Ersatzteile für Liebherr KTPes 1554-20 D (KTPes 1554-20 D)
Liebherr
KTPes 1554-20 D
KTPes 1554-20 D
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Halter links für Türfach unten LIEBHERR 9097208 in Kühlschrank 7438548
10100449
Weißes linkes Seitenteil für den untersten Absteller, den Flaschenabsteller, in der Türe des Kühlschranks.
Hier wird der Flaschenhaltebügel in eines der beiden Löcher eingesteckt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438548
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
Halter rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097207 in Kühlschrank 7438550
10005304
Rechtes weißes Seitenteil bzw. Halterung für das Flaschenfach, mit zwei Löchern für die Flaschenhaltebügel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438550
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Schublade LIEBHERR 7427857 Gemüseschale 238x175x355mm groß links für Kühlschrank
340243
Schublade LIEBHERR 7427857 Gemüseschale 238x175x355mm groß für Kühlschrank
Diese große Schale befindet sich meist links neben der kleinen Gemüseschale wie z.B. 7427859 unten im Innenraum.
Edelstahlreiniger neoblank® 250ml Liebherr 8409030 für Kühlschrank
151583
Behandlung von Oberflächen aus Edelstahl:
Entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken
Edelstahlflächen erhalten eine gleichmäßig mattglänzende, saubere Oberfläche
Verhindert hartnäckige Wiederanschmutzungen
Auch geeignet zur gezielten Behandlung von Schlössern, Scharnieren und Gelenken im Sprühverfahren
Besondere Eigenschaften:
Zuverlässige Pflege
Besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, auf Basis hochgereinigter Paraffinöle (pharmaceutical and food grade)
Sehr ergiebig Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung,Klimaanlagenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5,70a0353648734404be6702786899aa1a
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Seitenteil links für Türfach unten LIEBHERR 7427381 in Kühlschrank
153948
Diese linke Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierfachtür LIEBHERR 9877446 mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
151742
Z.T. passender Türgriff siehe Liebherr 7402284 Tür
Seitenteil rechts für Türfach unten LIEBHERR 7427383 in Kühlschrank
153949
Diese rechte Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Eierfachbefestigung rechts LIEBHERR 7438554 für Kühlschranktüre
153947
Rechtes Seitenteil mit einem Loch vorne für das Abstellfach für Eier. Tür,Tür
EierfachSeitenteil LIEBHERR 7438552 links für Kühlschranktüre
153953
Tür,Tür
Schublade LIEBHERR 7427859 Gemüseschale 240x175x190mm klein für Kühlschrank
340337
Diese kleine Schale befindet sich meist rechts neben der großen Gemüseschale wie z.B. 7427857 ganz unten im Kühlschrankinnenraum.
339211
Glasboden für Türfach LIEBHERR 9192656 405x110mm in Kühlschrank 7271545
10006429
Diese Abstellplatte mit silberner Zierleiste vorne ist mehrmals in der Türe eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7271545
Türfach,Türfach,Glasplatte,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
LAGERBOCK RE/LI KT PRG 99 Liebherr 7042016
616812
10003378
Butterfachdeckel für Türfach LIEBHERR 9102691 in Kühlschrank
10003395
Diese transparente Klappe ist meist an dem obersten Türfach bzw. Absteller in der Kühlschranktüre angebracht. Türfach,Butterfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
Glasplatte Liebherr 7271543 für Kühlschrank
601331
Glasplatte Liebherr 7271828 für Kühlschrank
614745
Glasplatte
Scharn.-Bolzen Liebherr 7113991 für Kühlschrank
614673
HALTEBUEGEL NIEDER F. HALBEN ABSTELLER Liebherr 7112495
617726
Abstellfach,Türfach
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für Kühlschrank
Für Geräte mit 550 mm Breite
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
600632
Flaschenhalter für Abstellfach unten, mittel 7112501 Liebherr
151772
Flaschenhaltebügel LIEBHERR 7112501 mittel für Abstellfach unten in Kühlschranktüre
Dieser Metallbügel ist z.T. in die gleichen Geräte wie Haltebügel hoch Liebherr-Nr. 7112499 eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Magnet für Reedschalter 5066 Liebherr 7501999 für Kühlschrank
614788
Flaschenhalterung Liebherr 9097250 für Kühlschrank
617103
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank
615258
Elektronik Liebherr 6113809 für Kühlschrank
604969
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
MAGNETTUERDICHTUNG KT GRAU TPES A++ Liebherr 7109898
605850
Schraube LIEBHERR 4098136 Kreuzschlitz M4X10 für Türgriff Kühlschrank
394353
Schraube M4X10 Liebherr 4098136 für Kühlschrank
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Haltebügel LIEBHERR 7112505 niedrig für Abstellfach Kühlschranktüre
396892
Dieser niedrige Metallbügel ist meist an den beiden oberen Abstellern oben als untere Halterung eingesteckt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
ARMATURENGEHAEUSE 6-TER STEUERUNG Liebherr 7426895
617923
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Meist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
616307
AUFSTECKTEIL LI/RE CTP/KTP 600BR. Liebherr 7427966
614850
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
HALTEBUEGEL (CS) Liebherr 9193673
616132
ELEKT.ANSCHL.(TSD)+MS 4TM110KFBYY-73 Liebherr 6944070
10003816
Elektronik,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Liebherr 9086524
615071
Aufnahme Torx® T15. Sonstiges,Zubehör
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
ZIERLEISTE EK, IKB, IK, IKS, IKP Liebherr 7640201
616421
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
Relais für Embraco EMX20CLC Kompressor LIEBHERR 6944005 in Kühlschrank
10003333
Kompressor
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
