Ersatzteile für Matura 8066 IM (91123438900)
Matura
8066 IM
Seilzug für Türscharnier AEG 899646184100/0 für Geschirrspüler
152604
Seilzug für Türscharnier AEG 8996461841000 in Geschirrspüler
Dieser weiße Bowdenzug mit schwarzen Kunststoffenden ersetzt ggfs. die eingebaute komplett weiße Ausführung.
Vorwiegend in Spülmaschinen wie Seilzugbefestigung Electrolux-Konzern/AEG.. 1118345006 eingebaut. Türscharnier
Sprüharm AEG 405528718/1 oben mit Sprüharmrohr für Geschirrspüler
152449
Besteckkorb, OT! 111840170 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152486
Besteckkorb ausklappbar AEG 111840170/0 für Geschirrspüler
Passend auch wie 405503060/7 und verschiedene andere Ausführungen. Besteckkorb
Heizelement wie AEG 5027779600/4 Heizung IRCA 2100W für Geschirrspüler
156353
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 5027779600/4, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615013001 , Küppersbusch 427636
Durchlauferhitzer-System. Auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 40 mm Durchmesser.
Hinweis: Kann nur als Solo-Ersatz für Whirlpool-Gruppe 481231028017 genommen werden, wenn der Reparatursatz mit Mantel etc. bereits eingesetzt wurde. Heizelement
Korbrollen Unterkorb AEG 407130030/7 für Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk
340669
Korbrollen Set für Unterkorb AEG 4071300307 in Geschirrspüler 8Stk
Dieses Laufrollen Set für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine besteht aus 8 hellgrauen Korbrollen
Passend auch wie weiße Korbrolle einzeln Electrolux-Nr. 4055259651 sowie die dunkelgraue Vorgängerausführung.
- Rolle Ø: 30 mm
- Stärke: 8 mm Korbrollen
Seilzug-Umlenkscheibe oben Electrolux 899646123700/1 für Geschirrspüler
156205
Mutter für Salzbehälterdeckel 899646122087 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174096
Mutter AEG 899646122087/4 für Salzbehälterdeckel Geschirrspüler
Befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe. Salzbehälter
Seilzug-Umlenkscheibe unten 111839700/7 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152561
Seilzug-Umlenkscheibe unten Electrolux 111839700/7 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG 111839700/7 Türscharnier
Heizelement 2100W DE-System, OT! 5027779600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152501
Heizelement AEG 5027779600/4 IRCA 2100W für Geschirrspüler
Dichtung 85mmØ für Salzbehälter AEG 899646069050/7 für Geschirrspüler
155555
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der 6-kant-Mutter. Dichtungen,Salzbehälter
344865
Führungsschienenanschlag vorne + hinten 899646123405 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156203
Führungsschienenanschlag AEG 899646123405/7 vorne / hinten für Geschirrspüler
Anschlag für die Korbschiene der Spülmaschine, passend für vorne sowie hinten.
Dieser Anschlag verhindert, dass der obere Korb zu weit nach innen oder außen geschoben wird. Laufschienen
Türscharnierfeder Electrolux 899646123670/6 für Geschirrspüler
156204
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899646123670/6.
Spannfeder für den Scharniermechanismus in der Geschirrspülertür, der verhindert, dass die geöffnete Tür herabfällt. Türscharnier
Ersatzrolle für unteren Geschirrkorb, 1 Stück 4055259651 Originalersatzteil von AEG
10032685
Originalteil von AEG Ersatzrolle für unteren Geschirrkorb, 1 Stück 4055259651
Ablaufpumpe wie AEG 1320699018 Askoll für Waschmaschine
10102464
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG... 1320699018
Pumpenmotor mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Diese Enleerungspumpe bzw. Laugenpumpe ist für Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Geschirrspüler einsetzbar. Laugenpumpe
Ablaufpumpe wie AEG 132069901/8 Pumpenmotor für Waschmaschine Geschirrspüler
375627
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG... 132069901/8
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Mit Bajonettverschluss und Rast-5-Steckanschluss.
Förderhöhe 1 m.
220-240V / 30W / 50Hz
Anschluss: Rast-5-Stecker Laugenpumpe
Klarspülkammerdeckel wie AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
395438
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400604561/3
Passend zu Dosierkombination AEG 407135813/1 ABER nur für die alte Ausführung!
