Ersatzteile für Liebherr KE 1720-1 A (KE 1720-1 A)
Liebherr
KE 1720-1 A
KE 1720-1 A
Thermostat Ranco K59-L1287 für Kühlschrank KühlGefrierKombination K59H1300 K59-H1300
153848
AlternativTeil Ranco K59-L1287 passend u.a. wie Liebherr 6151086
Für 0*Kühlschränke mit und ohne automatischer Abtauung und Kühl-/Gefrierkombinationen mit 2 Thermostaten, passend fürs Kühlteil.
Ersetzt ggfs. Thermostat Ranco K59-H1300.
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -19,0° C
warm aus: -7,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer K59-H1300
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Thermostat Ranco K59-H1300 wie LIEBHERR 6151086 für Kühlschrank
172996
Ranco K59-H1300 AlternativTeil u.a. passend für Liebherr 6151086 , Miele 1513060 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710695991
Kühlthermostat für den 0*Kühlschränk mit und ohne automatischer Abtauung und für die KühlGefrierKombination mit 2 Thermostaten bzw. 2 Kreisläufen, passend fürs Kühlteil.
Temperaturen:
kalt aus: -19,0° C
warm aus: -7,0° C
konstant ein: +5,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
Verdunstungsschale Liebherr 9890078 für Kühlschrank
615389
10003378
Schublade klein LIEBHERR 7426170 Gemüseschale für Kühlschrank
376267
Schublade LIEBHERR 7426170 Gemüseschale klein für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Schublade,Gemüseschublade
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Türscharnierbolzen oben / unten 7113073 Liebherr
156839
Türscharnierbolzen oben / unten LIEBHERR 7113073 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
Dieser Bolzen ist oben sowie unten eingesetzt. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Zierleiste LIEBHERR 7640088 für Kühlschrank
10003530
K59H1300 RANCO THERMOSTAT
251941
K59H1300 RANCO THERMOSTAT Thermostate
K59L1287 RANCO THERMOSTAT
3848246
K59L1287 RANCO THERMOSTAT Thermostate
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
409800500 SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
409800500 SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
720303400 SCHENKELFEDER F.HALTELEISTE RE/LI
4651793
720303400 SCHENKELFEDER F.HALTELEISTE RE/LI Federn
740232000 HALTERUNG RECHTS KT/KE/KS/KG
4651806
740232000 HALTERUNG RECHTS KT/KE/KS/KG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
720303700 FUEHLERKLEMME
4652488
720303700 FUEHLERKLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
908652200 BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
908652200 BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST. Befestigungsteile
908652400 BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
908652400 BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Befestigungsteile
908652800 BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
908652800 BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST. Befestigungsteile
908653600 BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
908653600 BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST. Befestigungsteile
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
K59L1287 615108600 THERMOSTAT FÜR PASSEND FÜR LIEBHERR
4660203
K59L1287 615108600 THERMOSTAT FÜR PASSEND FÜR LIEBHERR Thermostate
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. Befestigungsteile
K59L1287 50267507007 THERMOSTAT
7120725
K59L1287 50267507007 THERMOSTAT Thermostate
711307300 SCHARN.-BOLZEN N.ZEICHNUNG 8.8-T20 A3K
7663300
711307300 SCHARN.-BOLZEN N.ZEICHNUNG 8.8-T20 A3K Achsen
742617000 GEMÜSESCHALE, B=236MM, T=194MM, H=152MM
7664492
742617000 GEMÜSESCHALE, B=236MM, T=194MM, H=152MM Gehäuseteile,Gefässe
K57L5537-000 615119000 THERMOSTAT RANCO
7665656
K57L5537-000 615119000 THERMOSTAT RANCO Thermostate
989007800 VERDUNSTUNGSSCHALE M. DAEMPFUNGST.
D206799
989007800 VERDUNSTUNGSSCHALE M. DAEMPFUNGST. Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
K57L5537 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR LIEBHERR/MIELE
D348487
K57L5537 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR LIEBHERR/MIELE Thermostate
32018033 POWER CORD(2.5M)/KARKAS
F104888
32018033 POWER CORD(2.5M)/KARKAS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
408272600 LINSENBLECH -SCHR.B 2,9X16 2
4651454
408272600 LINSENBLECH -SCHR.B 2,9X16 2 Gehäuseteile
408285400 SENKBLECH -SCHR. B 2,9X13
4651458
408285400 SENKBLECH -SCHR. B 2,9X13 Befestigungsteile
408285500 SENKBLECH-SCHR.B 3,9X13 SCHWA
4651459
408285500 SENKBLECH-SCHR.B 3,9X13 SCHWA Befestigungsteile
409802600 LINSENBLECH -SCHR. B 2,9X16
4651474
409802600 LINSENBLECH -SCHR. B 2,9X16 Befestigungsteile
740231900 HALTERUNG LINKS KT/KE/KS/KG
4651805
740231900 HALTERUNG LINKS KT/KE/KS/KG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
740259100 SCHARNIERPLATTE RE OBEN KE/KI/
4651942
740259100 SCHARNIERPLATTE RE OBEN KE/KI/ Gehäuseteile,Scharniere
740259200 SCHARNIERPLATTE LI OBEN KE/KI/
4651943
740259200 SCHARNIERPLATTE LI OBEN KE/KI/ Gehäuseteile,Scharniere
773106700 DEKORPL.REFLEKTOR F. LAMPE KU
4652015
773106700 DEKORPL.REFLEKTOR F. LAMPE KU Gehäuseteile
720304300 TORSIONSFEDER F.KLAPPE OBEN KE
4652490
720304300 TORSIONSFEDER F.KLAPPE OBEN KE Federn
600901700 KABEL CEE13X0,75X1800 WEISS Z
4654977
600901700 KABEL CEE13X0,75X1800 WEISS Z Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
929081300 GEMÜSESCHALE
5878177
929081300 GEMÜSESCHALE Gehäuseteile,Gefässe
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
