Schublade 240x320x175mm Gemüseschale groß 9290020 Liebherr, Miele
153952
Gemüseschale Liebherr 9290020 für Kühlschrank 240x320x175mm
OT: OriginalTeil Liebherr 9290020
Es befinden sich meist 2 dieser Schalen in einem Gerät.
Thermostat Ranco K59-L1287 für Kühlschrank KühlGefrierKombination K59H1300 K59-H1300
153848
AlternativTeil Ranco K59-L1287 passend u.a. wie Liebherr 6151086 Für 0*Kühlschränke mit und ohne automatischer Abtauung und Kühl-/Gefrierkombinationen mit 2 Thermostaten, passend fürs Kühlteil. Ersetzt ggfs. Thermostat Ranco K59-H1300. Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -19,0° C warm aus: -7,0° C konstant ein: +5,0° C Kapillarrohr-Länge: 900 mm Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer K59-H1300
Thermostat Ranco K59-H1300 wie LIEBHERR 6151086 für Kühlschrank
172996
Ranco K59-H1300 AlternativTeil u.a. passend für Liebherr 6151086 , Miele 1513060 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710695991
Kühlthermostat für den 0*Kühlschränk mit und ohne automatischer Abtauung und für die KühlGefrierKombination mit 2 Thermostaten bzw. 2 Kreisläufen, passend fürs Kühlteil.
Temperaturen:
kalt aus: -19,0° C
warm aus: -7,0° C
Thermostat K54-H1119 Ranco 2500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
153869
AT: AlternativTeil Ranco K54-H1119 u.a. passend für Liebherr 6151090, Miele 1764001
Kühlthermostat für Kühl-Gefrier-Kombinationen und Gewerbe-Gefriergeräte
Für Kühl-/Gefrierkombinationen (Magnetventil), passend fürs Gefrierabteil, und passend für Gewerbe-Backwarengefrierschränke.
Temperaturen:
kalt aus: -36,0° C
kalt ein: -22,0° C
warm ein: -15,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 2500 mm
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ce8a013bf05147e194705bdb17913acb
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111024 in KühlGefrierKombination
280706
Weiße Magnetdichtung inklusive Liebherr-Nr. 9096042 : Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und Bedienungsanleitung.
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
10003378
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
Türscharnierbolzen oben / unten 7113073 Liebherr
156839
Türscharnierbolzen oben / unten LIEBHERR 7113073 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
Dieser Bolzen ist oben sowie unten eingesetzt.
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben.
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
339211
Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach
600632
SCHARNIERBOLZEN KI Liebherr 7113108
615261
LICHTABDECKUNG Liebherr 9000241
616940
REPARATUR KIT RK-ST 115, 2 KOMP.,57GRAMM Liebherr 8700002
614992
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
Abstellfach LIEBHERR 9030118 Flaschenabsteller 470x50mm für Kühlschranktüre
153918
Weiße ersetzt graue Ausführung. Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 89967107270/9
Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach,Türfach,Flaschenhalter
Drehknopf für Thermostat LIEBHERR 7412015 Kühlschrank
151493
Dieser Knebel mit Ringfeder ist in verschiedenen Kühlgeräten wie der Kühlbox, dem Flaschenkühlschrank, dem Umluft-Kühlschrank, dem Weinklimaschrank etc. im Innenraum eingesetzt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Abstellfach 24/39mm hoch 9030119 Liebherr
151507
Abstellfach LIEBHERR 9030119 Türabsteller 470x39mm für Kühlschranktüre
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d
Thermostatgehäuse Liebherr 9801413 für Kühlschrank
615643
Dieses weiße Kunststoffgehäuse dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe rechts oben im Innenraum.
