Ersatzteile für Liebherr KBPes 3864-20 A (KBPes 3864-20 A)
Liebherr
KBPes 3864-20 A
KBPes 3864-20 A
Türgriff wie LIEBHERR 9590178 Reparatursatz für Kühlschrank
158346
AlternativTeil, passend u.a. wie Liebherr 9590178
Z.T. passend zu Edelstahltürgriff Liebherr-Nr. 7438432
Scharnier,Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Abstellfach LIEBHERR 9031104 VarioBox 145x92mm klein für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
151730
Befestigung durch Auflagestab Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach
Türgriffgelenke LIEBHERR 9590190 Reparatursatz breit für Hebelgriff Kühlschrank Gefrierschrank
280721
Reparatursatz für Hebelgriffe an Kühlschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Gefrierschränken. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Edelstahlreiniger neoblank® 250ml Liebherr 8409030 für Kühlschrank
151583
Behandlung von Oberflächen aus Edelstahl:
Entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken
Edelstahlflächen erhalten eine gleichmäßig mattglänzende, saubere Oberfläche
Verhindert hartnäckige Wiederanschmutzungen
Auch geeignet zur gezielten Behandlung von Schlössern, Scharnieren und Gelenken im Sprühverfahren
Besondere Eigenschaften:
Zuverlässige Pflege
Besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, auf Basis hochgereinigter Paraffinöle (pharmaceutical and food grade)
Sehr ergiebig Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung,Klimaanlagenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5,70a0353648734404be6702786899aa1a
Türglasplatte LIEBHERR 7272334 440x119mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151674
Z.B. passende Seitenteile links 7430210, Seitenteil rechts 7430208.
Es befinden sich mehrere dieser Glasböden in einem Gerät. Je nach Sitz bzw. Nutzen der Platte sind unterschiedliche Seitenteile und Haltebügel passend. Einlegeboden,Glasplatte
Halteleiste rechts oben LIEBHERR 7432196 für Auszugsschiene Kühlschrank
407259
Z.T. passende weiße Kunststoffleiste für links oben siehe Liebherr-Nr. 7432198 Sonstige Gehäuseteile
Federklemme LIEBHERR 7432360 unten für Türe Kühlschrank Gefrierschrank
396900
In eintürigen Kühlschränken bzw. Gefrierschränken befindet sich eine diese Klammern, in Kühl-Gefrier-Kombinationen wie auch Side-by-Side zwei dieser Klemmen. Tür
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877484 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
368038
Frosterfachtür inklusive Türgriff etc
SEITENTEIL LIEBHERR 9097214 für Kühlschrank
10104471
Abdeckplatte Set für Türgriff LIEBHERR 9096003 in KühlGefrierKombination
394623
Dieses 2-teilige Set besteht aus 2 unterschiedlich großen rechteckigen silbergrauen Kunststoffkappen. Mit diesem Set wird also "nur" eine Seite des Griffs abgedeckt - je nachdem welcher Handgriff an Ihrem Kühlschrank, Gefrierschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Weintemperierschrank oder dem Gefrierschrank angebracht ist.
Die Kappe dient zum Abdecken der Schraube von z.B. Hebelgriff Edelstahl in Stangenform Liebherr-Nr. 9096530 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Glasplatte vorne Liebherr 7272500 für Kühlschrank
604369
Glasplatte
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Türgriff Edelstahl, Stangenform 7438430 Liebherr
151683
Türgriff LIEBHERR 9096530 Edelstahl für Kühlschrank SideBySide
Hebelgriff Stangenform inklusive 2 Schrauben
Passende Abdeckplatten siehe Liebherr-Nr. 9096003 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
SEITENTEIL F. KONSERVE+FLASCHEN LI Liebherr 9097215
10103352
Abstellfach
Inverter Liebherr 6146320 für Kühlschrank
602705
SEITENTEIL F. BOXENABSTELLER LINKS Liebherr 7430632
615777
10003378
Türdichtung LIEBHERR 7111170 1700x570mm für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 7108668
10005114
Graue Magnetdichtung inklusive Türdichtungszubehör Liebherr-Nr. 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108668
Dichtung,Türdichtung
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109048 für Kühlschrank
10004379
Weiße Rahmendichtung für die im Innenraum befindliche Gefrierfachtüre.
Auszugsschiene für Schublade BioFresh-Safe LIEBHERR 9097275 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101156
Dieser Einfachauszug ist links sowie rechts im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht.
Hieran ist der vorletzte bzw. obere Schubkasten, das 0° Chillerfach, befestigt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Zierleiste Liebherr 9097302 für Kühlschrank
11000329
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
FEUCHTEDECKEL FUER SCHUBLADE UNTEN KB Liebherr 7432186
615807
Schublade
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640736 für Kühlschrank
600119
Diese silbernfarbige Dekorleist bzw. Zierleiste ist meist an den oberen Ablageböden im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte Liebherr 7271522 für Kühlschrank
10003532
Glasplatte
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Lagerteil unten Liebherr 7042752 für Kühlschrank
601009
Flaschenhalterung Liebherr 9097250 für Kühlschrank
617103
Aufnahmeleiste Liebherr 9097314 für Kühlschrank
616804
HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST. Liebherr 7113179
616100
Flaschenablage Liebherr 7428686 für Kühlschrank
614829
Flaschenablage
HALTEBUEGEL MITTEL F.FLASCHENABST. Liebherr 7113187
616101
KIPPSICHERUNG FUER SCHUBLADE Liebherr 7433424
615757
Schublade
Seitenteil für Boxenabsteller rechts Liebherr 7430630 für Kühlschrank
601290
Sonstige Gehäuseteile,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
BELEUCHTUNGSEINHEIT LED Liebherr 6071068
615756
616307
SCHRAUBE FUSS M8X26 6-KANT SW19/10 A3K Liebherr 4098360
615314
ABDECKUNG FEINSILBER LACKIERT Liebherr 9290862
617641
SCHIENE F.HALBE GLASPL.RE/LI Liebherr 7432138
618234
BEUTEL ABSTANDSHALTER GRAU Liebherr 9096302
616512
GLASPLATTE VO. 3,2MM GANZE CBN PREMIUM Liebherr 7277106
614884
Glasplatte
VERDICHTER EMBRACO VEMC 9 C Liebherr 6109504
615210
Kompressor
STYROPOR® TEIL VERTIKALE TRENNPLATTE KB/KBES 3864 Liebherr 8003428
10003804
STYROPOR® TEIL VERTIKALE TRENNPLATTE KB/KBES 3864 Liebherr 8003428 für Kühlschrank
Gabelschlüssel für Stellfuß Stand 2011 Liebherr 7043324
10003351
HALTELEISTE RECHTS UNTEN FUER K/KB Liebherr 7432350
614561
VERDAMPFERFUEHLERHALTER KSD PROG 99 Liebherr 7424680
615355
Gemüseschublade unten BioFresh-Safe Liebherr 9791414 für Kühlschrank
602650
Dieses 0 Grad Schubfach ist im Standkühlschrank sowie in der Side-by-Side KühlGefrierKombination im Kühlabteil das unterste Fach. Gemüseschublade
Schublade Liebherr 9791410 für Kühlschrank
602420
Schublade
EIERABSTELLER F.12 EIER Liebherr 7437334
615873
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
ABDECKPLATTE F.SCHARN.PL. SILBER Liebherr 7432722
614872
LAGERBOCK_GNP23_WECHSELB_TUERDICHTUNG Liebherr 7042890
10003377
SCHIEBERPLATTE FEUCHTEREGUL. CBN Liebherr 7430298
614681
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
