Ersatzteile für Liebherr UKU 1850-21B (998308702)
Liebherr
UKU 1850-21B
Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr
151476
Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte
OT: OriginalTeil Liebherr 7042846
Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846.
Tür,Tür
Knebel für Kühlthermostat LIEBHERR 7424515 in Kühlschrank
151728
Drehknopf mit Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 für Flaschenkühlschränke , Umluftkühlschränke Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schlüssel Nr. 1001 7042196 Liebherr
151746
Schlüssel Nr. 1001 Liebherr 7042196 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7042196
Enthalten z.B. in Schloss kpl. Liebherr 7042846. Tür,Tür
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Edelstahlreiniger neoblank® 250ml Liebherr 8409030 für Kühlschrank
151583
Behandlung von Oberflächen aus Edelstahl:
Entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken
Edelstahlflächen erhalten eine gleichmäßig mattglänzende, saubere Oberfläche
Verhindert hartnäckige Wiederanschmutzungen
Auch geeignet zur gezielten Behandlung von Schlössern, Scharnieren und Gelenken im Sprühverfahren
Besondere Eigenschaften:
Zuverlässige Pflege
Besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, auf Basis hochgereinigter Paraffinöle (pharmaceutical and food grade)
Sehr ergiebig Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung,Klimaanlagenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5,70a0353648734404be6702786899aa1a
Türdichtung LIEBHERR 7108171 für Kühlschrank
151582
Diese graue Magnetdichtung bzw. Türrahmendichtung ist meist in Flaschenkühlschränken sowie Umluftkühlschränken eingebaut.
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
339211
Thermostat elektronisch Liebherr 6151765 für Kühlschrank
604525
MOTOR MES F61-10 220-240V 50-60HZ 1500U/ Liebherr 6118695
614849
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d
10003378
Temperaturfühler NTC mit Kabel 6942789 Liebherr
151670
Temperaturfühler LIEBHERR 6942789 mit Kabel für Kühlschrank
Dieser NTC-Sensor mit Kabel ist u.a. auch in Flaschenkühlschränken sowie Umluft-Kühlschränken eingesetzt.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
THERMOSTATABDECKUNG WEISS KI Liebherr 9801316
614631
VENTILATORBUEGEL F.UKS Liebherr 7422558
616446
Lüfterflügel LIEBHERR 9192958 für Kühlschrank Gefrierschrank 6299905
10100014
Dieser weiße Flügel für den Ventilator ist u.a. auch in Gastro Gewerbegeräten eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6299905
Kompressor LIEBHERR 6119239 für Kühlschrank
10100242
VERDICHTER EMBRACO EMT30CDP 220-240/50 Liebherr Kompressor
600632
Schließwinkel Liebherr 7042827 für Kühlschrank
615741
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Batterie LR44 LIEBHERR 6342997 für Digitalthermometer Kühlschrank Gefrierschrank
394354
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Stopfen Liebherr 7422689 für Kühlschrank
600889
ELEKTRONISCHES THERMOMETER SCHWARZ LCD Liebherr 6111793
10002994
Motorschutzschalter LIEBHERR 6941014 für Kühlschrank
10002982
MOTORSCHUTZSCHALTER T 0224/07 Schalter,Schalter
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc. Sonstige Gehäuseteile
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF V.EMBRACO Liebherr 7426428
617062
DRAHTROST FKS18-36..VERZINKT M.ANSCHLAG- Liebherr 7112163
615887
KABELCLIPS F.FUEHLERKA.GS/KGS ELEKTRONIK Liebherr 7402857
615831
GRIFF F. WKUES 1800-11, FKU/UKU 1805-21 Liebherr 7043799
612331
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
LAMPENREFLEKTOR GT Liebherr 7731150
617273
ABDECKUNG BATTERIEFACH DIGTHERM SCHWARZ Liebherr 7428223
616862
Befestigungsclip für Rückwandverflüssiger Liebherr 7402981
10003363
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDVERFLUESSI. Liebherr 7402981
sonstige side by side Teile,Zubehör
Batterie LR44 Panasonic Knopfzelle für Digitalthermometer Fotoapparat
10002003
Batterie LR44 Panasonic Knopfzelle für Digitalthermometer Fotoapparat 2B120589
AlternativTeil Panasonic passend u.a. auch wie Liebherr 6342997 Batterien
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,3e706d17eaf545a5bd67ac161259e82f,ccdfa11dbbcd4f2883a996be3855cccc
Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank
152099
Dieser weiße Tastenschalter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710684409
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Steckzungen (AMP) Schalter,Schalter
DRAHTROST FKS18-36..VERZINKT BODENROST Liebherr 7112164
617156
SENKSCHR.DIN 7991 T20 A2-70 M4X10
3007309
SENKSCHR.DIN 7991 T20 A2-70 M4X10 Befestigungsteile
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 3
4651455
