Ersatzteile für Matura 9160_20026 (91400275200)
Matura
9160_20026
Kohlen wie AEG 400602032/7 Aufdruck R für FHP Motor Waschmaschine
339260
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 40 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne
Alternativteil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 400602032/7 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481236248444 Indesit-Company C00311808.
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, mit Aufschrift R, für FHP-Motoren.
Wurden im Wechsel mit Europart-Nr. 106073 für SOLE-Motoren eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
152551
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400602032/7 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236248444 Indesit-Company C00311808
Stoßdämpfer mit Bolzen AEG 407136146/5 Suspa 80N für Waschmaschine
152615
Dämpfer mit 14 mm Bohrung, durch weiße Befestigungsbolzen: 10 mm Ø.
- Länge Bohrung Mitte bis Bohrung Mitte:
eingefahren 215 mm, ausgefahren 255 mm (ersetzt Ausführung mit: eingefahren 185 mm, ausgefahren 265 mm
- Bolzen Innen-Ø: 10 mm
- Bolzen Länge: 74 mm
- Bohrung Innen-Ø: 14 mm
- Kraft: 80 N (80 Newton)
- Farbe: schwarz / silber Stoßdämpfer
Kohle AEG 4006020327 Aufdruck R für FHP Motor Waschmaschine
350699
Kohle komplett mit Halter, rechtsdrehend.
Bottichdichtung AEG 1240159036 für Waschmaschine Waschtrockner
152450
Diese Laugenbehälterdichtung mit rundem Profil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429816
Die ggfs. eingebaute graue Ausführung wird durch diese blaue Version ersetzt. Dichtung
Türverriegelung wie AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
10104133
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792030425 , Küppersbusch 429873
Der elektrische Türverschluss sorgt dafür, dass die Tür der Waschmaschine während des Waschvorgangs verriegelt bleibt und erst nach einer bestimmten Verzögerungszeit geöffnet werden kann.
Die Verriegelung ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung
Magnetventil wie AEG 407136019/4 dreifach 90° 10,5mmØ für Waschmaschine
340294
Bauform: 90° gewinkelt, 3 x 10,5 mm Auslauf-Ø
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 407136019/4
Einlassventil
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden. Laugenpumpe
Schlauch Einlaufschlauch 110851300 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152592
Einlaufschlauch AEG 110851300/1 für Waschmaschine
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker Laugenpumpe
Türring außen, silber 110825210 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156528
Türring außen AEG 110825210/5 silbern für Waschmaschine
Türrahmen
Flusensiebeinsatz Waschmaschine wie Electrolux 400601655/6
152434
Ausführung wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400601655/6. Flusensieb
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Verriegelungsrelais AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
152453
Bitte auf Gerätenummer und genaue Bitron-Relaisausführung achten. Türverriegelung
Flusensiebeinsatz Waschmaschine Original Electrolux 400601655/6
350687
Flusensiebeinsatz kpl. gerade Form, eingesetzt in Waschmaschinen
Electrolux-Konzern/AEG 400601655/6
Heizstab mit Fühler AEG 8581325347004 für Waschmaschine
610739
Dieses Rohrheizelement bzw. diese Heizung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435973 Heizstab
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Türmanschette AEG 3790201606 für Waschmaschine Frontlader
152482
Dieser Gummidichtring für Serie Jet wurde im Wechsel mit 1108590421 (Serie Öko) und 1108670017 (Serie ÖkoFlat) eingebaut - bitte auf die Gerätenummer achten. Dichtung
Türring innen, grau 110825320 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156779
Türring innen AEG 110825320/2 grau für Waschmaschine
Z.T. passender silberfarbener Türring außen: Electolux-Konzern-Nr. 110825210/5. Türrahmen
Einspülschalenunterteil 110820804 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152691
Einspülschalenunterteil AEG 110820804/0 für Waschmaschine
Türanschlag für Waschmaschinen (1108258029)
341103
Türanschlag Electrolux 1108258029 für Waschmaschine
154290
355692
155761
Befestigungsstift für Stoßdämpfer wie z.B. Stoßdämpfer 1322553510, 379430301 etc. Stoßdämpfer
Saugschlauch AEG 1108205012 für Waschmaschine
156527
Führt vom Bottich zur Pumpe, mit einer Öffnung für die Luftfalle. Schlauch
Türscharnier AEG 110843300/2 für Waschmaschine Frontlader
157969
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1240060002)
342116
Schlauchklemme/Schlauchschelle, D=64 1240060002
Schraube, Trommelstern, M8x25, 5 H
342156