Bei der neuen Ausführung der Dosierkombination ist in der Klappe die Dichtung integriert. Dosierkammer
Sieb fein, mit Griff, OT! 5029777400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152469
Sieb AEG 5029777400/7 Feinsieb komplett mit Griff für Geschirrspüler
Passendes Metall-Grobsieb siehe Europart-Nr. 106101. Sieb
Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
158018
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379217102/1 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012992 Küppersbusch 429832
4,8 kOhm. Passend z. B. bei Waschmaschinen für das Heizelement bzw. die Heizung
Dosierkombination, OT! 407135813 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173543
Dosierkombination AEG 407135813/1 für Geschirrspüler
Für AEG-Geräte ab 1984.
Passender Deckel für Reinigerfach siehe Electrolux-Nr. 400607802/8
Hinweis: Klarspülkammerdeckel Europart-Nr. 106370 ist nur für die alte Ausführung passend, da bei der neuen Ausführung die Dichtung in der Klappe integriert ist. Dosierkammer
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, AT! 111827003 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157471
Ablaufschlauch wie AEG 111827003/0 22/22mmØ 2,2m für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 111827003/0 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728078 Indesit-Company C00318230 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012918 , 615015312
Endstücke: gewinkelt/gerade. Mit Haltebogen. Ersetzt z.B. 2 Formschläuche.
Auf Endstück-Durchmesser bzw. Schlauchlänge achten, wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 106530 (gewinkeltes Endstück 19 mm Ø, Schlauchlänge 1,80 m) eingebaut.
Türklappenfeder für Geschirrspüler (1118185006)
341313
Geschirrspülerschlauch (1118140001)
341310
Schlauch Electrolux 1118140001 für Geschirrspüler
Seitlicher Griff für oberen Geschirrkorb (8996461749765)
356267
Griff, grau 8996461749765
Tassenablage für Geschirrspüler (1118547007)
341354
Ablage, Tasse 1118547007
Klammer links für Kunststoffleiste Electrolux 899646133590/4 für Geschirrspüler
155796
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 899646133590/4
Passende Klammer rechts: 899646133600/1. Gehäuseteile
Wassertasche AEG 111813950/8 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
152508
Salzbehälter AEG 111098415/8 für Geschirrspüler
341180
Dichtring Electrolux 8996464027623 für Geschirrspüler
356290
Ablaufschlauch 22/19mmØ 2,2m AEG 1118270030 für Geschirrspüler
152544
Seilzugbefestigung Electrolux 111834500/6 für Geschirrspüler
152594
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 111834500/6.
Vorwiegend in Geräte wie Seilzug Europart-Nr. 107010 eingebaut. Türscharnier
Sieb AEG 111875010/6 grob Metall für Geschirrspüler
152477
Passendes Feinsieb siehe Europart-Nr. 106008 Sieb
Korbrolle Oberkorb Electrolux 407136315/6 für Geschirrspüler
173605
Korbrolle Electrolux 407136315/6 für Oberkorb 1 Stk
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 407136315/6. Korbrollen
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152525
Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler
4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung.
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832 Thermostat
Sprüharmtrichter für Sprüharm unten 899646123806 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157611
Trichter für Sprüharm unten AEG 899646123806/6 in Geschirrspüler
Befindet sich an der Unterseite des unteren, rotierenden Sprüharms. Sprüharm
Türscharnierfeder für Geschirrspüler 8996461236706 Originalersatzteil von AEG
10032189
Originalteil von AEG Türscharnierfeder für Geschirrspüler 8996461236706
Electrolux ungepflegt
Sieb für Geschirrspüler, hellgrau 50297774007 Originalersatzteil von AEG
10032185
Originalteil von AEG Sieb für Geschirrspüler, hellgrau 50297774007
Rolle für oberen Geschirrkorb 4071363156 Originalersatzteil von AEG
10032684
Originalteil von AEG Rolle für oberen Geschirrkorb 4071363156
Halterplatte für Geschirrspüler 1118345006 Originalersatzteil von AEG
10032192
Originalteil von AEG Halterplatte für Geschirrspüler 1118345006
Seilzug Innentür für Geschirrspüler 8996461841000 Originalersatzteil von AEG
