Ersatzteile für Melitta Caffeo Barista T silver EU (F731-101)
Melitta
F731-101
Kaffeemaschine
Brühgruppe Melitta 6783613 für Kaffeemaschine
618612
Schwarze Brüheinheit bzw. Brühgruppe mit Dichtungen für den Kaffeevollautomat.
Geeignet für Caffeo Barista (F730, F731, F740, F750, F760, F770, F780, F830, F831, F840, F850, F860), Caffeo Passione (F530, F531, F540), Caffeo Varianza (F550, F570)
U.a. auch passend für Melitta 6716059 , Miele 10876091 , Nivona 0061123 Brühgruppe
Brühsieb jura 66756 34mmØ für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339470
Befindet sich am oberen Kolben der Brüheinheit.
Passend für Brühgruppen von AEG , Bosch Siemens , Franke , Krups , Melitta , Miele , Nivona, Rotel etc. bei denen das Sieb nicht einzeln als Ersatzteil lieferbar ist. Brühgruppe
Ventilkörper jura 58612 für Wassertank schwarz Kaffeemaschine
10002571
Dieser Ventilkörper ist ein Teil des Federventils und befindet sich unten im Wassertank.
Er ist von verschiedenen Marken nicht einzeln lieferbar. Wassertank
Elektropumpe ARS CP4SP 230Volt
154221
Pumpe universal ARS CP04 70W 230V für Kaffeemaschine
AlternativTeil ARS CP.04.158.0/ST/S/P mit 230 Volt
Diese 70 Watt Elektropumpe mit Auslaufstutzen: Kunststoff - max. Druck: 16-20 bar, Durchflussmenge: 120 cm³/min ersetzt ggfs. Invensys-Ausführungen.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen.
Passend für BOSCH (00607970); DE LONGHI (5132110800); JURA (557223N)
Gummikupplung für Brühgruppenwelle Melitta 6760718 in Kaffeemaschine
10102925
Schwarze Gummiabdichung bzw. Gummilager für die Getriebeachse der Brüheinheit im Kaffeevollautomat. Brühgruppe
Pumpe wie Melitta 6637019 SYSKO SAP.HP4.V03 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
376846
Pumpe wie Melitta 6637019 SYSKO 0089577 SAP.HP4.V03 S V2 für Kaffeemaschine
Pumpe wie von BSH-Gruppe, gleiches Ersatzteil und gleiche Qualität eines Drittherstellers
Herstellernummern: 00627741, 0089577, 6637019
Heizelement BOSCH 00750704 1400W 230V für Kaffeeautomat
240570
Durchlauferhitzer TB2010/L
Passend für Melitta 6716301 Nivona Jura 70160 sowie einzelne Heizungen aus den Baugruppen Miele 10700721 , 10729900 , 10746420 , 10777730 Heizelement
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Dichtung Melitta 6556501 für Brühkolben Kaffeemaschine
408352
Diese Lippendichtung sitzt am oberen Kolben der Brühgruppe. Dichtung
Brühgruppe Melitta 6777346 für Kaffeeautomat
10102147
Schwarze Brüheinheit bzw. Brühgruppe komplett mit Dichtungen für den Kaffeevollautomaten.
Wassertank Melitta 6716293 für Kaffeemaschine
10002574
Wassertank
Pumpe Melitta 6637019 SYSKO 0089577 SAP.HP4.V03 S V2 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
226863
Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00627741 , Jura 63172 , Melitta 6637019 , Miele 0627741 Pumpe
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Durchflussmengenmesser Melitta 6556419 für Kaffeemaschine
10002777
Dieses Flowmeter ist ein Sensor der die durchfließende Wassermenge ermittelt und weiter an die Steuerelektronik gibt.
Hinweis: Der Deckel des Durchflussmengenmessers ist abnehmbar. Man kann diesen durch drehen gegen den Uhrzeigersinn öffnen und in der gewünschten Position 0° oder 90° wieder aufsetzen.
Bitte achten Sie darauf die Dichtung beim Verschließen nicht zu beschädigen.
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Reinigungstabletten Melitta Perfect Clean 6762481 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 4Stk
339353
Gründliche Reinigung des Kaffeesystems mit den PERFECT CLEAN TABS u.a. für Caffeo Barista, Lounge, Passione, Solo etc.
Mit Melitta® Perfect Clean Reinigungstabs für Kaffeevollautomaten entfernen Sie geschmacksbeeinträchtigende Kaffeeablagerungen, Fette und Öle von Ihrem Brühsystem. Die hochwirksame Reinigungsformel der Melitta® Reinigungstabs beseitigt selbst hartnäckige Ablagerungen schonend und gründlich.
EMPFEHLUNG:
Reinigen Sie Ihren Kaffeevollautomaten regelmäßig, spätestens nach 200 Brühungen.
Bitte Gebrauchsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Ein Melitta® Perfect Clean Reinigungstab für Kaffeevollautomaten reicht für eine Anwendung.
Inhalt = 4 Tabletten à 1,8 g Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Kaffeesatzbehälter für Auffangschale jura 67733 für Kaffeemaschine
338992
Tresterbehälter, eingesetzt in Kaffeeautomaten
Originalteil: Jura 67733
Befindet sich links in der Auffangschale und sammelt den verbrauchten Kaffeesatz nach dem Brühvorgang.
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
