Ersatzteile für Liebherr WKSW47001I (WKSw 4700-1 I)
Liebherr
WKSW47001I
WKSw 4700-1 I
Weinschrank
Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr
151476
Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte
OT: OriginalTeil Liebherr 7042846
Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846.
Schlüssel Nr. 1001 7042196 Liebherr
151746
Schlüssel Nr. 1001 Liebherr 7042196 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7042196
Enthalten z.B. in Schloss kpl. Liebherr 7042846. Tür,Tür
Ventilator universal 6W 220V MTF720RF mit Flügel für NoFrost Kühlschrank
338702
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel - bitte Maße/Werte vergleichen.
Dieser Lüfter mit schwarzem Lüfterflügel und Anschlusskabel ist u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00378061 481936170011 sowie Type F61-10G , gorenje 281626 , Liebherr 6118791 , Candy Hoover Haier-Gruppe 92129063 .
HINWEIS: Ggfs. sind die Anschlüsse des Motors anzupassen, bitte auf Ausführung achten.
Das Kühlgebläse dient zur Lüftumwälzung im Innenraum von NO-Frost Kühlgeräten wie z.B. der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Standkühlschrank, dem Umluftkühlschrank, dem Weinklimaschrank. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Türdichtung 4-seitig 7108154 Liebherr
190806
Türdichtung LIEBHERR 7108154 für Kühlschrank
Magnetdichtung mit 40 Schrauben Liebherr-Nr. 9086532 und Anleitung Liebherr-Nr. 7081554
Diese Rahmendichtung ist meist in Flaschenkühlern, Weinklima-Kühlschränken oder Umluft-Kühlschränken eingebaut.
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
10003378
Schließwinkel Liebherr 7042827 für Kühlschrank
615741
Gehäusefuß Liebherr 7402121 für Kühlschrank
614827
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc. Sonstige Gehäuseteile
Schraube Torx TX15, 10mm lang 4082721 Liebherr
155713
Schraube LIEBHERR 4082721 Torx® TX15 10mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Linsenblechschraube Innensechsrund ist eingesetzt u.a. in Gewerbe-Gefrierschränken, Flaschenkühlschränken etc.
Sie kann sich u.a. am Verdampfer, an der Lichtabdeckung für die Leuchtstoffröhre, am Abdeckblech Aggregatgehäuse, etc., befinden. Zubehör
Ventilator Liebherr 6118791 TYPE F61-10 für Kühlschrank
615055
Ventilator,Lüfter
VENTILATORBUEGEL F.UKS Liebherr 7422558
616446
Lüfterflügel LIEBHERR 9192958 für Kühlschrank Gefrierschrank 6299905
10100014
Dieser weiße Flügel für den Ventilator ist u.a. auch in Gastro Gewerbegeräten eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6299905
600632
LAGERBOCK VO FKS/GS Liebherr 9450057
614677
Befestigungsclip für Rückwandverflüssiger Liebherr 7402981
10003363
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDVERFLUESSI. Liebherr 7402981
sonstige side by side Teile,Zubehör
AL-VERDAMPFER UKS5000/02,UKS4902,WKS47 Liebherr 5940999
614903
Verdampfer
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
Ventilatorenflügel 6299905 Liebherr
151579
Ventilatorenflügel LIEBHERR 6299905 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Zum Stecken Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,b6295b9ec9cd4b7eba2090046ade347e
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 3
4651455
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 3 Befestigungsteile
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ.
4651499
MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ. Befestigungsteile
STOPFEN F.WASSERABLAUFGEHAEUSE
4651569
STOPFEN F.WASSERABLAUFGEHAEUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X16
4651620
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X16 Befestigungsteile
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
4651684
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER
4651725
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER Gehäuseteile
LINSENBLECHSCHRAUBE B 3,9X9,5
4651750
LINSENBLECHSCHRAUBE B 3,9X9,5 Befestigungsteile
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79
4651756
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79 Befestigungsteile
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M Befestigungsteile
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT. Achsen
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
KOMPRESSOR-CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4652097
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDV Gehäuseteile
EINHAENGEETIKETT 1 STCK F. ROST WTS/WK
4652235
EINHAENGEETIKETT 1 STCK F. ROST WTS/WK Zubehörteile,Roste
FUEHLERKLEMME
4652488
FUEHLERKLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLIESSWINKEL F.SCHLOSS FKS/U
4652736
SCHLIESSWINKEL F.SCHLOSS FKS/U Befestigungsteile
GEHÄUSEFUSS
4652745
GEHÄUSEFUSS Gehäuseteile,Fuß
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0 Gehäuseteile,Fuß
4653146
VENTILATORBUEGEL F.UKS Befestigungsteile
LAGERBOCK VO FKS/GS
4655748
LAGERBOCK VO FKS/GS Lager
GRIFFBLENDE GRAU F.GRIFF WTS/W
4656147
GRIFFBLENDE GRAU F.GRIFF WTS/W Gehäuseteile,Blenden
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP Relais
GRIFF F.GLASTÜR FKS VERCHROMT
4659639
GRIFF F.GLASTÜR FKS VERCHROMT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DICHTUNG-MAGNET MIT MONTAGEMATERIAL FKS500/5010
4660282
DICHTUNG-MAGNET MIT MONTAGEMATERIAL FKS500/5010 Dichtungen
SCHLOSS VOLLSTÄNDIG. M. SCHLÜSSEL FKS
5758114
SCHLOSS VOLLSTÄNDIG. M. SCHLÜSSEL FKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHARNIERBUECHSE KDS 2012-24
7198700
TUER GESCH HARD WEISS UKS 5000-11 C /
7666757
TUER GESCH HARD WEISS UKS 5000-11 C / Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
94124 - F61-10 MOTOR MES 61-10 UKS/WKSW/WKR..
