Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr
151476
Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte
OT: OriginalTeil Liebherr 7042846
Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846.
Tür,Tür
Knebel für Kühlthermostat LIEBHERR 7424515 in Kühlschrank
151728
Drehknopf mit Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 für Flaschenkühlschränke , Umluftkühlschränke
Schlüssel Nr. 1001 7042196 Liebherr
151746
Schlüssel Nr. 1001 Liebherr 7042196 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7042196
Enthalten z.B. in Schloss kpl. Liebherr 7042846.
Tür,Tür
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Türdichtung LIEBHERR 7108383 für Kühlschrank
280867
Diese weiße Magnetdichtung für den Flaschenkühlschrank, Gewerbe Laborkühlschrank, Umluftkühlschrank etc. ist u.a. auch passend wie Electrolux Professional 0T7235
Dichtung,Türdichtung
339211
Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030
MOTOR MES F61-10 220-240V 50-60HZ 1500U/ Liebherr 6118695
614849
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d
10003378
Digitalthermometer Liebherr 6111997 für Kühlschrank
600531
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Rost Liebherr 7112064 für Kühlschrank
10102292
Temperaturfühler NTC mit Kabel 6942789 Liebherr
151670
Temperaturfühler LIEBHERR 6942789 mit Kabel für Kühlschrank
Dieser NTC-Sensor mit Kabel ist u.a. auch in Flaschenkühlschränken sowie Umluft-Kühlschränken eingesetzt.
Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
THERMOSTATABDECKUNG WEISS KI Liebherr 9801316
614631
VENTILATORBUEGEL F.UKS Liebherr 7422558
616446
Lüfterflügel LIEBHERR 9192958 für Kühlschrank Gefrierschrank 6299905
10100014
Dieser weiße Flügel für den Ventilator ist u.a. auch in Gastro Gewerbegeräten eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6299905
Kompressor LIEBHERR 6119239 für Kühlschrank
10100242
VERDICHTER EMBRACO EMT30CDP 220-240/50 Liebherr
Kompressor
600632
Schließwinkel Liebherr 7042827 für Kühlschrank
615741
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Batterie LR44 LIEBHERR 6342997 für Digitalthermometer Kühlschrank Gefrierschrank
394354
Abdeckung Batteriefach Liebherr 7428221 für Kühlschrank
10102291
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen.
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc.
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Thermostat elektronisch Liebherr 6151607 für Laborkühlschrank
615479
KABELCLIPS F.FUEHLERKA.GS/KGS ELEKTRONIK Liebherr 7402857
615831
DRAHT - ROST FKS1810-3610 BODENROST Liebherr 7112053
617207
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
GRIFF VERP.F.20 MM TUEREN WEISS Liebherr 7042638
606567
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
LAMPENREFLEKTOR GT Liebherr 7731150
617273
Befestigungsclip für Rückwandverflüssiger Liebherr 7402981
10003363
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDVERFLUESSI. Liebherr 7402981
sonstige side by side Teile,Zubehör
Batterie LR44 Panasonic Knopfzelle für Digitalthermometer Fotoapparat
10002003
Batterie LR44 Panasonic Knopfzelle für Digitalthermometer Fotoapparat 2B120589
AlternativTeil Panasonic passend u.a. auch wie Liebherr 6342997
Batterien
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,3e706d17eaf545a5bd67ac161259e82f,ccdfa11dbbcd4f2883a996be3855cccc
Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank
152099
Dieser weiße Tastenschalter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710684409
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Steckzungen (AMP)
Schalter,Schalter
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 3
4651455
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
SCHUTZSTOPFEN F.GRIFFLOECHER D
4651538
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEIS
4651565
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE
4651568
STOPFEN F.WASSERABLAUFGEHAEUSE
4651569
Gehäuseteile,Gehäuse
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
SENKBLECH-SCHR. M.POZIDR.KREUZ
4651629
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 3,90/
4651658
SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610
4651665
4651684
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER
4651725
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79
4651756
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16
4651757
SICHERUNGSKLAMMER F.UMLUFTGEBL
4651795
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
KOMPRESSOR-CLIP
4652097
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
Gehäuseteile,Fuß
4653146
LICHTSCHALTER TYP1427819.01
4653356
LAGERBOCK VO RE KT/KTU/GSU
4654690
Lager
GEBLAESEABDECKUNG UKS26,UKS36,
4656289
4656772
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4657909
Zubehörteile,Roste
WECHSELRAHMEN WEISS
4658875
WECHSELRAHMEN WEISS
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
Relais
DRAHT - ROST FKS18..-36../U
4659300
Zubehörteile,Roste
SCHLOSS VOLLSTÄNDIG. M. SCHLÜSSEL FKS
5758114
SCHARNIERBUECHSE KDS 2012-24
7198700
REGELKNOPF FKS/FKU/UKU 18..-20
7663478
FÜHLER VOLLSTÄNDIG. FKU/UKU/FKS 18
7664403
Thermostate,Temperaturfühler
MAGNETTÜRDICHTUNG WECHSELBAR WEISS FKU/
7664950
94231 - F61-10G VENTILATORMOTOR MES F 61-10 G 220 V KABE
8364035
THERMOSTAT ELEKTRONISCH UKU 18
8364483
Thermostate
F63448
THERMOSTAT ELEKTRONISCH ALTERNATIV FÜR LIEBHERR
U800520
Thermostate
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X22
4651747
LINSENSENKBLECH-SCHR.B 3,5X60
4651763
WECHSELRAHMEN SILBER
4658876
TISCHPLATTE FKU 1800/UKU 1805
4661261
Befestigungsteile,Platten
TUER VOLLST HARD WEISS FKU/FKV/LKEXV1800
Q99262
