Kohlen für AEG Motor wie AEG 8996454255770 Aufdruck L für Waschmaschine 2Stk
152352
SCHUNK AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167517, Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425577/0, Gorenje 484826
Kohlen komplett mit Halter, Rechtsdrehend, für AEG-Motoren ab ca. 1993. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 40 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Halter Gesamtlänge: 57 mm
Kohlebürsten
Kohlen für AEG FHP Motor wie AEG 899645425577 Aufdruck L für Waschmaschine
202469
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167517, Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425577, Gorenje 484826
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für AEG-Motoren ab ca. 1993 und für FHP-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 42 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne.
Kohlebürsten
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
Anschlussteile,Schlauch
RIEMENSCHEIBE
2084438
RIEMENSCHEIBE
1270J4 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
284717
Riemen
WANNE
3321848
WANNE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
STOSSDÄMPFER ERSATZ FÜR AEG 8996451471610/899645147160, 120N
332732
Stossdämpfer
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL
333189
EINLAUFSCHLAUCH 4 FALTEN PASSEND FÜR AEG
333684
SCHLAUCH KRÜMMER
3563500
SCHLAUCH KRÜMMER
BÜGEL
3617512
BÜGEL
SAUGKAPPE
3617717
SAUGKAPPE
WANNENBALG
3617719
WANNENBALG
KAPPE DRUCKW
3617808
KAPPE DRUCKW
CODIERSCHALTER F.TEMPERATUR
3618396
FEDER
3618492
FEDER
SCHRAUBE 6-KANT
3628461
SCHRAUBE 6-KANT
3628478
HALTER F. TROMMELAUFHÄNGUNG
4706336
Lager
KIT, SCHRAUBEN 10 STÜCK
7693475
MONTAGEWINKEL,PLATTE
9690361
STOSSDÄMPFER,P46
D956849
STOSSDÄMPFER,P46
Stossdämpfer
C00324319 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM
F714638
