Ersatzteile für Liebherr KID 3424-6 (KID 3424-6)
Liebherr
KID 3424-6
KID 3424-6
Thermostat K59-L2622 Ranco 600mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP , VG!
153864
Ranco K59-L2622 u.a. passend für Liebherr 6151097, Miele 1677710
VG: Artikel-Vorgänger Electrolux-Konzern und Miele, hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -25,0° C
warm aus: -10,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Thermostat K59-L2677 Ranco 600mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP, NF!
153911
Ranco K59-L2677 passend u.a. für Miele 1677710, Liebherr 6151186
NF: Miele Artikel-Nachfolger
Temperaturen:
kalt aus: -29,0° C
warm aus: -10,5° C
konstant ein: +5,0° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schublade 240x320x175mm Gemüseschale groß 9290020 Liebherr, Miele
153952
Gemüseschale Liebherr 9290020 für Kühlschrank 240x320x175mm
OT: OriginalTeil Liebherr 9290020
Es befinden sich meist 2 dieser Schalen in einem Gerät. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111024 in KühlGefrierKombination
280706
Weiße Magnetdichtung inklusive Liebherr-Nr. 9096042 : Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und Bedienungsanleitung.
339211
10003378
THERMOSTATABDECKUNG WEISS KI Liebherr 9801316
614631
Thermostat Ranco K59-L2677 Liebherr 6151186 für Kühlschrank
10002769
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
600632
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Schraube Torx TX15, 10mm lang 4082721 Liebherr
155713
Schraube LIEBHERR 4082721 Torx® TX15 10mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Linsenblechschraube Innensechsrund ist eingesetzt u.a. in Gewerbe-Gefrierschränken, Flaschenkühlschränken etc.
Sie kann sich u.a. am Verdampfer, an der Lichtabdeckung für die Leuchtstoffröhre, am Abdeckblech Aggregatgehäuse, etc., befinden. Zubehör
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc. Sonstige Gehäuseteile
SCHARNIERBOLZEN KI Liebherr 7113108
615261
KLAPPE F.TRAGROST KE/KI/KU Liebherr 7402870
11000894
Türscharnierbolzen oben / unten 7113073 Liebherr
156839
Türscharnierbolzen oben / unten LIEBHERR 7113073 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
Dieser Bolzen ist oben sowie unten eingesetzt. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
GLEITSCHIENE TUERKOPPL. F.I-SKAND. Liebherr 9097213
617742
Drehknopf für Thermostat LIEBHERR 7412015 Kühlschrank
151493
Dieser Knebel mit Ringfeder ist in verschiedenen Kühlgeräten wie der Kühlbox, dem Flaschenkühlschrank, dem Umluft-Kühlschrank, dem Weinklimaschrank etc. im Innenraum eingesetzt. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank
152099
Dieser weiße Tastenschalter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710684409
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Steckzungen (AMP) Schalter,Schalter
basierend auf 6901 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Sören Trobisch
Sören Trobisch in der letzten Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor einer Woche
Andrea Tummarello
