Thermostat Ranco K59-L1287 für Kühlschrank KühlGefrierKombination K59H1300 K59-H1300
153848
AlternativTeil Ranco K59-L1287 passend u.a. wie Liebherr 6151086 Für 0*Kühlschränke mit und ohne automatischer Abtauung und Kühl-/Gefrierkombinationen mit 2 Thermostaten, passend fürs Kühlteil. Ersetzt ggfs. Thermostat Ranco K59-H1300. Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -19,0° C warm aus: -7,0° C konstant ein: +5,0° C Kapillarrohr-Länge: 900 mm Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer K59-H1300
Glasplatte oben LIEBHERR 9293003 495x300mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151509
Im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser bedruckte Glasboden mit weißen Halteleisten vorne und hinten z.B. 5 mal eingeschoben.
In Kühlschränken befindet sich dieser Abstellboden meist 1 bis 3 mal oben im Innenraum.
Breite Glasplatte: 465 mm / Breite gesamt: 495 mm
Glasplatte
Knebel für Kühlthermostat LIEBHERR 7424515 in Kühlschrank
151728
Drehknopf mit Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 für Flaschenkühlschränke , Umluftkühlschränke
Leiste für kurze Glasplatte LIEBHERR 9097222 in Kühlschrank
10102615
Diese weiße Kunststoffleiste ist, je nach Kühlschrank bzw. KühlGefrierKombination, vorne oder hinten an dem kurzen vorderen oder hinteren Glasboden eingesetzt.
Diese zweigeteilten Glasplatten sind mittig hintereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination oder im Kühlschrank eingeschoben.
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Thermostat Ranco K59-H1300 wie LIEBHERR 6151086 für Kühlschrank
172996
Ranco K59-H1300 AlternativTeil u.a. passend für Liebherr 6151086 , Miele 1513060 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710695991
Kühlthermostat für den 0*Kühlschränk mit und ohne automatischer Abtauung und für die KühlGefrierKombination mit 2 Thermostaten bzw. 2 Kreisläufen, passend fürs Kühlteil.
Temperaturen:
kalt aus: -19,0° C
warm aus: -7,0° C
Türmontageset wie LIEBHERR 9086322 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank
399132
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9086322 , Miele 1878720 Dieses Schlepptürmontageset besteht aus 2 Scharnieren (Befestigungswinkeln und Gleitschienen) mit Schrauben, universell einsetzbar für Einbaugeräte. Die enthaltenen Gleitschienen sind baugleich mit Miele 1878720, die Führung mit Miele 1878730
Türmontageset LIEBHERR 9086322 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank
153900
Die enthaltenen Gleitschienen sind baugleich mit Miele 1878720 , die Führung mit Miele 1878730
Scharnier,Scharnier,Tür,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Halteleiste hinten für Glasplatte LIEBHERR 9097224 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7412225
10100878
Je nach Gerät ist diese weiße hintere Querleiste an dem oben eingeschobenen, hinteren kurzen bzw. halben Ablageboden angebracht. In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Leiste z.T. auch 3 mal an den großen Glasablagen im Innenraum des Kühlabteils eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7412225
Einlegeboden,Glasplatte
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
339211
Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030
10003378
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
600632
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Türscharnierbolzen oben / unten 7113073 Liebherr
156839
Türscharnierbolzen oben / unten LIEBHERR 7113073 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
Dieser Bolzen ist oben sowie unten eingesetzt.
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben.
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
KLIXON ASPERA MSP 378 LZ-3166/220-240 V Liebherr 6941404 für Kühlschrank
618257
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
SCHARNIERBOLZEN KI Liebherr 7113108
615261
LICHTABDECKUNG Liebherr 9000241
616940
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert.
Kompressor
Thermostatgehäuse Liebherr 9801413 für Kühlschrank
615643
Dieses weiße Kunststoffgehäuse dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe rechts oben im Innenraum.
Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank
152099
Dieser weiße Tastenschalter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710684409
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Steckzungen (AMP)
Schalter,Schalter
