Ersatzteile für Liebherr KU 1411-1B (KU 1411-1B)
Liebherr
KU 1411-1B
KU 1411-1B
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
339211
10003378
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
600632
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Glasplattenleiste vorne unten Liebherr 7640814 für Kühlschrank
614647
Diese 425mm breite weiße Zierleiste ist an der untersten Glasplatte, direkt über der Gemüseschublade, vorne angebracht.
Abbildung ggfs. ähnlich. Glasplatte
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
LICHTABDECKUNG Liebherr 9000241
616940
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
Drehknopf für Thermostat LIEBHERR 7412015 Kühlschrank
151493
Dieser Knebel mit Ringfeder ist in verschiedenen Kühlgeräten wie der Kühlbox, dem Flaschenkühlschrank, dem Umluft-Kühlschrank, dem Weinklimaschrank etc. im Innenraum eingesetzt. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
MAGNET-DICHTUNG 4-SEIT. KU 14 Liebherr 7108468
606536
Thermostatgehäuse Liebherr 9801413 für Kühlschrank
615643
Dieses weiße Kunststoffgehäuse dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe rechts oben im Innenraum. Sonstiges
Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank
152099
Dieser weiße Tastenschalter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710684409
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Steckzungen (AMP) Schalter,Schalter
740298000 STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00
4651553
740298000 STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00 Stopfen
774400900 SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
774400900 SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, Befestigungsteile,Unterlegscheiben
408291500 SENKBLECH-SCHR. M.POZIDR.KREUZ
4651629
408291500 SENKBLECH-SCHR. M.POZIDR.KREUZ Befestigungsteile
409800500 SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
409800500 SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
740240200 SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651684
740240200 SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, Befestigungsteile,Unterlegscheiben
987208100 VERDAMPFERHALTERUNG HINTEN LI
4651858
987208100 VERDAMPFERHALTERUNG HINTEN LI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
408400500 LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
408400500 LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M Befestigungsteile
711307700 SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
711307700 SCHARN.-BOLZEN OB./UNT. Achsen
740288800 KOMPRESSOR-CLIP
4652095
740288800 KOMPRESSOR-CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
720303700 FUEHLERKLEMME
4652488
720303700 FUEHLERKLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
REGELKNOPF M.RINGFEDER KT/KS T
4652760
REGELKNOPF M.RINGFEDER KT/KS T Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
704230100 STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
704230100 STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0 Gehäuseteile,Fuß
764001500 ZIERLEISTE 405MM F.TRAGROST WE
4653232
764001500 ZIERLEISTE 405MM F.TRAGROST WE Gehäuseteile
606006200 LICHTSCHALTER TYP1427819.01
4653356
606006200 LICHTSCHALTER TYP1427819.01 Schalter / Taster
LICHTABDECKUNG
4654440
LICHTABDECKUNG
980141300 THERMOSTAT-GEHÄUSE F.KI/KIF/KI
4655824
980141300 THERMOSTAT-GEHÄUSE F.KI/KIF/KI Gehäuseteile,Gehäuse
MAGNET-DICHTUNG 4-SEIT. KU 14 MIT MONTAGEMATERIAL
4657370
MAGNET-DICHTUNG 4-SEIT. KU 14 MIT MONTAGEMATERIAL Dichtungen
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP Relais
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449
F63448
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 Anschlussteile,Rohre
409803100 KREUZSCHLITZSCHRAUBE B3,5X9,5
4651476
409803100 KREUZSCHLITZSCHRAUBE B3,5X9,5 Befestigungsteile
409805500 SCHRAUBE 4X12 A2 4,00/12,00
4651487
409805500 SCHRAUBE 4X12 A2 4,00/12,00 Befestigungsteile
740286900 STOPFEN F.RASTERLEISTE DM:7,00
4651550
740286900 STOPFEN F.RASTERLEISTE DM:7,00 Gehäuseteile
740275100 ABDECKPLATTE F.GEWINDELOECHER
4651944
740275100 ABDECKPLATTE F.GEWINDELOECHER Gehäuseteile
740275400 KABELFÜHRUNG F.TH.GEHÄUSE KA
4652089
740275400 KABELFÜHRUNG F.TH.GEHÄUSE KA Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HALTELEISTE 430MM WEISS VORNE/
4652900
HALTELEISTE 430MM WEISS VORNE/ Gehäuseteile
740243800 EISSCHALE F.*** GERÄTE/KGS/GE
4653535
740243800 EISSCHALE F.*** GERÄTE/KGS/GE Gehäuseteile,Gefässe
968002900 PROFIL-GRIFF KU PASSEND FÜR BRAUN TD:20,00
4655766
968002900 PROFIL-GRIFF KU PASSEND FÜR BRAUN TD:20,00 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERDAMPFER-AUSSENTUER FLACHVER
4656629
VERDAMPFER-AUSSENTUER FLACHVER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TUER VO KU14 KT
4662183
TUER VO KU14 KT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