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 3 Befestigungsteile
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
STOPFEN F.WASSERABLAUFGEHAEUSE
4651569
STOPFEN F.WASSERABLAUFGEHAEUSE Gehäuseteile,Gehäuse
STOPFEN FUER GRIFFLOECHER SCHW
4651589
STOPFEN FUER GRIFFLOECHER SCHW Gehäuseteile,Griff/ Bügel
STOPFEN SCHWARZ DM:6,50MM L:5,
4651590
STOPFEN SCHWARZ DM:6,50MM L:5, Stopfen
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SENKBLECH-SCHR. M.POZIDR.KREUZ
4651629
SENKBLECH-SCHR. M.POZIDR.KREUZ Befestigungsteile
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610
4651665
SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610 Befestigungsteile
4651684
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER
4651730
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER Gehäuseteile
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79
4651756
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79 Befestigungsteile
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16
4651757
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 Befestigungsteile
SICHERUNGSKLAMMER F.UMLUFTGEBL
4651795
SICHERUNGSKLAMMER F.UMLUFTGEBL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M Befestigungsteile
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT. Achsen
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
KOMPRESSOR-CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4652097
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDV Gehäuseteile
SCHLIESSWINKEL F.SCHLOSS FKS/U
4652736
SCHLIESSWINKEL F.SCHLOSS FKS/U Befestigungsteile
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST. Befestigungsteile
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0 Gehäuseteile,Fuß
4653146
VENTILATORBUEGEL F.UKS Befestigungsteile
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Befestigungsteile
LICHTSCHALTER TYP1427819.01
4653356
LICHTSCHALTER TYP1427819.01 Schalter / Taster
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST. Befestigungsteile
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST. Befestigungsteile
LAGERBOCK VO RE KT/KTU/GSU
4654690
LAGERBOCK VO RE KT/KTU/GSU Lager
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GEBLAESEABDECKUNG UKS26,UKS36,
4656289
GEBLAESEABDECKUNG UKS26,UKS36, Gehäuseteile
4657910
DRAHTROST FKS18-36..VERZINKT B Zubehörteile,Roste
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP Relais
4659049
MOTORSCHUTZSCHALTER T 0224/07 Relais
4660346
DRAHTROST FKS18-36..VERZINKT M Zubehörteile,Roste
SCHLOSS VOLLSTÄNDIG. M. SCHLÜSSEL FKS
5758114
SCHLOSS VOLLSTÄNDIG. M. SCHLÜSSEL FKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. Befestigungsteile
SCHARNIERBUCHSE KDS
7663309
SCHARNIERBUCHSE KDS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
REGELKNOPF FKS/FKU/UKU 18..-20
7663478
REGELKNOPF FKS/FKU/UKU 18..-20 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FÜHLER VOLLSTÄNDIG. FKU/UKU/FKS 18
7664403
FÜHLER VOLLSTÄNDIG. FKU/UKU/FKS 18 Thermostate,Temperaturfühler
MAGNETTÜRDICHTUNG WECHSELBAR GRAU UKU
7664948
MAGNETTÜRDICHTUNG WECHSELBAR GRAU UKU Dichtungen
7665699
GRIFF F. WKUES 1800-11, FKU/UKU 1805-21 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
FASSUNG OHNE DICHTRING Fassungen
94231 - F61-10G VENTILATORMOTOR MES F 61-10 G 220 V KABE
8364035
94231 - F61-10G VENTILATORMOTOR MES F 61-10 G 220 V KABE Lüfter
THERMOSTAT ELEKTRONISCH UKU 18
8364483
THERMOSTAT ELEKTRONISCH UKU 18 Thermostate
8366819
VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF Gehäuseteile,Gefässe
V230 PTC,ASPERA
9028657
V230 PTC,ASPERA Relais
9274574
ABDECKUNG BATTERIEFACH DIGTHERM SCHWARZ Gehäuseteile
F61-10G MOTO-VENTILATEUR FRIGO NO FROST Ø 3X28MM
D964613
F61-10G MOTO-VENTILATEUR FRIGO NO FROST Ø 3X28MM Lüfter
POWER CORD(2.5M)/KARKAS
F104888
POWER CORD(2.5M)/KARKAS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
F63448
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 Anschlussteile,Rohre
LUEFTERFLUEGEL (CS)
Q780037
LUEFTERFLUEGEL (CS) Pumpen und Zubehör,Flügelrad
THERMOSTAT ELEKTRONISCH ALTERNATIV FÜR LIEBHERR
U800520
THERMOSTAT ELEKTRONISCH ALTERNATIV FÜR LIEBHERR Thermostate
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X22
4651747
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X22 Befestigungsteile
LINSENSENKBLECH-SCHR.B 3,5X60
4651763
LINSENSENKBLECH-SCHR.B 3,5X60 Gehäuseteile
DEKORRAHMEN-SET ALUFARBEN FKU
4658868
DEKORRAHMEN-SET ALUFARBEN FKU Gehäuseteile
DEKORRAHMEN-SET WEISS KT15-19.
4658869
DEKORRAHMEN-SET WEISS KT15-19. Gehäuseteile
TISCHPLATTE UKU 1850-11A
4661641
TISCHPLATTE UKU 1850-11A Befestigungsteile,Platten
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
