (E965), Caffeo® CI® (E970) und Caffeo® CI® Touch (F630)
Wassertank
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Antrieb für Brühgruppe Melitta 6771061 in Kaffeemaschine
10102306
Schwarze Antriebseinheit mit Mikroschaltern, Kabel und Drainageventil bzw. Brühventil für die Brüheinheit des Kaffeevollautomaten. Brühgruppe
Brühgruppe SIEMENS 00647861 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
209049
Diese Brüheinheit ist u.a. auch passend für SEB-Gruppe/Krups.. MS-0045229 , Jura 61099 , Miele 7911517 9392615 , Magimix 505216 , Melitta 6556464 Brühgruppe
Brühgruppe Melitta 6772335 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
600343
Brüheinheit komplett mit Dichtungen.
Passend u.a. auch wie Melitta 6556464 , Miele 7911517 9392615 , SEB-Gruppe/Krups.. MS-0045229 , Jura 61099 , Magimix 505216 Brühgruppe
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Pumpe Melitta 6637019 SYSKO 0089577 SAP.HP4.V03 S V2 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
226863
Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00627741 , Jura 63172 , Melitta 6637019 , Miele 0627741 Pumpe
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Durchflussmengenmesser Melitta 6556419 für Kaffeemaschine
10002777
Dieses Flowmeter ist ein Sensor der die durchfließende Wassermenge ermittelt und weiter an die Steuerelektronik gibt.
Hinweis: Der Deckel des Durchflussmengenmessers ist abnehmbar. Man kann diesen durch drehen gegen den Uhrzeigersinn öffnen und in der gewünschten Position 0° oder 90° wieder aufsetzen.
Bitte achten Sie darauf die Dichtung beim Verschließen nicht zu beschädigen.
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Wassertank Melitta 6556075 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002340
Wassertank
Brühgruppe Melitta 6777345 für Kaffeemaschine
10102203
Schwarze Brüheinheit komplett mit Dichtungen für den Kaffeevollautomaten.
Passend für Miele 7911517 9392615 , SEB-Gruppe/Krups.. MS-0045229 , Jura 61099 , Magimix 505216 Brühgruppe
Reinigungstabletten Melitta Perfect Clean 6762481 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 4Stk
339353
Gründliche Reinigung des Kaffeesystems mit den PERFECT CLEAN TABS u.a. für Caffeo Barista, Lounge, Passione, Solo etc.
Mit Melitta® Perfect Clean Reinigungstabs für Kaffeevollautomaten entfernen Sie geschmacksbeeinträchtigende Kaffeeablagerungen, Fette und Öle von Ihrem Brühsystem. Die hochwirksame Reinigungsformel der Melitta® Reinigungstabs beseitigt selbst hartnäckige Ablagerungen schonend und gründlich.
EMPFEHLUNG:
Reinigen Sie Ihren Kaffeevollautomaten regelmäßig, spätestens nach 200 Brühungen.
Bitte Gebrauchsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Ein Melitta® Perfect Clean Reinigungstab für Kaffeevollautomaten reicht für eine Anwendung.
Inhalt = 4 Tabletten à 1,8 g Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Pumpe 00607970
206702
Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen Siebträgergeräte Thermoskannen 30Stk
172301
Reinigungstabletten für Kaffeemaschine Siebträgergerät Thermoskanne 30Stk
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen.
Inhaltsstoffe: 5 - 15 % Phosphonate, 15 - 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumcarbonat.
1 Verkaufseinheit = 30 Tabs mit je 1,6 g Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Milchaufschäumer Melitta 6556143 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
408349
Diese schwarze Quirlwelle mit Spirale ist passend für Caffeo® Bistro (E960) und Caffeo® Gourmet (E965) Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
