Thermostat RANCO K59-L2621 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
153849
AlternativTeil Ranco K59-L2621 passend u.a. wie Liebherr 6151087 , Miele 1513031 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00157667
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -19,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Thermostat Ranco K59-H2800 für Kühlschrank
172994
Ranco K59-H2800 u.a. passend für Liebherr 6151087, Miele 1513061
Regelthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit Abtauheizung. Ohne Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -19,0° C
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Glasplatte oben LIEBHERR 9293037 535x330mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151588
Transparenter bedruckter Abstellboden mit weißen Halteleisten vorne und hinten. Meist sind 2 dieser Glasböden oben untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination - im Standkühlschrank meist 4 Stück eingeschoben.
Glasplatte
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde
339211
Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030
Thermostat LIEBHERR 6151087 RANCO K59-L 2621/000 für Kühlschrank
10005117
Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit Abtauheizung.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -19,0° C
Abbildung ggfs. ähnlich.
10003378
600632
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen.
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,WTS Liebherr 7402969
604263
Türgriff LIEBHERR 7042411 für Kühlschrank Gefrierschrank
151784
Dieser weiße Hebelgriff ist senkrecht an der Türe z.B. des Flaschenkühlschranks oder Gefrierschranks befestigt.
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Anlassvorrichtung Liebherr 6940863 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor
618194
Kompressor
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
LAMPENREFLEKTOR GT Liebherr 7731150
617273
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
Drehknopf für Thermostat LIEBHERR 7412015 Kühlschrank
151493
Dieser Knebel mit Ringfeder ist in verschiedenen Kühlgeräten wie der Kühlbox, dem Flaschenkühlschrank, dem Umluft-Kühlschrank, dem Weinklimaschrank etc. im Innenraum eingesetzt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank
152099
Dieser weiße Tastenschalter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710684409
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Steckzungen (AMP)
Schalter,Schalter
ABDECKKAPPE WEISS
3007254
ABDECKKAPPE WEISS
RANCO THERMOSTAT
376332
RANCO THERMOSTAT
Thermostate
K59-L2621/000 THERMOSTAT FÜR PASSEND FÜR LIEBHERR
3794638
Thermostate
SCHEIBE GUMMI D7XD3 KSD2004 FU
4651513
SCHUTZSTOPFEN F.GRIFFLOECHER D
4651538
ABDECKKAPPE F.SCHRAUBE SCHRAUB
4651560
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEIS
4651565
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE
4651568
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
SENKBLECH-SCHR. M.POZIDR.KREUZ
4651629
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
PT-SCHRAUBE KB 5,0 X 32 + 1 -
4651649
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 3,90/
4651658
4651684
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25
4651749
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16
4651757
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
4651948
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
KOMPRESSOR-CLIP
ABDECKPLATTE F.AUSSTANZUNG KT
4652096
AUFLAGE F.TRAGROST KED/KSD2
4652255
REGELKNOPF M.RINGFEDER KT/KS T
4652760
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
Gehäuseteile,Fuß
ZIERLEISTE 405MM F.TRAGROST WE
4653232
LICHTSCHALTER TYP1427819.01
4653356
GRIFF WEISS M.BLENDE ZWEITEILI
4656768
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ANLASSVOR. PTC F.DANFOSS KOMPR
4659022
Relais
GLASPLATTE GROSS BEDRUCKT.MONTIERT. LH
4659396
Gehäuseteile,Glasplatten
SCHARNIERBUECHSE KDS 2012-24
7198700
F63448
SCHRAUBE 4X12 A2 4,00/12,00
4651487
SELBSTSCHN.BLECHSCHRAUBE 3,9X9
4651664
LINSENSENKBLECH-SCHR.B 3,5X60
4651763
KABELFÜHRUNG F.TH.GEHÄUSE KA
4652089
SCHUTZKAPPE F.SCHALTER 6060 06
4652114
RASTERLEISTE LI PULVERBESCH KG
4654022
RASTERLEISTE RE PULVERBESCH KG
4654023
FRONTGEHAEUSE GS 02 600MM BR.
4655170
Gehäuseteile,Gehäuse
VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF
4655202
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEDIENTEILFOLIE KSD 2334-10 /
4655327
DECKEL F.ABSTELLER KED 2234-10
4656435
GRIFF VO VERPACKT KSD2014/2314
4659492
