Ersatzteile für Liebherr WKSW470010L (WKSw 4700-10 L)
Liebherr
WKSW470010L
WKSw 4700-10 L
Weinschrank
Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr
151476
Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte
OT: OriginalTeil Liebherr 7042846
Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846.
Schlüssel Nr. 1001 7042196 Liebherr
151746
Schlüssel Nr. 1001 Liebherr 7042196 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7042196
Enthalten z.B. in Schloss kpl. Liebherr 7042846. Tür,Tür
Ventilator universal 6W 220V MTF720RF mit Flügel für NoFrost Kühlschrank
338702
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel - bitte Maße/Werte vergleichen.
Dieser Lüfter mit schwarzem Lüfterflügel und Anschlusskabel ist u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00378061 481936170011 sowie Type F61-10G , gorenje 281626 , Liebherr 6118791 , Candy Hoover Haier-Gruppe 92129063 .
HINWEIS: Ggfs. sind die Anschlüsse des Motors anzupassen, bitte auf Ausführung achten.
Das Kühlgebläse dient zur Lüftumwälzung im Innenraum von NO-Frost Kühlgeräten wie z.B. der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Standkühlschrank, dem Umluftkühlschrank, dem Weinklimaschrank. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Türdichtung 4-seitig 7108154 Liebherr
190806
Türdichtung LIEBHERR 7108154 für Kühlschrank
Magnetdichtung mit 40 Schrauben Liebherr-Nr. 9086532 und Anleitung Liebherr-Nr. 7081554
Diese Rahmendichtung ist meist in Flaschenkühlern, Weinklima-Kühlschränken oder Umluft-Kühlschränken eingebaut.
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
10003378
Schließwinkel Liebherr 7042827 für Kühlschrank
615741
Gehäusefuß Liebherr 7402121 für Kühlschrank
614827
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Regelknopf Liebherr 7422505 für Kühlschrank
10003069
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,WTS Liebherr 7402969
604263
Türgriff LIEBHERR 7042411 für Kühlschrank Gefrierschrank
151784
Dieser weiße Hebelgriff ist senkrecht an der Türe z.B. des Flaschenkühlschranks oder Gefrierschranks befestigt. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc. Sonstige Gehäuseteile
Schraube Torx TX15, 10mm lang 4082721 Liebherr
155713
Schraube LIEBHERR 4082721 Torx® TX15 10mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Linsenblechschraube Innensechsrund ist eingesetzt u.a. in Gewerbe-Gefrierschränken, Flaschenkühlschränken etc.
Sie kann sich u.a. am Verdampfer, an der Lichtabdeckung für die Leuchtstoffröhre, am Abdeckblech Aggregatgehäuse, etc., befinden. Zubehör
Ventilator Liebherr 6118791 TYPE F61-10 für Kühlschrank
615055
Ventilator,Lüfter
Klixon Liebherr 6941997 für Kühlschrank
615746
VENTILATORBUEGEL F.UKS Liebherr 7422558
616446
Lüfterflügel LIEBHERR 9192958 für Kühlschrank Gefrierschrank 6299905
10100014
Dieser weiße Flügel für den Ventilator ist u.a. auch in Gastro Gewerbegeräten eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6299905
600632
GEHAEUSE F.ELEKTROBAUTEILE WKSR/WTSR/UKS Liebherr 7422715
615669
LAGERBOCK VO FKS/GS Liebherr 9450057
614677
Befestigungsclip für Rückwandverflüssiger Liebherr 7402981
10003363
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDVERFLUESSI. Liebherr 7402981
sonstige side by side Teile,Zubehör
AL-VERDAMPFER UKS5000/02,UKS4902,WKS47 Liebherr 5940999
614903
Verdampfer
Thermostat LIEBHERR 6151955 RANCO K50L5793 für Weinklimaschrank
10003357
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
Ventilatorenflügel 6299905 Liebherr
151579
Ventilatorenflügel LIEBHERR 6299905 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Zum Stecken Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,b6295b9ec9cd4b7eba2090046ade347e
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
THERMOSTATBLENDE Liebherr 7422857
615914
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 3
4651455
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 3 Befestigungsteile
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ.