Befestigung,Trommel
Magnetventildichtung für Waschmaschinen (1108229004)
341099
Dichtung Ventil Electrolux 1108229004 für Waschmaschine
Türscharnierbolzen für Waschmaschinen (1108255009)
341101
Türscharnierstift AEG 110825500/9 für Waschmaschine 1108255009
Dieser 101mm lange Scharnierstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440795 Türscharnier
Türverriegelungshebel für Waschmaschinen (1108257005)
341102
Schliesshebel 1108257005
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich Schlauch
Waschmaschinenschlauch - 3 m (4006000998)
362968
Anschlußschlauch, Aqua-control, L=3000mm 4006000998
Stoßdämpfer 80N wie Electrolux 4071361465 für Waschmaschine 052 30027
618982
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Türmanschette wie AEG 3790201606 für Waschmaschine
10103367
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3790201606
Der graue Gummidichtring für die Frontlader Jet Serie wurde im Wechsel mit 1108590421 (Serie Öko) und 1108670017 (Serie ÖkoFlat) eingebaut - bitte auf die Gerätenummer achten. Dichtung
Türsicherheitsvorrichtung Electrolux 1321444208 für Waschmaschine
342887
Stoßdämpfer-kit 80N BLUPARTS - KOMPATIBEL 10102671
618981
Türscharnierbuchse Electrolux 132002600/6 für Waschmaschine
342802
Diese weiße Kunststoffkupplung ist 2 mal am Scharnierstift angebracht. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440792 Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Riemenscheibe, Set, Kunststoff (4055191383)
351757
Riemenscheibe Electrolux 4055191383 für Waschmaschine
10103463
Spannring vorne für Türmanschette AEG 1108517002 in Waschmaschine
156780
Diese kleinere Befestigungsschelle mit Feder ist vorne an der grauen Türdichtung angebracht. Dichtung
Magnetventil AEG 407136019/4 dreifach 90° 10,5mmØ für Waschmaschine
152503
Inklusive 3 Dichtringen.
Bauform: 90° gewinkelt. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Einlassventil
Türglas 110843010 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156374
Türglas AEG 110843010/7 Fenster für Waschmaschine Waschtrockner Frontlader
Saugkappe für Schublade Electrolux 110846200/1 in Waschmaschine
341126
Eine farblich abweichende Ausführung dieses Syphons bzw. dieser Saugkappe ist z.B. in Waschmittelschublade Electrolux-Konzern/AEG.. 400606366/5 enthalten. Zubehör
Türgrifffeder für Waschmaschinen (8996452950604)
356094
Türgrifffeder für Bullauge Electrolux 8996452950604 in Waschmaschine
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152525
Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler
4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung.
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832 Thermostat
Türverriegelungsblende für Waschmaschinen (1108336007)
341118
Abdeckung, Türverriegelung 1108336007
Durchf?Hrung, Schlauch, Jet (1108636109)
341145
Durchführung, Schlauch, Jet 1108636109
Keilrippenriemen 1198 PJ 6 AEG 110878400/8 für Waschmaschine
341157
Zulaufschlauch für Waschmaschinen (1326096300)
343168
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 90°C AEG 1326096300 für Waschmaschine
Schelle Ablaufschlauch für Waschmaschinenbottich (1051177002)
340912
Schlauchklemme/Schlauchschelle, Ablaufschlauch, Bottich, 82, 0-92, 0 mm
Innen-Ablaufschlauch für Waschmaschinen (1108635101)
341144
Ablaufschlauch, innen 1108635101
Verriegelungsrelais wie AEG 3792030425 Bitron für Waschmaschine
156347
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 379203042/5, Küppersbusch 429873
Heizelement AEG 132534700/1 IRCA 0081546R mit Fühler für Waschmaschinen
152608
Mögliche Aufschrift auf NTC (weiß): EPCOS K276 / 4,8k / A5-10 / 100°C 124394000
Passend auch wie Küppersbusch 435973 Heizstab
Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
158018
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379217102/1 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012992 Küppersbusch 429832
4,8 kOhm. Passend z. B. bei Waschmaschinen für das Heizelement bzw. die Heizung
Druckwächter 2-fach 110571101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173628
Druckwächter 2-fach
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 110571101.
Im Wechsel mit einem anderen Druckwächter eingebaut - bitte Muster vergleichen bzw. auf Geräte-Fertigungsdatum achten. Druckwächter
TÜRGRIFF 1108569102
607077
TÜRGRIFF 1108569102
Flusensiebdichtung für Waschmaschinen (4006020186)
350698
Dichtung, Flusenfilter/Flusensieb, Plaset 4006020186
Magnetventil wie AEG 4071360194 3fach 90° 10,5mmØ für Waschmaschine 110538002/4
618877
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071360194 Einlassventil,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
