Ersatzteile für Liebherr KIK 3342-10 (KIK 3342-10)
Liebherr
KIK 3342-10
KIK 3342-10
Kühl-Gefrierkombination
Schublade 240x320x175mm Gemüseschale groß 9290020 Liebherr, Miele
153952
Gemüseschale Liebherr 9290020 für Kühlschrank 240x320x175mm
OT: OriginalTeil Liebherr 9290020
Es befinden sich meist 2 dieser Schalen in einem Gerät. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Thermostat Ranco K59-L1287 für Kühlschrank KühlGefrierKombination K59H1300 K59-H1300
153848
AlternativTeil Ranco K59-L1287 passend u.a. wie Liebherr 6151086
Für 0*Kühlschränke mit und ohne automatischer Abtauung und Kühl-/Gefrierkombinationen mit 2 Thermostaten, passend fürs Kühlteil.
Ersetzt ggfs. Thermostat Ranco K59-H1300.
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -19,0° C
warm aus: -7,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer K59-H1300
Glasplatte oben LIEBHERR 9293003 495x300mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151509
Im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser bedruckte Glasboden mit weißen Halteleisten vorne und hinten z.B. 5 mal eingeschoben.
In Kühlschränken befindet sich dieser Abstellboden meist 1 bis 3 mal oben im Innenraum.
Breite Glasplatte: 465 mm / Breite gesamt: 495 mm Glasplatte
Thermostat Ranco K59-H1300 wie LIEBHERR 6151086 für Kühlschrank
172996
Ranco K59-H1300 AlternativTeil u.a. passend für Liebherr 6151086 , Miele 1513060 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710695991
Kühlthermostat für den 0*Kühlschränk mit und ohne automatischer Abtauung und für die KühlGefrierKombination mit 2 Thermostaten bzw. 2 Kreisläufen, passend fürs Kühlteil.
Temperaturen:
kalt aus: -19,0° C
warm aus: -7,0° C
konstant ein: +5,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
Thermostat K54-H1119 Ranco 2500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
153869
AT: AlternativTeil Ranco K54-H1119 u.a. passend für Liebherr 6151090, Miele 1764001
Kühlthermostat für Kühl-Gefrier-Kombinationen und Gewerbe-Gefriergeräte
Für Kühl-/Gefrierkombinationen (Magnetventil), passend fürs Gefrierabteil, und passend für Gewerbe-Backwarengefrierschränke.
Temperaturen:
kalt aus: -36,0° C
kalt ein: -22,0° C
warm ein: -15,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 2500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ce8a013bf05147e194705bdb17913acb
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Knebel für Kühlthermostat LIEBHERR 7424515 in Kühlschrank
151728
Drehknopf mit Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 für Flaschenkühlschränke , Umluftkühlschränke Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111024 in KühlGefrierKombination
280706
Weiße Magnetdichtung inklusive Liebherr-Nr. 9096042 : Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und Bedienungsanleitung.
Leiste für kurze Glasplatte LIEBHERR 9097222 in Kühlschrank
10102615
Diese weiße Kunststoffleiste ist, je nach Kühlschrank bzw. KühlGefrierKombination, vorne oder hinten an dem kurzen vorderen oder hinteren Glasboden eingesetzt.
Diese zweigeteilten Glasplatten sind mittig hintereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination oder im Kühlschrank eingeschoben. Sonstige Gehäuseteile
Halteleiste hinten für Glasplatte LIEBHERR 9097224 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7412225
10100878
Je nach Gerät ist diese weiße hintere Querleiste an dem oben eingeschobenen, hinteren kurzen bzw. halben Ablageboden angebracht. In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Leiste z.T. auch 3 mal an den großen Glasablagen im Innenraum des Kühlabteils eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7412225
Einlegeboden,Glasplatte
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
10003378
Türscharnierbolzen oben / unten 7113073 Liebherr
156839
Türscharnierbolzen oben / unten LIEBHERR 7113073 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
Dieser Bolzen ist oben sowie unten eingesetzt. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
339211
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
600632
SCHARNIERBOLZEN KI Liebherr 7113108
615261
LICHTABDECKUNG Liebherr 9000241
616940
REPARATUR KIT RK-ST 115, 2 KOMP.,57GRAMM Liebherr 8700002
614992
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
Leiste für kurze Glasplatte LIEBHERR 7412226 in Kühlschrank
153922
Thermostatgehäuse Liebherr 9801413 für Kühlschrank
615643
Dieses weiße Kunststoffgehäuse dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe rechts oben im Innenraum. Sonstiges
Lampe E14 15W Miele 1380930 22mmØ 49mm 300° für Backofen Kühlschrank
600227
Lampe E14 15W Miele 1380930 230V 300Grad für Backofen Kühlschrank Trockner etc
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet
Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank
152099
Dieser weiße Tastenschalter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710684409
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Steckzungen (AMP) Schalter,Schalter
Butterdose LIEBHERR 9103044 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600539
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank
393456
- Watt: 15
- Volt: 230-240
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
BEUTEL M. ZUBEHOER WECHSEL. TUERDICHTUNG
2134904
RANCO THERMOSTAT
251941
RANCO THERMOSTAT Thermostate
RANCO THERMOSTAT
3848246
MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG, GEFRIERTEIL, INKL. MONTAGEMAT.
