Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Abstellfach LIEBHERR 7424241 Flaschenabsteller 463x120mm für Kühlschranktüre
153934
Abstellfach Flaschenabsteller, für die Kühlschranktüre
Originalteil: Liebherr 7424241Breite: | 463 Millimeter | Höhe: | 120 Millimeter | Tiefe: | 110 Millimeter | Material: | Kunststoff | Farbe: | transparent |
Thermostat K59-L2684 Ranco wie Liebherr 6151188 für Kühlschrank
153912
Ranco K59-L2684 passend u.a. wie Liebherr 6151188
900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -29,5° C
warm aus: -10,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier
Knebel original LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination 7428524
10003263
Knebel LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428524
Gefrierfachtür LIEBHERR 9877446 mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
151742
Z.T. passender Türgriff siehe Liebherr 7402284
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank
11000505
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 463x67mm für Kühlschranktüre
151612
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 465x67mm für Kühlschranktüre
339211
Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030
Glasplatte Liebherr 7271817 für Kühlschrank
617014
GLASPLATTE A.SICHERH.GLAS UEBER GEMUESES
Glasplatte
LAGERBOCK RE/LI KT PRG 99 Liebherr 7042016
616812
ZIERLEISTENPROFIL F.GLASPLATTE WEISS 744 Liebherr 7640662
617614
Glasplatte
ABSTELLER Liebherr 7424251 für Kühlschrank
615122
Abstellfach,Türfach
10003378
Schublade klein LIEBHERR 7426170 Gemüseschale für Kühlschrank
376267
Schublade LIEBHERR 7426170 Gemüseschale klein für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Schublade,Gemüseschublade
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS KÜHLEN Liebherr 7111036
604911
DECKEL F. BUTTERFACH MITTE KID 2212-24 Liebherr 9101190
614900
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lagerbock Liebherr 7402004 für Kühlschrank
616173
600632
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben.
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen.
Butterfachdeckel LIEBHERR 9101192 für Absteller Kühlschranktüre
600123
Diese bedruckte transparente Klappe wird inklusive 2 x Buchse Liebherr-Nr. 7424702 geliefert. Sie befindet sich meist ganz oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
616307
WIPPSCHALTER TYP 3670-011.40 1555 Liebherr 6060810
10003760
Schalter,Schalter
Verschlussstück für Gefrierfachtüre Liebherr 7402002 in Kühlschrank
614553
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Liebherr 9086524
615071
Aufnahme Torx® T15.
Sonstiges,Zubehör
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
TUER GESCH KUEHLEN KTS15/17 Liebherr 9014895
614717
VOLLROST M.ANSCHLAGBUEGEL KT 550 BR. Liebherr 7112016
615433
THERMOSTAT-GEHAEUSE BEDR. Liebherr/COOL+ Liebherr 7429961
616509
VERDUNSTUNGSSCHALE Zanussi Liebherr 7426811
615123
711103600 MAGNETTÜRDICHTUNG MIT MONTAGEMATERIAL
5240919
K59L2684 615118800 THERMOSTAT
5761801
Thermostate
987744600 VERD.-TUER VO **** LHM
7665074
742424300 ABSTELLER F. KONSERVE KID 2212
8363127
910119000 DECKEL F. BUTTERFACH MITTE KID
8363250
742424100 ABSTELLER F. FLASCHEN KID 2212
8363326
742425100 ABSTELLER F. BUTTER KID 2212-2
8363327
606014200 TASTSCHALTER
D704739
K59L2684 RANCO THERMOSTAT
F491679
Thermostate
959022200 REPARATURSATZ 4 * -FACH GRIFFPL + HAKEN
H867825
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
