Schublade 234x197x295mm Gemüseschale kurz LIEBHERR 9290016 für Kühlschrank
151692
OT: OriginalTeil Liebherr 9290016
Passend auch wie Miele 5148340. In Kühl-Gefrier-Kombinationen befinden sich zwei dieser Schalen nebeneinander. In Kühlschränken passt z.T. die lange Schale (meist links sitzend) Liebherr-Nr. 9290014.
367946
Türgriff LIEBHERR 9590228 mit Feder für innere Gefrierfachtüre Kühlschrank
191621
Ersetzt Ausführungen ohne Feder sowie Griffausführung in silber.
Schublade 435x199x235mm Gemüseschale lang LIEBHERR 9290014 für Kühlschrank
151569
OT: OriginalTeil Liebherr 9290014
Passend auch wie Miele 5148330. Passende kurze Schale (meist rechts sitzend) siehe Liebherr-Nr. 9290016.
Halterahmen unten für Flaschen LIEBHERR 9097219 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7424274
10101168
Dieser weiße Kunststoffbügel für Flaschen ist meist 2 mal unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424274
Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach,Flaschenhalter
Glasplattenleiste hinten für lange Glasplatte LIEBHERR 7426842 für Kühlschrank
151547
OT: OriginalTeil Liebherr 7426842
Passend z.B. zu Glaspatte Liebherr-Nr. 9293804.
Glasplatte
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7432030 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
340338
Glasplattenleiste LIEBHERR 7432030 vorne für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Meist befinden sich mehrere Glasplatten mit dieser Halteleiste im Kühlabteil
Glasplatte,Einlegeboden
Butterfachdeckel für Absteller LIEBHERR 9101024 für Kühlschrank
151688
OT: OriginalTeil Liebherr 9101024
Tür - Absteller,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank
600104
- Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h
- Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt
- Gesamtlänge: 56 mm
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109050 in Kühlschrank
600890
Weißer rechteckiger Dichtungsrahmen für die *** Verdampfertüre bzw. das Frosterfach des Kühlschranks.
Dichtung,Türdichtung
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877478 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
152103
Frosterfachtür inklusive Türgriff etc.
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne 7432032 Liebherr
151548
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne LIEBHERR 7432032 in Kühlschrank
Passend z.B. zu Glaspatten Liebherr-Nr. 9293804, 9293502
Glasplatte
Türdichtung LIEBHERR 7111136 für Kühlschrank Gefrierschrank 7108602
10100351
Türrahmendichtung inklusive Beutel mit Zubehör Liebherr 9096042Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108602
339211
Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030
10003378
Kompressor für R600A 1/8PS Bauknecht 484000008461 für Kühlschrank
153889
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008461 Indesit-Company C00379269
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten.
Lampenhalterung LIEBHERR 9801576 für Kühlschrank
396909
Dieses Gehäuseunterteil hält die Lampe mit Sockel.
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
Lagerbock Liebherr 7402004 für Kühlschrank
616173
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
Scharnierbuchse rechts LIEBHERR 9730058 für Kühlschrank
600292
Scharnierbuchse Links Liebherr 9730052 für Kühlschrank
614885
Glasplattenleiste hinten für kurze Glasplatte vorne 7424258
338756
Glasplattenleiste LIEBHERR 7424258 hinten für vordere kurze Ablage Kühlschrank
Passend z.B. zu halben Glaspatten Liebherr-Nr. 9293502 , 9293616 im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Türscharnierbolzen oben / unten 7113073 Liebherr
156839
Türscharnierbolzen oben / unten LIEBHERR 7113073 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
Dieser Bolzen ist oben sowie unten eingesetzt.
Flaschentrenner für Türfach LIEBHERR 7422974 in Kühlschrank
600282
Dieser Einsatz für den untersten Absteller in der Türe hält die Flaschen auf Distanz.
Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Abstellfach,Flaschenhalter
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben.
Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Schraube Torx T15, 16mm lang, 40 Stück 9086532 Liebherr
151747
Schraubenset LIEBHERR 9086532 Torx® T15 16mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank 40Stk
Blechschraubenset Torx® Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
616307
ABDECKUNG F.KABEL Liebherr 7422680
617911
LAGERBOCK KES/KEL Liebherr 7042468
617748
BAUSATZ BUCHSE INKL. HUELSE RE/LI Liebherr 9590110
615130
ABDECKLEISTE PVC GI LAENGE 1415MM Liebherr 7640342
616761
Verschlussstück für Gefrierfachtüre Liebherr 7402002 in Kühlschrank
614553
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
ANSCHLAG VOLLST.KEL/KEES Liebherr 7042028
614635
STELLFUSS M8X23 (SW19) Liebherr 4098192
616945
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
10005288
Lampe,Lampe
ZIERLEISTE F. GLASSPLATTE KIF GAGGENAU Liebherr 7640754
614993
HALTEBUEGEL F. SOFTLINE-ABST. KONSERVE Liebherr 7112334
614654
HALTERAHMEN F.BUTTER/KAESEFACH Liebherr 7424270
615042
Butterfach
REPARATURKIT F. FÜHLER 10 KOHM
1927974
Thermostate,Temperaturfühler
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
LAGERBOLZEN OBEN RE/LI
3007515
SCHARNIERBUECHSE LI MONTIERT EK,EG,WTEES
3007880
SCHARNIERBUECHSE RE MONTIERT EK,EG,WTEES
3007881
BAUSATZ LAGERTEIL F.EK/EG/EKB GERAETE
3008587
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK
4651634
SCHRAUBE B 3,5X9 3,50/11,00
4651648
SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29,
4651650
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE
4651655
ABDECKPLATTE F.SCHARNIERBOLZEN
4651694
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25
4651749
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651848
PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19,
4651879
ABDECKPLATTE F.TUERLAGERGEHAEU
4651937
7664273 SCHLAUCH SAB-50 2 X 0,
4652027
Anschlussteile,Schlauch
SCHRAUBE FUSS M 8X23 SECHSKANT
4652039
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
GUMMIPUFFER ASPERA
VERSCHLUSSSTUECK F.****-FACH V
4652072
LAGERBOCK F.****-FACH
4652073
ABDECKUNG F.KABEL
4653150
ABDECKUNG F.KABEL
HALTELEISTE HINTEN F. GLAPL. 1
4653207
4653260
LAGERBOCK OBEN RE/LI KE/KEL
4653462
EIERABSTELLER F.8 EIER WEISS
4653578
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEUTEL M. SCHRAUBE 40 ST.
4653959
GEHÄUSE FUER LICHT
4654058
GEHÄUSE FUER LICHT
Gehäuseteile,Gehäuse
LAGERBOCK KES/KEL
4654208
LAGERBOCK KES/KEL
ABDECKLEISTE PVC GI LAENGE 139
4654354
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
4656756
SCHALE KURZ KI/KE/KEL 2164-276
4657068
Gehäuseteile,Schubladen
SCHALE LANG KI/KE/KEL 2164-276
4657617
DECKEL F. BUTTERABSTELLER GRUE
6983352
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
SCHARN.-BOLZEN N.ZEICHNUNG 8.8-T20 A3K
7663300
BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25
7663670
VERD.-TUER VO **** PASSEND FÜR LIEBHERR
7665468
FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
Fassungen
8362562
HALTELEISTE F.GLASPLATTE.1/1 HINTEN
8362720
HALTELEISTE F.GLASPLATTE. 1/1 VORNE VOLLSTÄNDIG.
9274907
MAGNETTUERDICHTUNG MIT MONTAGEMATERIAL 4-SEITIG WEISS
9536852
DICHTUNG FUER VERDAMPFERTUER TPE
D198888
POWER CORD(2.5M)/KARKAS
F104888
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
F63448
GRIFFPLATTE F. GEFRIERFACH WEISS MASSE:100MMX65MM
H908438
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTERAHMEN F.FLASCHEN
U824691
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0
U824717
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
SENKBLECHSCHRAUBE B3,5X13 A2K
4651462
SCHRAUBE N.ZEICH. PT4 X 14 M4,
4651498
BEFESTIGUNGSCLIP F.BETRIEBSKON
4651847
DRUCKTASTE BEDIENTEILBLENDE KI
4652008
Gehäuseteile,Blenden
EJOT FDS M 3,5X16 LINSENKOPF K
4652036
FLACHKOPFSCHRAUBE DIN 923 M6 X
4652038
ABDECKUNG F. BEDIENTEILGEHAEUS
4652158
ABDECKUNG FUER BETRIEBSKONDENS
4652371
ABDECKUNG F. PLATINE
4652378
BEDIENTEILGEHAEUSE KI/KE 557BR
4653767
GRIFF VERPACKT KEES/KEL/GEES T
4661907
