Schublade 240x320x175mm Gemüseschale groß 9290020 Liebherr, Miele
153952
Gemüseschale Liebherr 9290020 für Kühlschrank 240x320x175mm
OT: OriginalTeil Liebherr 9290020
Es befinden sich meist 2 dieser Schalen in einem Gerät.
Leiste für kurze Glasplatte LIEBHERR 9097222 in Kühlschrank
10102615
Diese weiße Kunststoffleiste ist, je nach Kühlschrank bzw. KühlGefrierKombination, vorne oder hinten an dem kurzen vorderen oder hinteren Glasboden eingesetzt.
Diese zweigeteilten Glasplatten sind mittig hintereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination oder im Kühlschrank eingeschoben.
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Flaschenhalter für Abstellfach 7422888 Liebherr
151502
Flaschenhalter für Abstellfach Liebherr 7422888 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7422888
Edelstahlreiniger neoblank® 250ml Liebherr 8409030 für Kühlschrank
151583
Behandlung von Oberflächen aus Edelstahl:
Entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken
Edelstahlflächen erhalten eine gleichmäßig mattglänzende, saubere Oberfläche
Verhindert hartnäckige Wiederanschmutzungen
Auch geeignet zur gezielten Behandlung von Schlössern, Scharnieren und Gelenken im Sprühverfahren
Besondere Eigenschaften:
Zuverlässige Pflege
Besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, auf Basis hochgereinigter Paraffinöle (pharmaceutical and food grade)
Sehr ergiebig
Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung,Klimaanlagenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5,70a0353648734404be6702786899aa1a
Halteleiste LIEBHERR 9097226 für Kühlschrank
10103054
Halteleiste hinten für Glasplatte LIEBHERR 9097224 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7412225
10100878
Je nach Gerät ist diese weiße hintere Querleiste an dem oben eingeschobenen, hinteren kurzen bzw. halben Ablageboden angebracht. In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Leiste z.T. auch 3 mal an den großen Glasablagen im Innenraum des Kühlabteils eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7412225
Glasplatte,Einlegeboden
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank
11000505
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
339211
Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030
10003378
ABDECKUNG F.LICHT Liebherr 7424674
616977
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben.
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Flaschentrenner für Türfach LIEBHERR 7422974 in Kühlschrank
600282
Dieser Einsatz für den untersten Absteller in der Türe hält die Flaschen auf Distanz.
Stopfen Liebherr 7422689 für Kühlschrank
600889
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten.
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Thermostat Liebherr 6151951 RANCO K59-L2686 für Kühlschrank
603569
Temperaturen:
kalt aus: -29,5° C
warm aus: -18,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kompressor Liebherr 6119207 HXK12AA für Kühlschrank
616949
Kompressor
GRIFF EDELSTAHL GSES1423-24/KD.. 2142, Liebherr 7042545
602284
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
STEUERUNGSGEHAEUSE KT F. SN-SCHALTER Liebherr 7424666
617663
Glasplatte kurz oben hinten Liebherr 9293558 für Kühlschrank
618309
Glasplatte
409832000 SENKSCHR.DIN 7991 T20 A2-70 M4X10
3007309
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
740209800 STOPFEN DM:3,40MM L:8,50MM
4651521
742268900 STOPFEN SCHWARZ DM:6,50MM L:5,
4651590
409800500 SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
409807800 PT-SCHRAUBE KB 5,0 X 32 + 1 -
4651649
408271600 LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25
4651749
408400500 LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
409806000 SCHRAUBE B 3,9X19 A2 3,90/19,0
4651885
711307700 SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
740262400 SPREIZNIET DM:6,00MM L:12,20MM
4652086
740288800 KOMPRESSOR-CLIP
4652095
742454400 ABDECKUNG
4652165
742454400 ABDECKUNG
606009000 WIPPE F. SN-SCHALTER WEISS / L
4652221
742467400 ABDECKUNG F.LICHT
4652387
742466600 STEUERUNGSGEHAEUSE KT F. SN-SC
4652639
Gehäuseteile,Gehäuse
908652200 BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
704230100 STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
Gehäuseteile,Fuß
HALTERAHMEN F. EIERFACH 1 LOCH
4653173
742288800 HALTERAHMEN F. FLASCHENFACH 2
4653176
764001500 ZIERLEISTE 405MM F.TRAGROST WE
4653232
908652400 BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
908652800 BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
908653600 BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
742272100 FRONTGEHÄUSE SCHWARZ KD 3164/
4655192
929002000 GEMÜSESCHALE, GROSS
4656467
Gehäuseteile,Gefässe
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
Relais
MAGNETTÜRDICHTUNG PASSEND FÜR UNIVERSAL 200X100 CM 22,5 MM TIEF
472087
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
742208100 SCHARNIERBUCHSE KDS
7663309
615195100 THERMOSTAT RANCO K 59 L2686000
7665676
Thermostate
704254500 GRIFF RVS GSES1423-24/KD.. 2142,
7665697
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
607203800 FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
Fassungen
V230 2260209040 PTC,ASPERA
9028657
Relais
743031600 BEDIENFELD
9274817
Gehäuseteile,Blenden
606014200 TASTSCHALTER
D704739
32018033 POWER CORD(2.5M)/KARKAS
F104888
409834400 SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449
F63448
K59L2686 K59L2686001 THERMOSTAT
G935945
Thermostate
909722200 HALTELEISTE F.GLASPLATTE VORNE/HIN
U824693
909722400 HALTELEISTE F.GLASPLATTE HINTEN KI
U824695
909722600 HALTELEISTE F.GLASPLATTE VORNE KI
U824697
408285800 SENKBLECH -SCHR.B 3,9X11 A
4651461
742271900 WANDANSCHLUSSBLENDE SCHWARZ KD
4659338
742218700 ABDECKPLATTE SCHWARZ KDBL,KDGEKDR,KDSW
7663237
742218500 ABDECKPLATTE RVSEFFEKT K
8362151