4457743
MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG, GEFRIERTEIL, INKL. MONTAGEMAT. Dichtungen
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
SCHEIBE 4,3 D 125 MS V
4651504
SCHEIBE 4,3 D 125 MS V Gehäuseteile
SCHEIBE GUMMI D7XD3 KSD2004 FU
4651513
SCHEIBE GUMMI D7XD3 KSD2004 FU Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHEIBE 10X4,8X1,0
4651533
SCHEIBE 10X4,8X1,0 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00
4651553
STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00 Stopfen
ABDECKKAPPE F.SCHRAUBE SCHRAUB
4651560
ABDECKKAPPE F.SCHRAUBE SCHRAUB Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEIS
4651565
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEIS Stopfen
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK
4651634
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK Befestigungsteile
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29,
4651650
SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29, Befestigungsteile
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE
4651655
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE Befestigungsteile
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651684
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ABDECKTEIL F.SCHARNIER.TEIL KIB:
4651698
ABDECKTEIL F.SCHARNIER.TEIL KIB: Gehäuseteile
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X9,5 VER
4651752
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X9,5 VER Befestigungsteile
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16
4651757
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 Befestigungsteile
SPERRZ.SENKSCHR.B 5,5X19AE4 5,
4651764
SPERRZ.SENKSCHR.B 5,5X19AE4 5, Befestigungsteile
SCHRAUBE M.KREUZSCHLITZ B 3,5X
4651881
SCHRAUBE M.KREUZSCHLITZ B 3,5X Befestigungsteile
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W
4651948
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKPLATTE F.LAGERBOCK
4651960
ABDECKPLATTE F.LAGERBOCK Gehäuseteile
SCHARNIERBOLZEN KI
4652054
SCHARNIERBOLZEN KI
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
KOMPRESSOR-CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSWINKEL F. TUERKOPP
4652269
BEFESTIGUNGSWINKEL F. TUERKOPP Befestigungsteile
LAGERBOCK UNTEN LINKS KI
4652271
LAGERBOCK UNTEN LINKS KI Gehäuseteile,Scharniere
HALTERUNG RE F.PLATTENVERDAMPFER.U.A
4652277
HALTERUNG RE F.PLATTENVERDAMPFER.U.A Gehäuseteile,Schubladen
HALTERUNG LI F.PLATTENVERDAMPFER.U.A
4652278
FUEHLERKLEMME
4652488
FUEHLERKLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST. Befestigungsteile
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Befestigungsteile
LICHTSCHALTER TYP1427819.01
4653356
LICHTSCHALTER TYP1427819.01 Schalter / Taster
EIERABSTELLER F.8 EIER WEISS
4653578
EIERABSTELLER F.8 EIER WEISS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST. Befestigungsteile
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST. Befestigungsteile
LICHTABDECKUNG
4654440
LICHTABDECKUNG
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
THERMOSTAT-GEHÄUSE F.KI/KIF/KI
4655824
THERMOSTAT-GEHÄUSE F.KI/KIF/KI Gehäuseteile,Gehäuse
GEMÜSESCHALE, GROSS
4656467
GEMÜSESCHALE, GROSS Gehäuseteile,Gefässe
GLASPLATTE GROSS BEDRUCKT.MONTIERT
4658711
GLASPLATTE GROSS BEDRUCKT.MONTIERT Gehäuseteile,Glasplatten
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP Relais
K59L1287 THERMOSTAT FÜR PASSEND FÜR LIEBHERR
4660203
K59L1287 THERMOSTAT FÜR PASSEND FÜR LIEBHERR Thermostate
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. Befestigungsteile
K59L1287 THERMOSTAT
7120725
K59L1287 THERMOSTAT Thermostate
SCHARN.-BOLZEN N.ZEICHNUNG 8.8-T20 A3K
7663300
SCHARN.-BOLZEN N.ZEICHNUNG 8.8-T20 A3K Achsen
REGELKNOPF FKS/FKU/UKU 18..-20
7663478
REGELKNOPF FKS/FKU/UKU 18..-20 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
K57L5537-000 THERMOSTAT RANCO
7665656
K57L5537-000 THERMOSTAT RANCO Thermostate
FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
FASSUNG OHNE DICHTRING Fassungen
V230 PTC,ASPERA
9028657
V230 PTC,ASPERA Relais
K57L5537 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR LIEBHERR/MIELE
D348487
K57L5537 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR LIEBHERR/MIELE Thermostate
FACH RC AUSTAUSCHER WASSER KOMPRESSOR
D413371
FACH RC AUSTAUSCHER WASSER KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
POWER CORD(2.5M)/KARKAS
F104888
POWER CORD(2.5M)/KARKAS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7 Befestigungsteile
F63448
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 Anschlussteile,Rohre
ZUBEHÖRBEUTEL F. AUSTAUSCH MAGNETTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR LIEBHERR
Q88936
ZUBEHÖRBEUTEL F. AUSTAUSCH MAGNETTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR LIEBHERR Befestigungsteile
HALTELEISTE F.GLASPLATTE VORNE/HIN
U824693
HALTELEISTE F.GLASPLATTE VORNE/HIN Gehäuseteile
HALTELEISTE F.GLASPLATTE HINTEN KI
U824695
HALTELEISTE F.GLASPLATTE HINTEN KI Gehäuseteile
SCHRAUBE 4X12 A2 4,00/12,00
4651487
SCHRAUBE 4X12 A2 4,00/12,00 Befestigungsteile
STOPFEN WEISS DM:5,40MM L:8,00
4651580
STOPFEN WEISS DM:5,40MM L:8,00 Stopfen
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X38 A2
4651758
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X38 A2 Gehäuseteile
EJOT FDS M 3,5X16 LINSENKOPF K
4652036
EJOT FDS M 3,5X16 LINSENKOPF K Befestigungsteile
VERBINDUNGSBOLZEN GS/KGS VERB.
4652514
ABDECKBLENDE PASSEND FÜR LIEBHERR GI23/GIU
4653388
ABDECKBLENDE PASSEND FÜR LIEBHERR GI23/GIU Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
