Ersatzteile für Liebherr UKS 5000-20 (UKS 5000-20)
Liebherr
UKS 5000-20
UKS 5000-20
Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr
151476
Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte
OT: OriginalTeil Liebherr 7042846
Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846.
Tür,Tür
Schlüssel Nr. 1001 7042196 Liebherr
151746
Schlüssel Nr. 1001 Liebherr 7042196 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7042196
Enthalten z.B. in Schloss kpl. Liebherr 7042846. Tür,Tür
Ventilator LIEBHERR 6118787 Type F61-10G für Kühlschrank
151468
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung LIEBHERR 7108401 für Kühlschrank
151671
Diese weiße Gummidichtung ist Flaschenkühlschrank sowie im Umluftkühlschrank eingebaut.
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Thermostat Liebherr 6151973 Ranco K57-L2835 für Kühlschrank
603763
10003378
Digitalthermometer Liebherr 6111997 für Kühlschrank
600531
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
GUMMIPUFFER F.VENTIL. Liebherr 7266079
614749
Ventil
VENTILATORBUEGEL F.UKS Liebherr 7422558
616446
Lüfterflügel LIEBHERR 9192958 für Kühlschrank Gefrierschrank 6299905
10100014
Dieser weiße Flügel für den Ventilator ist u.a. auch in Gastro Gewerbegeräten eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6299905
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Lüfterrad,Ventilator
Kompressor LIEBHERR 6119239 für Kühlschrank
10100242
VERDICHTER EMBRACO EMT30CDP 220-240/50 Liebherr Kompressor
600632
Schließwinkel Liebherr 7042827 für Kühlschrank
615741
Gehäusefuß Liebherr 7402121 für Kühlschrank
614827
Batterie LR44 LIEBHERR 6342997 für Digitalthermometer Kühlschrank Gefrierschrank
394354
Regelknopf Liebherr 7422505 für Kühlschrank
10003069
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Abdeckung Batteriefach Liebherr 7428221 für Kühlschrank
10102291
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,WTS Liebherr 7402969
604263
Türgriff LIEBHERR 7042411 für Kühlschrank Gefrierschrank
151784
Dieser weiße Hebelgriff ist senkrecht an der Türe z.B. des Flaschenkühlschranks oder Gefrierschranks befestigt. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc. Sonstige Gehäuseteile
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
KABELCLIPS F.FUEHLERKA.GS/KGS ELEKTRONIK Liebherr 7402857
615831
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
LAGERBOCK VO FKS/GS Liebherr 9450057
614677
Bedienteilfolie UKS/UGK/TGS Liebherr 7731857
10003070
BEDIENTEILFOLIE UKS/UGK/TGS VERSCH.AUSF. Liebherr 7731857
sonstige side by side Teile,Zubehör
AL-VERDAMPFER UKS5000/02,UKS4902,WKS47 Liebherr 5940999
614903
Verdampfer
Befestigungsclip für Rückwandverflüssiger Liebherr 7402981
10003363
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDVERFLUESSI. Liebherr 7402981
Batterie LR44 Panasonic Knopfzelle für Digitalthermometer Fotoapparat
10002003
Batterie LR44 Panasonic Knopfzelle für Digitalthermometer Fotoapparat 2B120589
AlternativTeil Panasonic passend u.a. auch wie Liebherr 6342997 Batterien
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,3e706d17eaf545a5bd67ac161259e82f,ccdfa11dbbcd4f2883a996be3855cccc
Bodenrost Liebherr 7112067 für Kühlschrank
615591
DRAHT - ROST FKS50.. BODENROST Sonstige Gehäuseteile
THERMOSTATBLENDE Liebherr 7422857
615914
basierend auf 6901 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Sören Trobisch
Sören Trobisch in der letzten Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor einer Woche
Andrea Tummarello
