Ersatzteile für Liebherr KIK 3332-1 E (KIK 3332-1 E)
Liebherr
KIK 3332-1 E
KIK 3332-1 E
Kühl-Gefrierkombination
Schublade 240x320x175mm Gemüseschale groß 9290020 Liebherr, Miele
153952
Gemüseschale Liebherr 9290020 für Kühlschrank 240x320x175mm
OT: OriginalTeil Liebherr 9290020
Es befinden sich meist 2 dieser Schalen in einem Gerät. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Glasplatte oben LIEBHERR 9293003 495x300mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151509
Im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser bedruckte Glasboden mit weißen Halteleisten vorne und hinten z.B. 5 mal eingeschoben.
In Kühlschränken befindet sich dieser Abstellboden meist 1 bis 3 mal oben im Innenraum.
Breite Glasplatte: 465 mm / Breite gesamt: 495 mm Glasplatte
Thermostat K54-H1119 Ranco 2500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
153869
AT: AlternativTeil Ranco K54-H1119 u.a. passend für Liebherr 6151090, Miele 1764001
Kühlthermostat für Kühl-Gefrier-Kombinationen und Gewerbe-Gefriergeräte
Für Kühl-/Gefrierkombinationen (Magnetventil), passend fürs Gefrierabteil, und passend für Gewerbe-Backwarengefrierschränke.
Temperaturen:
kalt aus: -36,0° C
kalt ein: -22,0° C
warm ein: -15,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 2500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ce8a013bf05147e194705bdb17913acb
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111024 in KühlGefrierKombination
280706
Weiße Magnetdichtung inklusive Liebherr-Nr. 9096042 : Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und Bedienungsanleitung.
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
10003378
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
Türscharnierbolzen oben / unten 7113073 Liebherr
156839
Türscharnierbolzen oben / unten LIEBHERR 7113073 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
Dieser Bolzen ist oben sowie unten eingesetzt. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
339211
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach
600632
SCHARNIERBOLZEN KI Liebherr 7113108
615261
LICHTABDECKUNG Liebherr 9000241
616940
REPARATUR KIT RK-ST 115, 2 KOMP.,57GRAMM Liebherr 8700002
614992
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
Abstellfach LIEBHERR 9030118 Flaschenabsteller 470x50mm für Kühlschranktüre
153918
Weiße ersetzt graue Ausführung. Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 89967107270/9 Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach,Türfach,Flaschenhalter
Drehknopf für Thermostat LIEBHERR 7412015 Kühlschrank
151493
Dieser Knebel mit Ringfeder ist in verschiedenen Kühlgeräten wie der Kühlbox, dem Flaschenkühlschrank, dem Umluft-Kühlschrank, dem Weinklimaschrank etc. im Innenraum eingesetzt. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Abstellfach 24/39mm hoch 9030119 Liebherr
151507
Abstellfach LIEBHERR 9030119 Türabsteller 470x39mm für Kühlschranktüre
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d
Lampe E14 15W Miele 1380930 22mmØ 49mm 300° für Backofen Kühlschrank
600227
Lampe E14 15W Miele 1380930 230V 300Grad für Backofen Kühlschrank Trockner etc
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet
Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank
152099
Dieser weiße Tastenschalter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710684409
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Steckzungen (AMP) Schalter,Schalter
Butterdose LIEBHERR 9103044 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600539
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank
393456
- Watt: 15
- Volt: 230-240
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG, GEFRIERTEIL, INKL. MONTAGEMAT.
