Ersatzteile für Liebherr UKS 5050-10A (999274300)
Liebherr
UKS 5050-10A
Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr
151476
Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte
OT: OriginalTeil Liebherr 7042846
Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846.
Schlüssel Nr. 1001 7042196 Liebherr
151746
Schlüssel Nr. 1001 Liebherr 7042196 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7042196
Enthalten z.B. in Schloss kpl. Liebherr 7042846. Tür,Tür
Türdichtung 4-seitig 7108154 Liebherr
190806
Türdichtung LIEBHERR 7108154 für Kühlschrank
Magnetdichtung mit 40 Schrauben Liebherr-Nr. 9086532 und Anleitung Liebherr-Nr. 7081554
Diese Rahmendichtung ist meist in Flaschenkühlern, Weinklima-Kühlschränken oder Umluft-Kühlschränken eingebaut.
Ventilator LIEBHERR 6118787 Type F61-10G für Kühlschrank
151468
Ventilator,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Thermostat Liebherr 6151973 Ranco K57-L2835 für Kühlschrank
603763
10003378
GRIFF KPL. F. 40MM TUEREN F. UKS 36../50 Liebherr 7042955
604285
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
Schließwinkel Liebherr 7042827 für Kühlschrank
615741
Gehäusefuß Liebherr 7402121 für Kühlschrank
614827
Regelknopf Liebherr 7422505 für Kühlschrank
10003069
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,WTS Liebherr 7402969
604263
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc. Sonstige Gehäuseteile
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
VENTILATORBUEGEL F.UKS Liebherr 7422558
616446
Lüfterflügel LIEBHERR 9192958 für Kühlschrank Gefrierschrank 6299905
10100014
Dieser weiße Flügel für den Ventilator ist u.a. auch in Gastro Gewerbegeräten eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6299905
Ventilator,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Lüfter,Lüfterrad,Ventilator
600632
LAGERBOCK VO FKS/GS Liebherr 9450057
614677
Befestigungsclip für Rückwandverflüssiger Liebherr 7402981
10003363
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDVERFLUESSI. Liebherr 7402981
sonstige side by side Teile,Zubehör
AL-VERDAMPFER UKS5000/02,UKS4902,WKS47 Liebherr 5940999
614903
Verdampfer
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
Ventilatorenflügel 6299905 Liebherr
151579
Ventilatorenflügel LIEBHERR 6299905 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Zum Stecken Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,b6295b9ec9cd4b7eba2090046ade347e
Bodenrost Liebherr 7112067 für Kühlschrank
615591
DRAHT - ROST FKS50.. BODENROST Sonstige Gehäuseteile
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 3
4651455
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 3 Befestigungsteile
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ.
4651499
MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ. Befestigungsteile
STOPFEN F.GRIFFLOECHER KT/GS
4651539
STOPFEN F.GRIFFLOECHER KT/GS Stopfen
STOPFEN F.WASSERABLAUFGEHAEUSE
4651569
STOPFEN F.WASSERABLAUFGEHAEUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 3,90/
4651658
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 3,90/ Befestigungsteile
SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610
4651665
SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610 Befestigungsteile
4651684
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER
4651725
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER Gehäuseteile
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79
4651756
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79 Befestigungsteile
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16
4651757
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 Befestigungsteile
SICHERUNGSKLAMMER F.UMLUFTGEBL
4651795
SICHERUNGSKLAMMER F.UMLUFTGEBL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M Befestigungsteile
PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19,
4651879
PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19, Befestigungsteile
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT. Achsen
4651948
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKKAPPENBLOCK F.SILBER BEP
4651973
ABDECKKAPPENBLOCK F.SILBER BEP Gehäuseteile
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
KOMPRESSOR-CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4652097
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDV Gehäuseteile
FUEHLERHALTER WKS/TGS/GS52
4652272
FUEHLERHALTER WKS/TGS/GS52 Thermostate,Temperaturfühler
GEHÄUSEFUSS
4652745
GEHÄUSEFUSS Gehäuseteile,Fuß
REGELKNOPF WEISS GT
4652809
REGELKNOPF WEISS GT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0 Gehäuseteile,Fuß
4653146
VENTILATORBUEGEL F.UKS Befestigungsteile
LAGERBOCK VO FKS/GS
4655748
LAGERBOCK VO FKS/GS Lager
GRIFF F. 40MM TUEREN F. U
4657831
GRIFF F. 40MM TUEREN F. U Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4658550
DRAHT - ROST FKS50.. BODENR Zubehörteile,Roste
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP Relais
K57L2835R THERMOSTAT RANCO
4659625
K57L2835R THERMOSTAT RANCO Thermostate
DICHTUNG-MAGNET MIT MONTAGEMATERIAL FKS500/5010
4660282
DICHTUNG-MAGNET MIT MONTAGEMATERIAL FKS500/5010 Dichtungen
SCHLOSS VOLLSTÄNDIG. M. SCHLÜSSEL FKS
5758114
SCHLOSS VOLLSTÄNDIG. M. SCHLÜSSEL FKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHARNIERBUECHSE KDS 2012-24
7198700
BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25
7663670
BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25 Gehäuseteile,Scharniere
94231 - F61-10G VENTILATORMOTOR MES F 61-10 G 220 V KABE
8364035
94231 - F61-10G VENTILATORMOTOR MES F 61-10 G 220 V KABE Lüfter
F63448
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 Anschlussteile,Rohre
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X22
4651747
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X22 Befestigungsteile
LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16
4651755
LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16 Befestigungsteile
ABDECKKAPPENBLOCK SILBER
4651975
ABDECKKAPPENBLOCK SILBER Gehäuseteile
PASSEND FÜR GEHA EUSE F.KABELHALTERUNG WEIS
4652541
PASSEND FÜR GEHA EUSE F.KABELHALTERUNG WEIS Gehäuseteile,Gehäuse
THERMOSTATBLENDE UKS,FKS,WTS,W
4653187
THERMOSTATBLENDE UKS,FKS,WTS,W Thermostate
GEBLAESEABDECKUNG UKS50,UKS490
4656961
GEBLAESEABDECKUNG UKS50,UKS490 Gehäuseteile
TÜRGRIFF VERPACKT F. UKS 36..
4658298
TÜRGRIFF VERPACKT F. UKS 36.. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BEDIENTEILFOLIE UKS 5050-10C
4659356
basierend auf 6601 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Armin Zehetmaier vor einer Woche
Edgar Krause vor einem Monat
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 5 Monaten
