Türgriff LIEBHERR 9590228 mit Feder für innere Gefrierfachtüre Kühlschrank
191621
Ersetzt Ausführungen ohne Feder sowie Griffausführung in silber.
Thermostat RANCO K59-L2621 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
153849
AlternativTeil Ranco K59-L2621 passend u.a. wie Liebherr 6151087 , Miele 1513031 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00157667
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -19,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Thermostat Ranco K59-H2800 für Kühlschrank
172994
Ranco K59-H2800 u.a. passend für Liebherr 6151087, Miele 1513061
Regelthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit Abtauheizung. Ohne Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -19,0° C
Flaschenhalter für Abstellfach unten Liebherr 7412174 Original Liebherr
280580
Flaschenhalter für Türfach unten LIEBHERR 7412174 in Kühlschrank
Zumeist passend zu Flaschenabstellfach siehe Liebherr-Nr. 9030077
Gefrierfachtürhalter LIEBHERR 7422052 für Gefrierfachtüre rechts/links Kühlschrank
191067
Es befinden sich 2 dieser Lagerböcke untereinander.
Glasplatte oben LIEBHERR 9293037 535x330mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151588
Transparenter bedruckter Abstellboden mit weißen Halteleisten vorne und hinten. Meist sind 2 dieser Glasböden oben untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination - im Standkühlschrank meist 4 Stück eingeschoben.
Glasplatte
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9872483 für Kühlschrank
153919
Im Innenraum befindliche Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Dichtung etc.
Scharnier Set oben unten Liebherr 7040114 für Kühlschrank
11000622
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Scharniersatz oben/unten LIEBHERR 7040117 für Kühlschrank
10103759
339211
Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030
Thermostat LIEBHERR 6151087 RANCO K59-L 2621/000 für Kühlschrank
10005117
Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit Abtauheizung.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -19,0° C
Abbildung ggfs. ähnlich.
Zierleiste für Glasplatte Liebherr 7640089 für Kühlschrank
617007
ZIERLEISTE 533MM F.GLASPLATTE Liebherr
Glasplatte
10003378
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
Senk-Schraube Liebherr 4084404 für Kühlschrank
600606
Kreuzschlitz M 5X16 A4E
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
- Gesamtlänge: 57 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben.
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
LICHTABDECKUNG Liebherr 9000241
616940
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS Liebherr 7111112
605845
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
Türscharnier oben rechts / unten links LIEBHERR 7043270 für Kühlschrank Gefrierschrank
151864
Metallscharnier für oben links / unten rechts siehe Liebherr-Nr. 7040052
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Drehknopf für Thermostat LIEBHERR 7412015 Kühlschrank
151493
Dieser Knebel mit Ringfeder ist in verschiedenen Kühlgeräten wie der Kühlbox, dem Flaschenkühlschrank, dem Umluft-Kühlschrank, dem Weinklimaschrank etc. im Innenraum eingesetzt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Thermostatgehäuse Liebherr 9801413 für Kühlschrank
615643
Dieses weiße Kunststoffgehäuse dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe rechts oben im Innenraum.
Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank
152099
Dieser weiße Tastenschalter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710684409
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Steckzungen (AMP)
Schalter,Schalter
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
RANCO THERMOSTAT
376332
RANCO THERMOSTAT
Thermostate
K59-L2621/000 THERMOSTAT FÜR PASSEND FÜR LIEBHERR
3794638
Thermostate
SENK-SCHRAUBE M 5X16 A4E KREUZ
4651473
SCHEIBE GUMMI D7XD3 KSD2004 FU
4651513
GEWINDESTOPFEN 4,4MM WEISS DM:
4651542
STOPFEN F.BOHR.VERSCHLUSS-STUE
4651546
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK
4651634
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29,
4651650
LAGERBOCK ***-FACH RE./LI.
4651711
SCHRAUBE M.KREUZSCHLITZ B 3,5X
4651881
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W
4651948
REGELKNOPF M.RINGFEDER KT/KS T
4652760
4653236
LICHTSCHALTER TYP1427819.01
4653356
BEFESTIGUNGSBLECH F.KIU/GIU
4653890
FLASCHENHALTELEISTE VO M.VERST
4654269
LICHTABDECKUNG
4654440
LICHTABDECKUNG
THERMOSTAT-GEHÄUSE F.KI/KIF/KI
4655824
Gehäuseteile,Gehäuse
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
Relais
GLASPLATTE GROSS BEDRUCKT.MONTIERT. LH
4659396
Gehäuseteile,Glasplatten
GEFRIERFACHKLAPPE MIT DICHTUNGFÜR PASSEND FÜR LIEBHERR
4660664
BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25
7663670
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS MIT MONTAGEMATERIAL
D200421
F63448
GRIFFPLATTE F. GEFRIERFACH WEISS MASSE:100MMX65MM
H908438
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBE 4X12 A2 4,00/12,00
4651487
VIERKANTMUTTER M6
4651500
VIERKANTMUTTER M6
STOPFEN OBEN F.ABSTELLER UNTEN
4651548
SENKSCHRAUBE 3,5X29 3,50/29,0
4651892
SCHRAUBE M6X70 M6,00/70,00
4652033
EJOT FDS M 3,5X16 LINSENKOPF K
4652036
KABELFÜHRUNG F.TH.GEHÄUSE KA
4652089
VENTILATOR-BEFESTIG. GIU/GIU
4652285
DAEMPFUNGSTEIL F. VERFLUESSIGE
4652418
VERBINDUNGSROHR KIU/GIU
4652717
DISTANZTEIL VERFLÜSSIGER
4653275
EISSCHALE F.*** GERÄTE/KGS/GE
4653535
Gehäuseteile,Gefässe
SOCKELBLENDE KIU/GIU
4656831
Gehäuseteile,Gehäusesockel
VENTILATOR RADIAL VO 220V KIU/
4660653
