Ersatzteile für Liebherr KT 1434-24 (KT 1434-24)
Liebherr
KT 1434-24
KT 1434-24
Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
153950
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türgriff LIEBHERR 9590228 mit Feder für innere Gefrierfachtüre Kühlschrank
191621
Ersetzt Ausführungen ohne Feder sowie Griffausführung in silber. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877448 Innenraumtüre mit Dichtung Griff für Kühlschrank
339175
Frosterfachtür inklusive Türgriff Liebherr 7430326 , Dichtung 7109040 etc. Türdichtung,Griff/Handgriff,Tür,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Glasplattenhalteleiste LIEBHERR 7422298 hinten für Kühlschrank
375526
Z.T. befinden sich mehrere von den Glasplatten mit dieser hinteren Halteleiste oben bzw. mittig im Innenraum.
Glasplatte,Einlegeboden
Türdichtung LIEBHERR 7108050 für Kühlschrank
392924
Weiße Magnetdichtung Liebherr-Nr. 7109910 und Beutel mit 30 Schrauben Liebherr-Nr. 9086526 für den Tischkühlschrank.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Türfach unten LIEBHERR 9030628 415x105mm für Kühlschrank
375596
Dieser hohe weiße Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlschranks.
Passender verschiebbarer Flaschenhalter siehe Liebherr 7424774 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank
11000505
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109040 in Kühlschrank
600110
Diese weiße Gefrierfachdichtung ist z.B. enthalten in der Innenraumtüre Liebherr 9877448
339211
LAGERBOCK RE/LI KT PRG 99 Liebherr 7042016
616812
10003378
Kompressor für R600A 1/8PS Bauknecht 484000008461 für Kühlschrank
153889
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008461 Indesit-Company C00379269
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Lagerbock Liebherr 7402004 für Kühlschrank
616173
600632
ABDECKUNG F.LICHT Liebherr 7424674
616977
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
HALTELEISTE F.GLASPLATTE VORNE/HINTEN KT Liebherr 7424772
615061
Glasplatte
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Schraube LIEBHERR 4098136 Kreuzschlitz M4X10 für Türgriff Kühlschrank
394353
Schraube M4X10 Liebherr 4098136 für Kühlschrank
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Glasplattenleiste vorne unten Liebherr 7640814 für Kühlschrank
614647
Diese 425mm breite weiße Zierleiste ist an der untersten Glasplatte, direkt über der Gemüseschublade, vorne angebracht.
Abbildung ggfs. ähnlich. Glasplatte
Abdeckkappe LIEBHERR 7402186 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Gewerbe
407519
Von diesen weißen Kunststoffkappen sind 2 Stück als Schraubenabdeckung am Türgriff angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Schublade LIEBHERR 9290090 Gemüseschale groß für Kühlschrank
396905
Dieses große Ausziehfach befindet sich unten im Innenraum. Schublade,Gemüseschublade
616307
GABELSCHLUESSEL F.STELLFUSS SOCKELGER. Liebherr 9292004
617354
Verschlussstück für Gefrierfachtüre Liebherr 7402002 in Kühlschrank
614553
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
STEUERUNGSGEHAEUSE KT F. SN-SCHALTER Liebherr 7424666
617663
TISCHPL.M.BELAG 500BR BEDR. KUEHLGERAETE Liebherr 7428997
614689
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
