Ersatzteile für Liebherr KE 2344-24 A (KE 2344-24 A)
Liebherr
KE 2344-24 A
KE 2344-24 A
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Thermostat RANCO K59-L2621 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
153849
AlternativTeil Ranco K59-L2621 passend u.a. wie Liebherr 6151087 , Miele 1513031 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00157667
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -19,0° C
konstant ein: +5,0° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Thermostat Ranco K59-H2800 für Kühlschrank
172994
Ranco K59-H2800 u.a. passend für Liebherr 6151087, Miele 1513061
Regelthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit Abtauheizung. Ohne Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -19,0° C
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Schublade 237x199x180mm Gemüseschale kurz LIEBHERR 9290006 für Kühlschrank
151690
OT: OriginalTeil Liebherr 9290006
Z.T. passende lange Schale (meist links sitzend): Liebherr-Nr. 9290008.
Knebel für Kühlthermostat LIEBHERR 7424515 in Kühlschrank
151728
Drehknopf mit Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 für Flaschenkühlschränke , Umluftkühlschränke Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schublade 237x200x320mm Gemüseschale lang LIEBHERR 9290008 für Kühlschrank
151691
OT: OriginalTeil Liebherr 9290008
Z.T. passende kurze Schale (meist rechts sitzend): Liebherr-Nr. 9290006.
Butterfachdeckel für Absteller LIEBHERR 9101024 für Kühlschrank
151688
OT: OriginalTeil Liebherr 9101024
Tür - Absteller,Türfach,Butterfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109050 in Kühlschrank
600890
Weißer rechteckiger Dichtungsrahmen für die *** Verdampfertüre bzw. das Frosterfach des Kühlschranks.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877478 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
152103
Frosterfachtür inklusive Türgriff etc.
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
339211
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
Thermostat LIEBHERR 6151087 RANCO K59-L 2621/000 für Kühlschrank
10005117
Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit Abtauheizung.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -19,0° C
Abbildung ggfs. ähnlich. Thermostat,Thermostat
Halterahmen unten für Flaschen LIEBHERR 9097219 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7424274
10101168
Dieser weiße Kunststoffbügel für Flaschen ist meist 2 mal unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424274
Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach,Flaschenhalter
GLASPLATTE Liebherr 9192589
616134
Glasplatte
10003378
Lagerbock Liebherr 7402004 für Kühlschrank
616173
AUsgleichsblende LIEBHERR 9733052 für Kühlschrank
600572
Scharnierbuchse rechts LIEBHERR 9730058 für Kühlschrank
600292
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert. Kompressor
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für Kühlschrank
Für Geräte mit 550 mm Breite
Scharnierbuchse Links Liebherr 9730052 für Kühlschrank
614885
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
AUSGLEICHSBLENDE ALU-FARBEN F.41MM Liebherr 9733051
617781
Türscharnierbolzen oben / unten 7113073 Liebherr
156839
Türscharnierbolzen oben / unten LIEBHERR 7113073 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
Dieser Bolzen ist oben sowie unten eingesetzt. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
616307
LICHTABDECKUNG Liebherr 9000241
616940
BAUSATZ BUCHSE INKL. HUELSE RE/LI Liebherr 9590110
615130
Verschlussstück für Gefrierfachtüre Liebherr 7402002 in Kühlschrank
614553
WECHSELRAHMENSATZ VO WEISS EK UNIVERSAL Liebherr 9911412
615940
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank
615258
GRIFF VERPACKT KE/GE SILBER-MATT Liebherr 9086208
605358
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
WECHSELRAHMENSATZ VO ALUFAR EK UNIVERSAL Liebherr 9911408
615449
Thermostatgehäuse Liebherr 9801413 für Kühlschrank
615643
Dieses weiße Kunststoffgehäuse dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe rechts oben im Innenraum. Sonstiges
Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank
152099
Dieser weiße Tastenschalter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710684409
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Steckzungen (AMP) Schalter,Schalter
HALTERAHMEN F.BUTTER/KAESEFACH Liebherr 7424270
615042
Butterfach
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
