Ersatzteile für Liebherr KTe 1630-24A (KTe 1630-24A)
Liebherr
KTe 1630-24A
KTe 1630-24A
Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
153950
Thermostat K59-L2665 Ranco 460mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP wie Liebherr 6151178
153897
Ranco K59-L2665 u.a. passend für Liebherr 6151178, Miele 5317450
Kühlthermostat für 0-Sterne-Kühlschränke mit eingeschäumtem Verdampfer und automatischer Abtauung
Kapillarrohr-Länge: 460 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Temperaturen:
konstant ein: +4,0° C
warm aus: -16° C
kalt aus: -32,0° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Glasplattenhalteleiste LIEBHERR 7422298 hinten für Kühlschrank
375526
Z.T. befinden sich mehrere von den Glasplatten mit dieser hinteren Halteleiste oben bzw. mittig im Innenraum.
Glasplatte,Einlegeboden
Türdichtung LIEBHERR 7108050 für Kühlschrank
392924
Weiße Magnetdichtung Liebherr-Nr. 7109910 und Beutel mit 30 Schrauben Liebherr-Nr. 9086526 für den Tischkühlschrank.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Türfach unten LIEBHERR 9030628 415x105mm für Kühlschrank
375596
Dieser hohe weiße Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlschranks.
Passender verschiebbarer Flaschenhalter siehe Liebherr 7424774 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank
11000505
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
339211
LAGERBOCK RE/LI KT PRG 99 Liebherr 7042016
616812
10003378
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
600632
ABDECKUNG F.LICHT Liebherr 7424674
616977
HALTELEISTE F.GLASPLATTE VORNE/HINTEN KT Liebherr 7424772
615061
Glasplatte
Kondensator Liebherr 6342018 für Kühlschrank
615883
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Schraube LIEBHERR 4098136 Kreuzschlitz M4X10 für Türgriff Kühlschrank
394353
Schraube M4X10 Liebherr 4098136 für Kühlschrank
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasplattenleiste vorne unten Liebherr 7640814 für Kühlschrank
614647
Diese 425mm breite weiße Zierleiste ist an der untersten Glasplatte, direkt über der Gemüseschublade, vorne angebracht.
Abbildung ggfs. ähnlich. Glasplatte
Schublade LIEBHERR 9290090 Gemüseschale groß für Kühlschrank
396905
Dieses große Ausziehfach befindet sich unten im Innenraum. Schublade,Gemüseschublade
Abdeckkappe LIEBHERR 7402186 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Gewerbe
407519
Von diesen weißen Kunststoffkappen sind 2 Stück als Schraubenabdeckung am Türgriff angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
616307
GABELSCHLUESSEL F.STELLFUSS SOCKELGER. Liebherr 9292004
617354
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
SCHRAUBE N.ZEICHN. M4X10 M4,00
4651496
SCHRAUBE N.ZEICHN. M4X10 M4,00 Befestigungsteile
SCHRAUBE NACH ZEICHNUNG M4,00/
4651497
SCHRAUBE NACH ZEICHNUNG M4,00/ Befestigungsteile
ABDECKKAPPE FUER KT-GRIFF 7424
4651525
STOPFEN DM:6,00MM L:11,50MM
4651593
STOPFEN DM:6,00MM L:11,50MM Stopfen
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK
4651634
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK Befestigungsteile
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE
4651655
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE Befestigungsteile
4651684
ROLLE FUER KT PRG 99 DM25,50MM
4651738
ROLLE FUER KT PRG 99 DM25,50MM Rad/Rollen
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651848
SCHRAUBE B 3,9X19 A2 3,90/19,0
4651885
SCHRAUBE B 3,9X19 A2 3,90/19,0 Befestigungsteile
SCHARN.-BOLZEN
4651917
SCHARN.-BOLZEN Achsen
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
GUMMIPUFFER ASPERA
4652165
ABDECKUNG Gehäuseteile
4652216
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT Gehäuseteile,Fuß
ABDECKUNG F.LICHT
4652387
ABDECKUNG F.LICHT Gehäuseteile
HALTER F.KONSERVE (SOFTLINE) N
4652390
HALTER F.KONSERVE (SOFTLINE) N Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4652853
HALTELEISTE F.GLASPLATTE VORNE Gehäuseteile
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST. Befestigungsteile
LAGERBOCK RE/LI KT PROGRAMM 99
4652998
LAGERBOCK RE/LI KT PROGRAMM 99 Gehäuseteile,Scharniere
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Befestigungsteile
EIERABSTELLER F.8 EIER WEISS
4653578
EIERABSTELLER F.8 EIER WEISS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GRIFF F. TISCHGERÄTE
4653785
GRIFF F. TISCHGERÄTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST. Befestigungsteile
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST. Befestigungsteile
ABDECKPLATTE L:35,00MM B:14,0M
4654341
ABDECKPLATTE L:35,00MM B:14,0M Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ABSTELLER F.FLASCHE UNBEDRUCKT.
4655596
ABSTELLER F.FLASCHE UNBEDRUCKT. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP Relais
K59L2665-0 THERMOSTAT FÜR PASSEND FÜR LIEBHERR
4660245
K59L2665-0 THERMOSTAT FÜR PASSEND FÜR LIEBHERR Thermostate
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. Befestigungsteile
GEMÜSESCHALE EINTEILIG KT 500 MM BREIT
7664124
GEMÜSESCHALE EINTEILIG KT 500 MM BREIT Gehäuseteile,Gefässe
FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
FASSUNG OHNE DICHTRING Fassungen
HALTELEISTE F.GLASPLATTE HINTEN
8362518
HALTELEISTE F.GLASPLATTE HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
V230 PTC,ASPERA
9028657
V230 PTC,ASPERA Relais
VIS FDS M4X20 FA.EJOT
9272853
VIS FDS M4X20 FA.EJOT Befestigungsteile
BEDIENFELD
9274843
BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden
ZIERLEISTE 427MM F.GLASPL.WEIS
9274992
ZIERLEISTE 427MM F.GLASPL.WEIS Gehäuseteile
TASTSCHALTER
D704739
TASTSCHALTER Schalter / Taster
POWER CORD(2.5M)/KARKAS
F104888
POWER CORD(2.5M)/KARKAS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
K59L2665 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR LIEBHERR, MIELE
F301940
K59L2665 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR LIEBHERR, MIELE Thermostate
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7 Befestigungsteile
F63448
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 Anschlussteile,Rohre
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0
U824717
DRUCKTASTE BEDIENTEILBLENDE KT
4651850
DRUCKTASTE BEDIENTEILBLENDE KT Gehäuseteile,Blenden
ABDECKUNG FUER BETRIEBSKONDENS
4653213
ABDECKUNG FUER BETRIEBSKONDENS Gehäuseteile
AUSSENTUER RE/LI GESCH KT 50 C
4661951
AUSSENTUER RE/LI GESCH KT 50 C Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TISCHPL.M.BELAG KT 50CM BEDR. PREMIUM
7665221
TISCHPL.M.BELAG KT 50CM BEDR. PREMIUM Gehäuseteile
basierend auf 6901 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Sören Trobisch
Sören Trobisch in der letzten Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor einer Woche
Andrea Tummarello
