Thermostat Ranco K59-L1287 für Kühlschrank KühlGefrierKombination K59H1300 K59-H1300
153848
AlternativTeil Ranco K59-L1287 passend u.a. wie Liebherr 6151086 Für 0*Kühlschränke mit und ohne automatischer Abtauung und Kühl-/Gefrierkombinationen mit 2 Thermostaten, passend fürs Kühlteil. Ersetzt ggfs. Thermostat Ranco K59-H1300. Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -19,0° C warm aus: -7,0° C konstant ein: +5,0° C Kapillarrohr-Länge: 900 mm Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer K59-H1300
Thermostat Ranco K59-H1300 wie LIEBHERR 6151086 für Kühlschrank
172996
Ranco K59-H1300 AlternativTeil u.a. passend für Liebherr 6151086 , Miele 1513060 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710695991
Kühlthermostat für den 0*Kühlschränk mit und ohne automatischer Abtauung und für die KühlGefrierKombination mit 2 Thermostaten bzw. 2 Kreisläufen, passend fürs Kühlteil.
Temperaturen:
kalt aus: -19,0° C
warm aus: -7,0° C
VERSCHLUSS
2080065
VERSCHLUSS
Haken
DICHTUNG,BOTTICH
2082353
DICHTUNG,BOTTICH
TÜRFEDER
2082414
TÜRFEDER
PUMPENGEHÄUSE,JET
2144952
PUMPENGEHÄUSE,JET
M109 ASKOLL ENTLEERUNGSPUMPE,ASKOLL
2148187
6306ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284670
Lager
STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
STOSSDÄMPFER PIM-2
SAUGHEBER IN WASCHMITTELKAMMER
3204729
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ENTSTÖRFILTER,10A
3209268
ENTSTÖRFILTER,10A
RAHMEN,VORNE,BULLAUGE
3311429
333220
Anschlussteile,Schlauch
SCHRAUBE,SCHALE,BOTTICH
3332382
6307ZZS KUGELLAGER STAUBDICHT
333625
Lager
SOCKEL,HEC
3352652
SOCKEL,HEC
Gehäuseteile,Gehäusesockel
SCHLAUCH KRÜMMER
3563500
SCHLAUCH KRÜMMER
HALTER,KABEL-
3564010
HALTER,KABEL-
DICHTUNG,ZULAUFSCHLAUCH
3601482
TROMMELRIPPE, MIT SCHRAUBEN
3606594
SCHLAUCH
3850822
SCHLAUCH
KUGELLAGER,35X80X21
399186
KUGELLAGER,35X80X21
Lager
ANALOGER DRUCKWÄCHTER
421758
SCHARNIERSTIFT
4706502
SCHARNIERSTIFT
TÜRANSCHLAG
4706505
TÜRANSCHLAG
FEDER,MANSCHETTE
4721839
FEDER,MANSCHETTE
Gehäuseteile,Ringe
SCHARNIERBUCHSE
4721841
SCHARNIERBUCHSE
SCHWIMMERSCHALTER
4813718
SCHWIMMERSCHALTER
FUSS,BUCHSE
4898175
FUSS,BUCHSE
Gehäuseteile,Fuß
ABLAUFSCHLAUCH,BOTTICH,KOLLEKT
4899083
ZULAUFSCHLAUCH,SICHERHEIT AQUA
4899903
6306ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424947
Lager
6307ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424951
Lager
47X80X11/12,5 ABSCHOTTDICHTUNG,ACHSEN FÜR TR
5621147
Gehäuseteile,Ringe
GRIFFPLATTE
5625222
GRIFFPLATTE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
WASSER,WASSERWEICHE,SATZ
5921719
SET,HANDGRIFF,BULLAUGE
5933390
M325 LAUGENPUMPENMOTOR ASKOLL
5946009
GUMMI,FUSS,SET
6084013
GUMMI,FUSS,SET
Gehäuseteile,Fuß
TÜRRING,INNEN,GRAU
6084381
TÜRRING,INNEN,GRAU
WASCHMITTELSCHUBLADE
6084608
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SATZ,TROMMELSTERN,BUCHSE
6495418
Lager
SICHERUNGSRING REDUZIERER AG AUF IG
6693044
TÜRRING,AUSSEN
7116435
TÜRRING,AUSSEN
SPANNRING,MIT,FEDER
7123860
SPANNRING,MIT,FEDER
Gehäuseteile,Ringe
GRIFFSTOPFEN FÜR FLUSENSIEB, FILTER,RIM TRAD.