8363887
94124 - F61-10 MOTOR MES 61-10 UKS/WKSW/WKR.. Lüfter
F63448
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 Anschlussteile,Rohre
WF090 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR LIEBHERR 2 STÜCK
Q19501
WF090 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR LIEBHERR 2 STÜCK Filter mechanisch
UNTERLAGE F.LAGERBOCK
4651606
UNTERLAGE F.LAGERBOCK Lager
UNTERLAGE FUER LAGERBOCK
4651609
UNTERLAGE FUER LAGERBOCK Lager
LINSENBLECH-SCHR.BZ 3,9X6,5D79
4651621
LINSENBLECH-SCHR.BZ 3,9X6,5D79 Gehäuseteile
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X22
4651747
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X22 Befestigungsteile
LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16
4651755
LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16 Befestigungsteile
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X50
4651869
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X50 Befestigungsteile
LINSENBLECH-SCHR.B 3,5X32 M.S
4652031
LINSENBLECH-SCHR.B 3,5X32 M.S Befestigungsteile
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X32
4652032
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X32 Befestigungsteile
UNTERLAGE F.LAGERBOCK GG
4652419
UNTERLAGE F.LAGERBOCK GG Lager
DISTANZHÜLSE KUNSTSTOFF WKS
4652571
DISTANZHÜLSE KUNSTSTOFF WKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DISTANZBUCHSE LUFTLEITBLECH UK
4652703
DISTANZBUCHSE LUFTLEITBLECH UK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKBLENDE THERMOSTAT WEISS
4654062
ABDECKBLENDE THERMOSTAT WEISS Gehäuseteile
VERTEILERLEISTE 6-POL. KGS
4654996
VERTEILERLEISTE 6-POL. KGS Gehäuseteile
TRAEGERBLECH F.HEIZUNG WLS3200
4655833
TRAEGERBLECH F.HEIZUNG WLS3200 Gehäuseteile
GEBLAESEABDECKUNG UKS50,UKS490
4656961
GEBLAESEABDECKUNG UKS50,UKS490 Gehäuseteile
EINFASSLEISTE WKS 47/UGK/TGS
4658145
EINFASSLEISTE WKS 47/UGK/TGS Gehäuseteile
DRAHT-ROST WKS 47 BODENROST
4658558
DRAHT-ROST WKS 47 BODENROST Zubehörteile,Roste
DRAHTROST UKS4902 VERZINKT BOD
4658560
DRAHTROST UKS4902 VERZINKT BOD Zubehörteile,Roste
TISCHBELAG 3X750X657 FKS5010
4658616
TISCHBELAG 3X750X657 FKS5010 Befestigungsteile,Platten
DRAHT-ROST WKS 47 VOLL
4659745
DRAHT-ROST WKS 47 VOLL Zubehörteile,Roste
SICHERHEITSTHERMOSTAT WKS (SAF
4660636
SICHERHEITSTHERMOSTAT WKS (SAF Thermostate
TRAGROST VERZINKT U.SCHUTZLACK
4660955
TRAGROST VERZINKT U.SCHUTZLACK Zubehörteile,Roste
VENTILATORMOTOR MES F 61-10 22
4661199
VENTILATORMOTOR MES F 61-10 22 Ventile
LOCHBLECH WKS4700-1
4662219
LOCHBLECH WKS4700-1 Gehäuseteile
MOTOR MES 61-10 F. WKR 4676-244176-24
5428018
MOTOR MES 61-10 F. WKR 4676-244176-24 Lüfter
LINSENBLECH-SCHR.DIN 7981 ST3,9X32-C-T15
7663266
LINSENBLECH-SCHR.DIN 7981 ST3,9X32-C-T15 Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
