367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türmagnet oben LIEBHERR 7426525 in Kühlschrank Gefrierschrank
600116
Dieser weiße Schaltnocken inklusive Magnet ist oben an der Türe in verschiedenen Kühl- sowie Gefriergeräten eingesetzt.
Glasplatte oben LIEBHERR 9293037 535x330mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151588
Transparenter bedruckter Abstellboden mit weißen Halteleisten vorne und hinten. Meist sind 2 dieser Glasböden oben untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination - im Standkühlschrank meist 4 Stück eingeschoben.
Glasplatte
Schublade 261x120x330mm Gemüseschale 9290230 Liebherr
151758
Schublade LIEBHERR 9290230 Gemüseschale 261x120x330mm für KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Schalen im Kühlabteil unten.
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde
Schublade Liebherr 9790331 für Kühlschrank
602142
Ersetzt u.a. farblich verschiedene Ausführungen mit und ohne Bedruckung.
Schublade
339211
Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030
10003378
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
600632
Gehäusefuß Liebherr 7402121 für Kühlschrank
614827
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben.
Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Kälte Akku Liebherr 7412053 für Kühlschrank
608764
Temperaturfühler LIEBHERR 6940096 80694009601 für Kühlschrank
151859
Sensor mit Kabel 2235mm lang
Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
REPARATUR KIT RK-ST 115, 2 KOMP.,57GRAMM Liebherr 8700002
614992
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
ABDECKKAPPE WEISS
3007254
ABDECKKAPPE WEISS
SCHALTNOCKEN (M.MAGNET) WEISS SWINGLINE
3007672
T0502/74 RELAIS
3799973
T0502/74 RELAIS
Relais
FÜHLER GEFRIERTEIL LUFT.VO 2650 LANG
4603402
Thermostate,Temperaturfühler
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00
4651553
ABDECKKAPPE F.SCHRAUBE SCHRAUB
4651560
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE
4651568
STOPFEN F.WASSERABLAUFGEHAEUSE
4651569
Gehäuseteile,Gehäuse
STOPFEN WEISS DM:5,00MM L:12,0
4651571
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
SCHRAUBE B 3,5X9 3,50/11,00
4651648
PT-SCHRAUBE KB 5,0 X 32 + 1 -
4651649
SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29,
4651650
4651684
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25
4651749
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16
4651757
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17 F.K
4651781
STOPFEN F.GRIFFL.ABDECKUNG W.
4651827
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
FORMDICHTTEIL F.WASSERABLAUF L
4651934
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
KOMPRESSOR-CLIP
HALTERUNG RE F.PLATTENVERDAMPFER.U.A
4652277
Gehäuseteile,Schubladen
HALTERUNG LI F.PLATTENVERDAMPFER.U.A
4652278
HALTERUNG FÜHLER ELEKTRONIK
4652309
WASSERABLAUFROHR GS 660 BREIT
4652529
GEHÄUSEFUSS
4652745
GEHÄUSEFUSS
Gehäuseteile,Fuß
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
Gehäuseteile,Fuß
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
EIERABSTELLER F.8 EIER WEISS
4653578
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
FUEHLER KT-LUFT. VO
4655980
FUEHLER KT-LUFT. VO
GEMUESESCHALE KGS/KSD/KGKRA
4656487
FUEHLER GT-LUFT.VO
4656736
FUEHLER GT-LUFT.VO
KAELTE-AKKU WEISS NEUTRAL L:36
4657927
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
Relais
GLASPLATTE GROSS BEDRUCKT.MONTIERT. LH
4659396
Gehäuseteile,Glasplatten
SCHUBLADE GESPR.GROSS WEISS GS
4660500
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
Fassungen
V230 PTC,ASPERA
9028657
V230 PTC,ASPERA
Relais
POWER CORD(2.5M)/KARKAS
F104888
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
F63448
SCHRAUBE 4X12 A2 4,00/12,00
4651487
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7 X17 F.
4651653
SCHRAUBE 4X14 POZI 4,00/17,00
4651773
SENKSCHRAUBE 3,5X29 3,50/29,0
4651892
GEHÄUSE F.WASSERABLAUF
4652103
HALTEBUEGEL GLASSL-ABST. STEGH
4653507
SCHUBLADE GROSS BREIT GRAU BEDIENTEIL
4660601
SPERRUNG RC FLASCHEN
D425075