10032191
Originalteil von AEG Seilzug Innentür für Geschirrspüler 8996461841000
Obere Dampfleiste für Geschirrspüler (8996461455033)
356248
Sprüharmbuchsenhälfte für Geschirrspüler 8996461237803 Originalersatzteil von AEG
10032180
Originalteil von AEG Sprüharmbuchsenhälfte für Geschirrspüler 8996461237803
Untere Umlenkscheibe für Geschirrspüler 1118397007 Originalersatzteil von AEG
10032193
Originalteil von AEG Untere Umlenkscheibe für Geschirrspüler 1118397007
Hinterer Fuß für Geschirrspüler (1118435005)
341347
O-Ring für Geschirrspüler 8996464027581 Originalersatzteil von AEG
10032182
Originalteil von AEG O-Ring für Geschirrspüler 8996464027581
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004 Originalersatzteil von AEG
10032173
Originalteil von AEG Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004
Regenerierventil für Geschirrspüler (4006063749)
350719
Regenerierventil, Set, Bügel 15 + 20mm 4006063749
O-Ring für Geschirrspülerwanne 8996461217706 Originalersatzteil von AEG
10032177
Originalteil von AEG O-Ring für Geschirrspülerwanne 8996461217706
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
Oberer Sprüharm für Geschirrspüler 4055287181 Originalersatzteil von AEG
10032179
Originalteil von AEG Oberer Sprüharm für Geschirrspüler 4055287181
344329
Sprüharmdichtung für Geschirrspüler 8996461225618 Originalersatzteil von AEG
10032174
Originalteil von AEG Sprüharmdichtung für Geschirrspüler 8996461225618
Verlängerung für Geschirrspüler (8996461240963)
356213
Verlängerung
Temperaturfühler 3792171021 Originalersatzteil von AEG
10032689
Originalteil von AEG Temperaturfühler 3792171021
Regenerierdosierung für Geschirrspüler 1118139508 Originalersatzteil von AEG
10032692
Originalteil von AEG Regenerierdosierung für Geschirrspüler 1118139508
Klarspülkammerdeckel rund 400604561 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152492
Klarspülkammerdeckel AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
Steigrohr für Geschirrspüler (komplett) (1110991997)
341191
Rastkerbe für Geschirrspüler (8996461945405)
356279
Salzkappe für Geschirrspüler 8996461220957 Originalersatzteil von AEG
10032183
Originalteil von AEG Salzkappe für Geschirrspüler 8996461220957
UMWÄLZPUMPE Electrolux 1110999909 für Geschirrspüler
341203
Scharnierträger für Geschirrspülertüren (8996461236003)
356211
Scharnierhälfte 8996461236003
Geschirrspülerdichtung (4006078093)
350727
Dichtung, Verteiler Electrolux 4006078093 für Geschirrspüler
Dichtungen,Türdichtung
Sieb fein, mit Griff, AT! 5029777400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
156653
Sieb wie AEG 5029777400/7 Feinsieb mit Griff für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5029777400/7 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615004395
Korbrolle für Unterkorb, 1 Stück, AT! 899646403486 EFS Gruppe, AEG, Electrolux,
156655
Korbrolle wie AEG 405525965/1 für Unterkorb Geschirrspüler 1Stk
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Juno.. 899646403486/8 405525965/1 407130030/7 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615007507
Passend als Ersatz für hellgraue sowie dunkelgraue Ausführungen.
SIEB , HELLGRAU (50297774007)
9989842
Sieb Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
KOMBIDOSIERGERÄT (4071358131)
7842473
Dosierkombinationen
ELECTROLUX / AEG
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
ROLLENSATZ FÜR UNTERKORB (8 ROLLEN)
7145355
Rollen für Geschirrkorb
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
SPRÜHARM SET MAGNET (OBEN) (4055287181)
F600672
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
O-RING / SUMPFDICHTUNG (8996461217706)
2479517
Bottichdichtungen
ELECTROLUX / AEG
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
BESTECKKORB KPL MIT DECKEL
8723176
Besteckkörbe
ELECTROLUX / AEG
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
SEILZUG (8996461841000)
3620255
Türseile
ELECTROLUX / AEG
Türseile
5100000000,5102130000
BUCHSENHÄLFTE (8996461237803)
3379923
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
SCHIENENANSCHLAG HINTEN (8996461234057)
2485236
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