4651499
MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ. Befestigungsteile
SCHUTZSTOPFEN F.GRIFFLOECHER D
4651538
SCHUTZSTOPFEN F.GRIFFLOECHER D Stopfen
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE
4651568
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
STOPFEN F.WASSERABLAUFGEHAEUSE
4651569
STOPFEN F.WASSERABLAUFGEHAEUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 3,90/
4651658
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 3,90/ Befestigungsteile
SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610
4651665
SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610 Befestigungsteile
4651684
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER
4651725
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER Gehäuseteile
LINSENBLECHSCHRAUBE B 3,9X9,5
4651750
LINSENBLECHSCHRAUBE B 3,9X9,5 Befestigungsteile
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79
4651756
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79 Befestigungsteile
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16
4651757
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 Befestigungsteile
SICHERUNGSKLAMMER F.UMLUFTGEBL
4651795
SICHERUNGSKLAMMER F.UMLUFTGEBL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M Befestigungsteile
PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19,
4651879
PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19, Befestigungsteile
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT. Achsen
4651948
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
KOMPRESSOR-CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4652097
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDV Gehäuseteile
EINHAENGEETIKETT 1 STCK F. ROST WTS/WK
4652235
EINHAENGEETIKETT 1 STCK F. ROST WTS/WK Zubehörteile,Roste
FUEHLERHALTER WKS/TGS/GS52
4652272
FUEHLERHALTER WKS/TGS/GS52 Thermostate,Temperaturfühler
THERMOSTATBLENDE GBR:600,00MM
4652617
THERMOSTATBLENDE GBR:600,00MM Gehäuseteile
SCHLIESSWINKEL F.SCHLOSS FKS/U
4652736
SCHLIESSWINKEL F.SCHLOSS FKS/U Befestigungsteile
GEHÄUSEFUSS
4652745
GEHÄUSEFUSS Gehäuseteile,Fuß
REGELKNOPF WEISS GT
4652809
REGELKNOPF WEISS GT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0 Gehäuseteile,Fuß
4653146
VENTILATORBUEGEL F.UKS Befestigungsteile
LAGERBOCK VO FKS/GS
4655748
LAGERBOCK VO FKS/GS Lager
GRIFF WEISS M.BLENDE ZWEITEILI
4656768
GRIFF WEISS M.BLENDE ZWEITEILI Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP Relais
T052107 KLIXON ASPERA T 0521/07
4659113
T052107 KLIXON ASPERA T 0521/07 Thermostate
DICHTUNG-MAGNET MIT MONTAGEMATERIAL FKS500/5010
4660282
DICHTUNG-MAGNET MIT MONTAGEMATERIAL FKS500/5010 Dichtungen
SCHLOSS VOLLSTÄNDIG. M. SCHLÜSSEL FKS
5758114
SCHLOSS VOLLSTÄNDIG. M. SCHLÜSSEL FKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
K50-L5793-000 THERMOSTAT RANCO K 50 L 5793-000 /SICHH.
6855782
K50-L5793-000 THERMOSTAT RANCO K 50 L 5793-000 /SICHH. Thermostate
SCHARNIERBUECHSE KDS 2012-24
7198700
BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25
7663670
BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25 Gehäuseteile,Scharniere
TUER GESCH HARD WEISS UKS 5000-11 C /
7666757
TUER GESCH HARD WEISS UKS 5000-11 C / Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
94124 - F61-10 MOTOR MES 61-10 UKS/WKSW/WKR..
8363887
94124 - F61-10 MOTOR MES 61-10 UKS/WKSW/WKR.. Lüfter
F63448
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 Anschlussteile,Rohre
WF090 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR LIEBHERR 2 STÜCK
Q19501
WF090 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR LIEBHERR 2 STÜCK Filter mechanisch
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X22
4651747
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X22 Befestigungsteile
LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16
4651755
LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16 Befestigungsteile
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X50
4651869
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X50 Befestigungsteile
LINSENBLECH-SCHR.B 3,5X32 M.S
4652031
LINSENBLECH-SCHR.B 3,5X32 M.S Befestigungsteile
DISTANZBUCHSE LUFTLEITBLECH UK
4652703
DISTANZBUCHSE LUFTLEITBLECH UK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERTEILERLEISTE 6-POL. KGS
4654996
VERTEILERLEISTE 6-POL. KGS Gehäuseteile
BEDIENTEILFOLIE WKS 47 WEISS
4656218
GEBLAESEABDECKUNG UKS50,UKS490
4656961
GEBLAESEABDECKUNG UKS50,UKS490 Gehäuseteile
DRAHTROST UKS4902 VERZINKT BOD
4658560
DRAHTROST UKS4902 VERZINKT BOD Zubehörteile,Roste
TRAGROST VERZINKT U.SCHUTZLACK
4660955
TRAGROST VERZINKT U.SCHUTZLACK Zubehörteile,Roste
VENTILATORMOTOR MES F 61-10 22
4661199
VENTILATORMOTOR MES F 61-10 22 Ventile
LOCHBLECH WKS4700-1
4662219
LOCHBLECH WKS4700-1 Gehäuseteile
MOTOR MES 61-10 F. WKR 4676-244176-24
5428018
MOTOR MES 61-10 F. WKR 4676-244176-24 Lüfter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
