Ersatzteile für Lloyds 321/087_50350 (94972144801)
Lloyds
321/087_50350
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
367946
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
173181
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Display,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
154607
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
Grillrost 422x370mm Electrolux 3546278023 für Herd
349546
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
349494
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Backofenthermostat (3890785052)
362898
Thermostat, Ofen 3890785052
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
156496
Heizelement Heißluft 2000W 230V, OT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154704
Heizelement ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 7164R481 für Backofen
Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
• Außen-Ø: 194 mm
• Innen-Ø: 182 mm
• Anschlusstiefe: 61 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
349976
Lüsterklemme
Türscharnier ZANKER 50289805009 Set rechts links für Backofen Herd
158047
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Fettfilter ZANUSSI 3530310022 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum
173411
Fettfilter
Kühlventilator für Backöfen (3570762017)
349789
Ventilator Electrolux 3570762017 für Herd
tangential, 230V Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Programm-Drucktaste für Backöfen (3550293066)
362051
Taste Electrolux 3550293066 für Herd
10005288
Gummiteil, Knebel (3556125031)
362364
Distanzstück, Knebel, 6mm 3556125031
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Heizelement Heißluft 2000W 230V, AT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156368
Heizelement wie ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 3038R390 für Backofen Herd
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357042405/5 357042505/2
Passend als Ersatz für Ausführung mit 3 Heizringen 357042505/2
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
KONTROLLAMPE,ROT,L=600 3570553192 Originalersatzteil von AEG
10032588
Originalteil von AEG KONTROLLAMPE,ROT,L=600 3570553192
Lampe,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