ZUGFEDER (8996461236706)
3619777
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
KORBROLLE EINZELN,UNTERKORB (4055259651)
F348390
ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG (8996461237902)
4753770
ELECTROLUX / AEG
UMLENKUNG,OBEN (8996461237001)
3619778
Schleppscharniere
ELECTROLUX / AEG
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
DRUCKWÄCHTERGEFÄSS
3798424
Druckwächtergefäss
ELECTROLUX / AEG
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
DICHTUNG, EINSPRITZDÜSE (8996461225618)
9029653
ELECTROLUX / AEG
O-RING 10,5X21MM (8996464027581)
3311787
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
5500000000,5503000000
SIEB ALTERNATIV FÜR AEG 50297774007
X299114
Sieb Geschirrspüler
COM
Sieb Geschirrspüler
5657520000
OBERTEIL, DÜSE (1110991922)
4706679
Düsen Dampf-/Wasserhochdruck
ELECTROLUX / AEG
5600000000,5604000000
UMLENKSCHEIBE UNTEN (1118397007)
5427971
Muffen
ELECTROLUX / AEG
Muffen
5300000000,5301000000
ABLAUFSCHLAUCH 2,2M
5015929
Ablaufschlauch
ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
HEIZKÖRPER 2100 WATT, 230 V
7693856
Durchflussheizer Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
4600000000,4609000000
HALTER,STEIGROHR (8996461336308)
3619848
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
FEINSIEB,EINSATZ
6487593
Feinsiebe
ELECTROLUX / AEG
Feinsiebe
5657520000,5657520200
DICHTUNG (8996460690507)
3619534
ELECTROLUX / AEG
SCHLAUCH,1040MM
5015921
ELECTROLUX / AEG
ABLAUFSCHLAUCH 2,7M (8996464032706)
3620752
Ablaufschlauch
ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
ENTHARTER OR DICHTUNG (91941698)
6770299
O-Ringe
CANDY/HOOVER
O-Ringe
STEIGROHR
3382376
Steigrohre
ELECTROLUX / AEG
Steigrohre
DECKEL M.DICHTU.FEDE
3620590
Abdeckhauben
ELECTROLUX / AEG
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
ROLLE + HALTER FÜR OBEREN KORB (4071363156)
8227745
ELECTROLUX / AEG
LAUFROLLE
2484475
ELECTROLUX / AEG
FEDER-KLAPPE
3562666
ELECTROLUX / AEG
MUTTER, DUNKELGRAU
8049491
Salzbehälterdeckel
ELECTROLUX / AEG
Salzbehälterdeckel
5200000000,5202000000
VENTIL, LUFT
2082273
ELECTROLUX / AEG
4650000000
DICHTUNG, 10 STÜCK
7500161
ELECTROLUX / AEG
SCHLAUCHKLEMME (1051173001)
8393944
Einohrklemmen
ELECTROLUX / AEG
Einohrklemmen
5400000000,5402000000
VERSTELLFUSSVORNE (8996461217003)
2082191
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
ENTHÄRTER, KPL
8922383
ELECTROLUX / AEG
GUMMIFUSS (8996461221500)
3619742
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
ABDECKKAPPE,KONDENSA
3619771
Abdeckhauben
ELECTROLUX / AEG
Abdeckhauben
ADAPTER
3619868
ELECTROLUX / AEG
2000000000
SCHRAUBE (8996698083319)
3628476
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
SCHLAUCH,DRUCKWÄCHTE
5015910
Verbindungsschlauch
ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
DECKEL,KLARSPÜLMITTEL,GRAU (4006045613)
5097130
Verschlussstopfen
ELECTROLUX / AEG
Verschlussstopfen
5411000000
DECKEL,KLARSPÜLMITTEL ALTERNATIV FÜR AEG 4006045613
Q84539
Verschlussstopfen
COM
Verschlussstopfen
5411000000
KABEL
3562574
ELECTROLUX / AEG
2000000000
SCHLAUCH
7842573
ELECTROLUX / AEG
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM (6040086032)
1111257
ELECTROLUX / AEG
ANSCHLAG,TÜR
3620205
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
EB085/D32 UMWÄLZEINHEIT
7198930
Umwälzmotoren
ELECTROLUX / AEG
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
VERSTEIFUNGSSCHIENE
3159092
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5109500000
KABEL
3562575
ELECTROLUX / AEG
2000000000
ABDECKBLECH (8996461227200)
3619755
Bleche
ELECTROLUX / AEG
Bleche
5200000000,5202900000
SCHLOSSBUEGEL (8996461945405)
3620311
Bügel
ELECTROLUX / AEG
Bügel
5400000000,5403200000
O-RING SATZ (54X59+3
3620637
ELECTROLUX / AEG
FUSS,HINTEN (1118435005)
7136812
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
KLAMMER,RECHTS (8996461336001)
3619845
Klammern
ELECTROLUX / AEG
Klammern
5400000000,5408000000
DICHTUNG ZU ENTHAERTER (1760190100)
D726634
O-Ringe
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
O-Ringe
KABEL
3619916
ELECTROLUX / AEG
2000000000
KABELFÜHRUNG
3054095
ELECTROLUX / AEG
2000000000
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
