367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde
10003378
Schublade klein LIEBHERR 7426170 Gemüseschale für Kühlschrank
376267
Schublade LIEBHERR 7426170 Gemüseschale klein für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Schublade,Gemüseschublade
600632
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009
MUTTER M 4 ST.VERZ.MIT UNVERLIERB.ZAHN- Liebherr 4115000
10003821
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
Zierleiste LIEBHERR 7640088 für Kühlschrank
10003530
VP104 RANCO SERVICE-THERMOSTAT
195433
Thermostate
K59H1342 THERMOSTAT FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
2157734
Thermostate
SERVICE-THERMOSTAT NR. 2
308668
Thermostate
K60P1013 VARIFIX THERMOSTAT RANCO
311245
Thermostate
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
SCHEIBE 6,4 VERZ.
4651502
SCHEIBE 6,4 VERZ.
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
LINSENBLECHSCHR.D7981 ST 5,5X1
4651631
LINSENSCHRAUBE AM4X8 ST.VERZ.
4651632
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
4651684
VERDAMPFERHALTERUNG HINTEN LI
4651858
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
FUEHLERKLEMME
4652488
FUEHLERKLEMME
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
GEMÜSESCHALE, B=236MM, T=194MM, H=152MM
7664492
Gehäuseteile,Gefässe
POWER CORD(2.5M)/KARKAS
F104888
FED.Z.SCH A 4,3 D6797 ST
4651509
UNTERLAGE F.LAGERBOCK KE
4651607
Lager
4651668
SECHSKANTBLECH-SCHR.B 5,5X19
4651865
DEKORPL.REFLEKTOR F. LAMPE KU
4652015
EISSCHALE F.*** GERÄTE/KGS/GE
4653535
KABEL CEE13X0,75X1800 WEISS Z
4654977
VERDAMPFER - TÜR VO KE F.FL
4656609
TISCHBELAG 3X548X548 KT/GS/K
4658016
Befestigungsteile,Platten
EINFASSLEISTE PVC KT1413-1721/
4658128
GEMÜSESCHALE
5878177
GEMÜSESCHALE