7130501
Pumpen und Zubehör
SCHLAUCH,ELEKTROVENTIL,WANNE,P
7134695
DICHTUNG,SPUNDZAPFEN,FILTER,RI
7140722
GLAS,BULLAUGE
7155350
GLAS,BULLAUGE
RIEMENSCHEIBE,G22/16
7162377
SCHUTZ,TÜRSICHERHEITSVORRICHTU
7164222
862745
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
863275
SCHRAUBE,PACKUNG,UNTEN,HEC 5,9
863461
ROHR,ZIRKULATION
863465
ROHR,ZIRKULATION
REZIRKULATIONSSCHLAUCH
863569
SCHRAUBE, MOTOR
8687923
SCHRAUBE, MOTOR
ABLAUFSCHLAUCH
9002214
ABLAUFSCHLAUCH
FLUSENSIEBFILTER, NEW JET
9028834
Filter mechanisch,Siebe
KABELDURCHFÜHRUNG,NETZKABEL
9029230
ABLAUFSCHLAUCH
9029482
ABLAUFSCHLAUCH
1184J6 RIEMEN
9029483
1184J6 RIEMEN
Riemen
DICHTUNGSSCHLAUCH ZIRKULATION
9029517
SCHARNIER , BULLAUGE
9029562
BOLZEN,PLATTE VORDERSEITE
9029563
TÜRVERRIEGELUNG,MIT,SCHALTER,I
9029631
TUYAU,LECTROVANNE,COLLECTEUR,
9031001
MECHANISMUS,AUFHÄNGUNG,BOTTICH,ROT
9031062
VIS,POULIE,M10X25 AF TSP
9032968
VIS,4,9X15 TTL TORX
9033372
VIS,4,9X15 TTL TORX
SCHLAUCH,ANSAUGEN,REZIRKULATION
9038847
ANSCHLUSS,WASSERRINNE
9042318
WASSERRINNE
9043627
WASSERRINNE
PRESSOSTAT,AE+AE
9511616
PRESSOSTAT,AE+AE
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE,QUERTRÄGE
9513569
TRANSPORTSICHERUNG - 1 STÜCK
9513584
Führung/ Schiene,Schachtführungen
KABEL
9638867
KABEL
9639547
SCHROEF,TROMMELKRUIS,M8X25,5 T
9690554
SCHLAUCHBINDER,ABLAUF,RÜCKWAND
9690740
KAPPE,LÖCHER,RÜCKWAND
9690741
SCHROEF,4,9X16TE
9690743
SCHROEF,4,9X16TE
BEFESTIGUNGSBÜGEL,POLSTER
9690776
C00326646 STIFT STOSSDAEMPER
9899782
HEIZUNG FÜR AEG, 1950WATT, 230V
9979899
KIT,RIEMENSCHEIBE,KUNSTSTOFF
9988428
DISTANZAUSGLEICH,HEIZSTAB/HEIZUNG
D1075
PIN
D234806
PIN
TÜRMANSCHETTE ERSATZ FÜR AEG-ZANUSSI-ELECTROLUX 1108590215
D264772
1184J6MA POLY V RIEMEN ELASTISCH
D319056
Riemen
KUGELLAGER,30X72X19
D336365
KUGELLAGER,30X72X19
Lager
VERTEILER,WASCHMITTEL
D3788
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1,5M RE-FLEX 3000
D435206
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000, 90°C
D435207
RE FLEX3000 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 3,5M RE-FLEX 3000
D435208
HEIZUNG 1950W ERSATZ / M. LOCH FÜR NTC OHNE PROTECTOR
D437498
20585119 KOLLEKTORMOTOR UNTEN, 700W OUTPUT
D7625
D796177
HEATING ELEMENT,WITH,SENSOR,23
D801535
SCHRAUBE,STOSSDÄMPFER
D900298
RECIRCULATION PUMP,ENV06
F180452
M144 ASKOLL UMLAUFPUMPE,SATZ,ENV06 KIT
F206991
DLS1 TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 1105771024
F252283
47X80X11/12,5 SIMMERING ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3790024206
F274369
Gehäuseteile,Ringe
SET,HANDGRIFF,BULLAUGE ERSATZFÜR PASSEND FÜR AEG 4055085551
G355404
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M X 1/2F
G83922
STOSSDÄMPFER PIM-2
G928289
STOSSDÄMPFER PIM-2
0530009396 STOSSDÄMPFER PIM-2
H119219
ANALOGER DRUCKWÄCHTER ALTERNATIV ZU PASSEND FÜR ELECTROLUX 1325162137
H322128
SCHRAUBE 5.5 X 38
U693341
SCHRAUBE 5.5 X 38
U693342
U693717
DÄMPFERSCHRAUBE
U693775
DÄMPFERSCHRAUBE
BLENDE,HINTEN
4835002
BLENDE,HINTEN
Gehäuseteile,Blenden
VORDERE ABDECKUNG
4900187
VORDERE ABDECKUNG
Gehäuseteile,Frontblenden
PROGRAMMKARTE,SE
5015130
PROGRAMMKARTE,SE
BODEN,AQUA-CONTROL,STEAM
5223727
BLENDE,SCHALLSCHLUCKEND,LINKS
875529
BLENDE,SCHALLSCHLUCKEND,RECHTS
875549
VIS,4,9X15 TE
9034930
VIS,4,9X15 TE
GEGENGEWICHT,VORNE,16,5KG BD
9037705
SCHUIMRING,SK/S
9690560
SCHUIMRING,SK/S
Gehäuseteile,Ringe
KEILRIEMEN
D884254
KEILRIEMEN
Riemen
RIEMEN
U693326
RIEMEN
Riemen
JOINT DE FILTRE
U693336
JOINT DE FILTRE
LAUFWERKTEILE
U693420
LAUFWERKTEILE
LAUFWERKTEILE
U693421
LAUFWERKTEILE
SPANNRINGE
U693422
SPANNRINGE
VIS DE CROISILLON
U693700
VIS DE CROISILLON
VERSTELLBARER FUSS
U693718
VERSTELLBARER FUSS
Gehäuseteile,Fuß
SCHLAUCH
U693780
SCHLAUCH
BEHÄLTER
U693782
BEHÄLTER