4457743
MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG, GEFRIERTEIL, INKL. MONTAGEMAT. Dichtungen
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
SCHEIBE 4,3 D 125 MS V
4651504
SCHEIBE 4,3 D 125 MS V Gehäuseteile
SCHEIBE GUMMI D7XD3 KSD2004 FU
4651513
SCHEIBE GUMMI D7XD3 KSD2004 FU Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHEIBE 10X4,8X1,0
4651533
SCHEIBE 10X4,8X1,0 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00
4651553
STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00 Stopfen
ABDECKKAPPE F.SCHRAUBE SCHRAUB
4651560
ABDECKKAPPE F.SCHRAUBE SCHRAUB Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SENKBLECH-SCHR. M.POZIDR.KREUZ
4651629
SENKBLECH-SCHR. M.POZIDR.KREUZ Befestigungsteile
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK
4651634
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK Befestigungsteile
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE
4651655
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE Befestigungsteile
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651684
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ABDECKTEIL F.SCHARNIER.TEIL KIB:
4651698
ABDECKTEIL F.SCHARNIER.TEIL KIB: Gehäuseteile
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X9,5 VER
4651752
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X9,5 VER Befestigungsteile
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16
4651757
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 Befestigungsteile
SPERRZ.SENKSCHR.B 5,5X19AE4 5,
4651764
SPERRZ.SENKSCHR.B 5,5X19AE4 5, Befestigungsteile
SCHRAUBE M.KREUZSCHLITZ B 3,5X
4651881
SCHRAUBE M.KREUZSCHLITZ B 3,5X Befestigungsteile
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W
4651948
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKPLATTE F.LAGERBOCK
4651960
ABDECKPLATTE F.LAGERBOCK Gehäuseteile
SCHARNIERBOLZEN KI
4652054
SCHARNIERBOLZEN KI
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
KOMPRESSOR-CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSWINKEL F. TUERKOPP
4652269
BEFESTIGUNGSWINKEL F. TUERKOPP Befestigungsteile
LAGERBOCK UNTEN LINKS KI
4652271
LAGERBOCK UNTEN LINKS KI Gehäuseteile,Scharniere
HALTERUNG RE F.PLATTENVERDAMPFER.U.A
4652277
HALTERUNG RE F.PLATTENVERDAMPFER.U.A Gehäuseteile,Schubladen
HALTERUNG LI F.PLATTENVERDAMPFER.U.A
4652278
FUEHLERKLEMME
4652488
FUEHLERKLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
REGELKNOPF M.RINGFEDER KT/KS T
4652760
REGELKNOPF M.RINGFEDER KT/KS T Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST. Befestigungsteile
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Befestigungsteile
LICHTSCHALTER TYP1427819.01
4653356
LICHTSCHALTER TYP1427819.01 Schalter / Taster
EIERABSTELLER F.8 EIER WEISS
4653578
EIERABSTELLER F.8 EIER WEISS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FUEHLER-ABDECKGEHAEUSE
4653872
FUEHLER-ABDECKGEHAEUSE Gehäuseteile
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST. Befestigungsteile
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST. Befestigungsteile
LICHTABDECKUNG
4654440
LICHTABDECKUNG
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GEMÜSESCHALE, GROSS
4656467
GEMÜSESCHALE, GROSS Gehäuseteile,Gefässe
GLASPLATTE GROSS BEDRUCKT.MONTIERT
4658711
GLASPLATTE GROSS BEDRUCKT.MONTIERT Gehäuseteile,Glasplatten
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP Relais
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. Befestigungsteile
SCHARN.-BOLZEN N.ZEICHNUNG 8.8-T20 A3K
7663300
SCHARN.-BOLZEN N.ZEICHNUNG 8.8-T20 A3K Achsen
FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
FASSUNG OHNE DICHTRING Fassungen
V230 PTC,ASPERA
9028657
V230 PTC,ASPERA Relais
POWER CORD(2.5M)/KARKAS
F104888
POWER CORD(2.5M)/KARKAS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
F63448
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 Anschlussteile,Rohre
SCHRAUBE 4X12 A2 4,00/12,00
4651487
SCHRAUBE 4X12 A2 4,00/12,00 Befestigungsteile
STOPFEN F.RASTERLEISTE DM:7,00
4651550
STOPFEN F.RASTERLEISTE DM:7,00 Gehäuseteile
STOPFEN WEISS DM:5,40MM L:8,00
4651580
STOPFEN WEISS DM:5,40MM L:8,00 Stopfen
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X38 A2
4651758
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X38 A2 Gehäuseteile
KOMBI-BL.SCHRAUBE ST4,2X13 4,2
4651872
KOMBI-BL.SCHRAUBE ST4,2X13 4,2 Befestigungsteile
SCHUTZKAPPE F.SCHALTER 6060 06
4652114
SCHUTZKAPPE F.SCHALTER 6060 06 Gehäuseteile
VERBINDUNGSBOLZEN GS/KGS VERB.
4652514
BEFESTIGUNGSBLECH F.KI/GI/KID/
4653281
BEFESTIGUNGSBLECH F.KI/GI/KID/ Gehäuseteile
ABDECKBLENDE PASSEND FÜR LIEBHERR GI23/GIU
4653443
ABDECKBLENDE PASSEND FÜR LIEBHERR GI23/GIU Gehäuseteile
EISSCHALE F.*** GERÄTE/KGS/GE
4653535
EISSCHALE F.*** GERÄTE/KGS/GE Gehäuseteile,Gefässe
VENTILATOR-GEHAEUSE
4653598
VENTILATOR-GEHAEUSE Gehäuseteile,Gehäuse
DECKENBEFESTIGUNG-VENTILAORGEH
4653600
DECKENBEFESTIGUNG-VENTILAORGEH Gehäuseteile
GEHÄUSE DECKEL VENTILATOR
4653745
GEHÄUSE DECKEL VENTILATOR Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE VENTILATOR
4653746
GEHÄUSE VENTILATOR Gehäuseteile,Gehäuse
RASTERLEISTE RECHTS KI24/25 KI
4655790
RASTERLEISTE RECHTS KI24/25 KI Gehäuseteile
MAGNETDICHTUNG KID/KIK H:1175
4659687
MAGNETDICHTUNG KID/KIK H:1175 Dichtungen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
