Ersatzteile für Liebherr KE 1534-24 (KE 1534-24)
Liebherr
KE 1534-24
KE 1534-24
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Thermostat RANCO K59-L2621 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
153849
AlternativTeil Ranco K59-L2621 passend u.a. wie Liebherr 6151087 , Miele 1513031 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00157667
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -19,0° C
konstant ein: +5,0° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Thermostat Ranco K59-H2800 für Kühlschrank
172994
Ranco K59-H2800 u.a. passend für Liebherr 6151087, Miele 1513061
Regelthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit Abtauheizung. Ohne Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -19,0° C
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Schublade 237x199x180mm Gemüseschale kurz LIEBHERR 9290006 für Kühlschrank
151690
OT: OriginalTeil Liebherr 9290006
Z.T. passende lange Schale (meist links sitzend): Liebherr-Nr. 9290008.
Glasplattenleiste hinten für lange Glasplatte LIEBHERR 7426842 für Kühlschrank
151547
OT: OriginalTeil Liebherr 7426842
Passend z.B. zu Glaspatte Liebherr-Nr. 9293804.
Glasplatte
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7432030 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
340338
Glasplattenleiste LIEBHERR 7432030 vorne für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Meist befinden sich mehrere Glasplatten mit dieser Halteleiste im Kühlabteil
Glasplatte,Einlegeboden
Knebel für Kühlthermostat LIEBHERR 7424515 in Kühlschrank
151728
Drehknopf mit Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 für Flaschenkühlschränke , Umluftkühlschränke Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schublade 237x200x320mm Gemüseschale lang LIEBHERR 9290008 für Kühlschrank
151691
OT: OriginalTeil Liebherr 9290008
Z.T. passende kurze Schale (meist rechts sitzend): Liebherr-Nr. 9290006.
Butterfachdeckel für Absteller LIEBHERR 9101024 für Kühlschrank
151688
OT: OriginalTeil Liebherr 9101024
Tür - Absteller,Türfach,Butterfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne 7432032 Liebherr
151548
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne LIEBHERR 7432032 in Kühlschrank
Passend z.B. zu Glaspatten Liebherr-Nr. 9293804, 9293502 Glasplatte
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach
Gefrierfachtür LIEBHERR 9877446 mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
151742
Z.T. passender Türgriff siehe Liebherr 7402284 Tür
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
339211
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
Glasplatte vorne LIEBHERR 9293644 für Kühlschrank
10005126
Glasplatte
Thermostat LIEBHERR 6151087 RANCO K59-L 2621/000 für Kühlschrank
10005117
Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit Abtauheizung.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -19,0° C
Abbildung ggfs. ähnlich. Thermostat,Thermostat
10003378
Lagerbock Liebherr 7402004 für Kühlschrank
616173
AUsgleichsblende LIEBHERR 9733052 für Kühlschrank
600572
Scharnierbuchse rechts LIEBHERR 9730058 für Kühlschrank
600292
Scharnierbuchse Links Liebherr 9730052 für Kühlschrank
614885
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
AUSGLEICHSBLENDE ALU-FARBEN F.41MM Liebherr 9733051
617781
Türscharnierbolzen oben / unten 7113073 Liebherr
156839
Türscharnierbolzen oben / unten LIEBHERR 7113073 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
Dieser Bolzen ist oben sowie unten eingesetzt. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
616307
LICHTABDECKUNG Liebherr 9000241
616940
BAUSATZ BUCHSE INKL. HUELSE RE/LI Liebherr 9590110
615130
Türdichtung Liebherr 7111138 für Kühlschrank
605860
Verschlussstück für Gefrierfachtüre Liebherr 7402002 in Kühlschrank
614553
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
WECHSELRAHMENSATZ VO WEISS EK UNIVERSAL Liebherr 9911412
615940
ELEKTR.ANSCHLUSS ZV2/ZCD/ZF6 Liebherr 6944030
615821
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
GRIFF VERPACKT KE/GE SILBER-MATT Liebherr 9086208
605358
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
WECHSELRAHMENSATZ VO ALUFAR EK UNIVERSAL Liebherr 9911408
615449
Glasplattenleiste hinten für kurze Glasplatte vorne 7424258
338756
Glasplattenleiste LIEBHERR 7424258 hinten für vordere kurze Ablage Kühlschrank
Passend z.B. zu halben Glaspatten Liebherr-Nr. 9293502 , 9293616 im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Glasplatte,Einlegeboden
Thermostatgehäuse Liebherr 9801413 für Kühlschrank
615643
Dieses weiße Kunststoffgehäuse dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe rechts oben im Innenraum. Sonstiges
Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank
152099
Dieser weiße Tastenschalter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710684409
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Steckzungen (AMP) Schalter,Schalter
ZIERLEISTE F. GLASSPLATTE KIF GAGGENAU Liebherr 7640754
614993
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