Lampe E14 15W Miele 1380930 22mmØ 49mm 300° für Backofen Kühlschrank
600227
Lampe E14 15W Miele 1380930 230V 300Grad für Backofen Kühlschrank Trockner etc
Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank
152099
Dieser weiße Tastenschalter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710684409
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Steckzungen (AMP)
Schalter,Schalter
Butterdose LIEBHERR 9103044 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600539
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank
393456
- Watt: 15
- Volt: 230-240
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
RANCO THERMOSTAT
251941
RANCO THERMOSTAT
Thermostate
RANCO THERMOSTAT
3848246
RANCO THERMOSTAT
Thermostate
MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG, GEFRIERTEIL, INKL. MONTAGEMAT.
4457743
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
SCHEIBE 4,3 D 125 MS V
4651504
SCHEIBE GUMMI D7XD3 KSD2004 FU
4651513
SCHEIBE 10X4,8X1,0
4651533
SCHEIBE 10X4,8X1,0
STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00
4651553
ABDECKKAPPE F.SCHRAUBE SCHRAUB
4651560
SENKBLECH-SCHR. M.POZIDR.KREUZ
4651629
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK
4651634
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE
4651655
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651684
ABDECKTEIL F.SCHARNIER.TEIL KIB:
4651698
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X9,5 VER
4651752
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16
4651757
SPERRZ.SENKSCHR.B 5,5X19AE4 5,
4651764
SCHRAUBE M.KREUZSCHLITZ B 3,5X
4651881
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W
4651948
ABDECKPLATTE F.LAGERBOCK
4651960
SCHARNIERBOLZEN KI
4652054
SCHARNIERBOLZEN KI
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
KOMPRESSOR-CLIP
BEFESTIGUNGSWINKEL F. TUERKOPP
4652269
LAGERBOCK UNTEN LINKS KI
4652271
HALTERUNG RE F.PLATTENVERDAMPFER.U.A
4652277
Gehäuseteile,Schubladen
HALTERUNG LI F.PLATTENVERDAMPFER.U.A
4652278
FUEHLERKLEMME
4652488
FUEHLERKLEMME
REGELKNOPF M.RINGFEDER KT/KS T
4652760
ZIERLEISTE F.TRAGROST WEISS 56
4652908
Zubehörteile,Roste
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
KLAPPE F.TRAGROST KE/KI/KU
4653048
Zubehörteile,Roste
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
LICHTSCHALTER TYP1427819.01
4653356
EIERABSTELLER F.8 EIER WEISS
4653578
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
LICHTABDECKUNG
4654440
LICHTABDECKUNG
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
THERMOSTAT-GEHÄUSE F.KI/KIF/KI
4655824
Gehäuseteile,Gehäuse
GEMÜSESCHALE, GROSS
4656467
GEMÜSESCHALE, GROSS
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
Relais
K59L1287 THERMOSTAT FÜR PASSEND FÜR LIEBHERR
4660203
Thermostate
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
K59L1287 THERMOSTAT
7120725
K59L1287 THERMOSTAT
Thermostate
SCHARN.-BOLZEN N.ZEICHNUNG 8.8-T20 A3K
7663300
K57L5537-000 THERMOSTAT RANCO
7665656
Thermostate
FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
Fassungen
V230 PTC,ASPERA
9028657
V230 PTC,ASPERA
Relais
K57L5537 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR LIEBHERR/MIELE
D348487
Thermostate
POWER CORD(2.5M)/KARKAS
F104888
F63448
SCHRAUBE 4X12 A2 4,00/12,00
4651487
STOPFEN F.RASTERLEISTE DM:7,00
4651550
STOPFEN WEISS DM:5,40MM L:8,00
4651580
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X38 A2
4651758
VERBINDUNGSBOLZEN GS/KGS VERB.
4652514
BEFESTIGUNGSBLECH F.KI/GI/KID/
4653281
ABDECKBLENDE PASSEND FÜR LIEBHERR GI23/GIU
4653443
EISSCHALE F.*** GERÄTE/KGS/GE
4653535
RASTERLEISTE RECHTS KI24/25 KI
4655790
SCHUBLADE KLEIN/HOCH SCHMAL WE
4658803
MAGNETDICHTUNG KID/KIK H:1175
4659687
