10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Magnetventil Reparatursatz wie BOSCH 00091058 für Geschirrspüler
153128
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00091058 , Küppersbusch 425333 , smeg 699130422
Auqastopventil Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch an 60er Spülmaschinen.
220 - 240 V, max. 10 bar, max. 90° C
Heizelement wie BOSCH 00282747 EGO 20.25105.010 für Geschirrspüler
153130
AlternativTeil EGO 20.25105.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00282747 , Küppersbusch 425688 , Fagor Brandt 93x2772
Diese Heizung mit 2900 Watt 220 Volt, ist passend als Ersatz für Ausführungen mit 3000 Watt. Passender Temperaturbegrenzer siehe BSH-Nr. 00029954
Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementn eingebaut - bitte auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen.
10100426
Eigenschaften:
174226
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler
152809
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler 1Stk
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00066320 , Brandt 31x6366 , DeDietrich 97854235 , Küppersbusch 424089 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252878026
Ein Rad mit Achse komplett.
Einsetzbar als Ersatz für graue Ausführung.
152803
153181
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
Geschirrkorb Oberkorb BOSCH 00207799 für Geschirrspüler
153248
Dieser obere Korb inklusive 8 Korbrollen BSH-Nr. 00424717 (je 2 Stück) ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426152
Klarspülkammerdeckel rund 00066323 066323 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirl
153203
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination BOSCH 00066323 in Geschirrspüler
Diese runde graue Verschlusskappe ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425289 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246248046
Ventil für Salzbehälter 00051835 051835 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153233
Ventil BOSCH 00051835 für Salzbehälter Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00051835
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Passend auch wie Küppersbusch 424122, Brandt 93x3810.
Dichtung für Temperaturbegrenzer BOSCH 00022481 für Geschirrspüler
153194
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022481
Passend u.a. auch wie Brandt 93x4079 EFS-Gruppe 70899964 Küppersbusch 424048.
Thermostat,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,752120a40d3c43edbe02c22060744e94
Isolierteil für Temperaturbegrenzer 00022482 022482 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
153195
Isolierteil für Temperaturbegrenzer Bosch 00022482 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022482.
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine Geschirrspüler
Abbildung ggfs. ähnlich.
Türschloss 00056218 056218 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Neff
153170
Türschloss BOSCH 00056218 Original für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056218
Baugleich u.a. mit Küppersbusch 425192, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941758046.
Temperaturbegrenzer 85°C BOSCH 00029954 für Geschirrspüler
153196
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00029954
Wurde wahlweise in Geräte der BSH-Gruppe eingebaut, bitte Geräte-E-Nummer beachten.
Dieser Temperaturbegrenzer wurde MIT einem 65° Temperaturbegrenzer in Porzellanausführung eingebaut.
Tastenschalter Bosch 00053961 für Geschirrspüler Küppersbusch
153198
Tastenschalter Ein Aus BOSCH 00053961 für Geschirrspüler
Dieser Drucktaster mit 1 x Lampe klar ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 424141 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927628108
10002479
Türdichtung 3seitig BOSCH 00094758 für Geschirrspüler
153206
Diese schwarze Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425223 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668462 , smeg 754130485
Wassertasche BOSCH 00204385 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
153219
Diese Seitentasche ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425384
Salzbehälter BOSCH 00086805 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
190776
Salzbehälter BOSCH 00086805 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
Passendes Ventil einzeln siehe Europart.-Nr. 236170.
Passend auch wie Küppersbusch 425351.
Korbrolle für Oberkorb wie BOSCH 00424717 in Geschirrspüler
152804
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00424717
Diese 2-teilige graue ersetzt weiße Ausführung. Passend auch wie Korbrollenset Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit C00481565
Endschalter Öffner Universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner Herd
153085
Passend u.a. als Ersatz passend für Original-Schalter BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00019316 Electrolux-Konzern/AEG.. 899646401679/0 Küppersbusch 424017 Miele 6577900 Whilpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138062.
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Waschgeräte, Spülmaschinen, Wäschetrockner
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 12 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit einem Schließer eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Sprüharm oben, Kunststoff 00282979 282979 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153286
Sprüharm BOSCH 00282979 oben mit Rohr für Geschirrspüler
