Stoßdämpfer Suspa RD12 100N u.a. wie BOSCH 00107654 für Waschmaschine
173442
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 405521120/7 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00107654 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246648002
Bohrung mittels der Reduzierhülse Best.-Nr. 308097 auf 8 mm reduzierbar.
Achtung bei Bauknecht: Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 145406 eingebaut, bitte auf Geräte-Service-Nummer achten.
Achtung bei Bosch: Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 235422 eingebaut, auf Geräte-FD-Nummer achten. Wurde z.T. auch MIT BSH-Nr. 107653 (Federbein Suspa) in die gleichen Geräte eingebaut, bitte auch auf Stoßdämpfer-Ausführung achten.
Kohlen für AEG Motor wie AEG 8996454255770 Aufdruck L für Waschmaschine 2Stk
152352
SCHUNK AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167517, Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425577/0, Gorenje 484826
Kohlen komplett mit Halter, Rechtsdrehend, für AEG-Motoren ab ca. 1993. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 40 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Halter Gesamtlänge: 57 mm
Kohlebürsten
Stoßdämpfer Set wie AEG 4055211207 100N für Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
10100413
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4055211207
Diese beiden Vibrationsdämpfer haben jeweils einen Bohrungs-Ø von 10 mm. Mittels der separat erhältlichen Reduzierhülsen können diese auf 8 mm Ø reduziert werden.
Keilrippenriemen 1270PJ5E wie AEG 8996452374003 für Waschmaschine
152200
AlternativTeil Hutchinson 1270 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko... 2005170300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00494415 , Electrolux-Konzern/AEG 8996452374003 , Hisense HK1924055 , LG IK2005170300 , SAMSUNG 6602-003939 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481235818193 Indesit-Company C00313473 Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1270 mm ist auch passend als Ersatz für Riemen 1271PJ5E Hisense HK1921038 . Beko sowie LG ersetzen Original ggfs. den Riemen Originalgröße 1269 PJ 5 EL durch den Riemen 1277 PJ 5 EL.
Heizelement wie AEG 899645425006/0 Heizung IRCA 6144496R 2850W für Waschmaschine
152374
Heizelement wie AEG 899645425006/0 Heizung IRCA 6144496R 2850W für Waschmaschine Schleuder
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425006/0
Ohne integrierte Thermosicherung.
mit randerhöhter Gummidichtung
Eintauchtiefe: 290 mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Schlauch Einlaufschlauch wie 899645126960 AEG, Electrolux
152369
Einlaufschlauch wie AEG 899645126960/0 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645126960/0 Küppersbusch 428639
Passend z.B. für AEG Frontlader von 1982 - 1992. Z.T. passender Anschlussflansch für den Waschmittelkasten: 899645328600/8.
Flusensiebeinsatz Waschmaschine wie Electrolux 400601655/6
152434
Ausführung wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400601655/6.
Ablaufpumpe wie AEG 899645430780/3 Plaset mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
152407
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645430780/3
Magnettechnikpumpe 34 Watt
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Einlauf-Ø: 34 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
Heizelement wie AEG 8996454250060 IRCA 6144498R für Waschmaschine Schleuder
152396
AlternativTeil IRCA 6144498R passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425000 , Küppersbusch 428724
Rohrheizkörper mit randerhöhter Gummidichtung, ohne integrierte Thermosicherung und ohne Erdungsfahne.
Hinweis: Da bei dieser alternativ einsetzbaren Heizung die Erdungsfahne nicht vorhanden ist, muss eine Erdungsfahne angeschraubt werden. Der Einbau dieses Ersatzteils sollte also durch einem Fachmann erfolgen.
- Eintauchtiefe: 290 mm (gerade)
- Flansch: 70 x 18 mm
Schlauch für Waschmittelverteiler AEG ELECTROLUX 8996451269600
356049
Original-Ersatzteil vom Hersteller - passend Electrolux-Konzern/AEG: 899645126960/0 Küppersbusch 428639 Passend z.B. für AEG Frontlader von 1982 - 1992.
Ablaufpumpe AEG 8996454307803 HANNING mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
152420
Ablaufpumpe AEG 899645430780/3 HANNING mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
OriginalTeil z.B. Hanning.
Ohne Gummilasche, zum Umbau auf alte Version.
Verriegelungsrelais EMZ 899645244672 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152390
Verriegelungsrelais EMZ AEG 899645244672/8 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899645244672/8.
Wurde bei AEG im Wechsel mit Stößelrelais Europart-Nr. 103028 eingebaut, bitte auf Gerätenummern achten.
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 4055211207 Originalersatzteil von AEG
10033177
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 4055211207 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 4055211207
Zulaufschlauch für Waschmaschinen (1326096300)
343168
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 90°C AEG 1326096300 für Waschmaschine
Einspülschalenoberteil 899645430830 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152429
Einspülschalenoberteil AEG 899645430830/6 Wasserweiche für Waschmaschine
Verwechslungsgefahr mit Europart-Nr. 105493, bei Vertreiber Matura bitte Artikel-Aufdruck vergleichen.
Kohlen für AEG FHP Motor wie AEG 899645425577 Aufdruck L für Waschmaschine
202469
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167517, Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425577, Gorenje 484826
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für AEG-Motoren ab ca. 1993 und für FHP-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 42 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne.
Kohlebürsten
Kappe Druckw (8996451597505)
356058
Deckel 8996451597505
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ mit Kabel 407136337 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
152507
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 407136337/0.
Einlassventil
Schlauchschelle AEG 5029977800/6 82mmØ für Einlaufschlauch Wachmaschine
152234
Passend auch wie Küppersbusch 428785
Dient u.a. zur Befestigung des Einlaufschlauchs Electrolux-Nr. 899645126960/0 / Europart-Nr. 102820
5W-Lampe (8996453232804)
356105
Lampe Electrolux 8996453232804 für Geschirrspüler
Saugkappe für Waschmittelschublade AEG 899645126570/7in Waschmaschine
155794
Schlauchklemme (1051174207)
340910
Feder AEG 899645330180/7 für Bottich Waschmaschine
356119
Feder AEG 8996453301807 für Bottich Waschmaschine
Meist befindet sich eine dieser Feder auf der linken Seite.
Trommel
Anschlussflansch Einlaufschlauch / Waschmittelkasten 899645328600/8
156200
Anschlussflansch Electrolux 899645328600/8 für Waschmaschine
Verbindet den Einlaufschlauch z.B. Europart-Nr. 102820 mit dem Waschmittelkasten.
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152525
Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler
4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung.
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832
Waschmaschinenelektronik (1100990033)
341063
154290
Druckfeder AEG 899645144540/8 für Waschmaschine
356054
Türkloben Schließhaken AEG 899645169940/0 für Waschmaschine
174043
Keilrippenriemen 1270PJ5E AEG 899645237400/3 für Waschmaschine Waschtrockner
173559
Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728272
Keilrippenriemen 1270PJ5 wie ARISTON C00027206 für Waschmaschine Waschtrockner
152135
AlternativTeil Hutchinson 1270 PJ 5 passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728272 , 482000026103 Indesit-Company/Ariston.. C00027206 , Samsung 6602-001497
Als Ersatz auch für Riemen 1270PJ4 wie Electrolux-Konzern/Zanussi, Brandt 51x4030 bzw. 51x2986 einsetzbar.
Heizelement 2400W Original Hersteller 899645425006 AEG, Electrolux
152426
Heizelement AEG 899645425006/0 2200W 230V für Waschmaschine Schleuder
