Ersatzteile für Liebherr IKS 2334-20C (999158203)
Liebherr
IKS 2334-20C
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Türgriff LIEBHERR 9590224 mit Feder für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
396906
Frosterfachgriff: Reparatursatz 4-Sterne-Fach Griffplatte inklusive Feder bzw. Haken. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Glasplatte LIEBHERR 7276312 480x305mm mit Leisten für Kühlschrank
600113
Meist sind zwei dieser Ablageböden oben im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Die vordere sowie die hintere Dekor- bzw. Halteleiste sind inklusive. Glasplatte,Einlegeboden
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für Kühlschrank 7108600
600278
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108600
Temperaturfühler Reperaturkit LIEBHERR 9590186 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600720
Dieser Luftfühler bzw. Verdampfersensor mit 4,7 kOhm ist in Kühlschränken 1 x und in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 x eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Eiswürfelschale mit Deckel LIEBHERR 7423323 für Kühlschrank Gefrierschrank 7420322
10100136
Eiswürfelbehälter für 32 Eiswürfel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7420322
LED Beleuchtungseinheit Liebherr 6071086 für Kühlschrank
602687
Halterahmen Liebherr 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in
394612
Halterahmen LIEBHERR 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in Kühlschranktüre
Befindet sich zuunterst in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
der gelieferte Artikel ist nur der Halterrahmen, die dazugehörige Glasplatte 7272592 muss separat bestellt werden
Halterahmen für Türfach Mitte LIEBHERR 7438200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
340342
Halterahmen LIEBHERR 7438200 für Konservenfach Glasplattenboden in Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Meist befinden sich mehrere dieser Halterrahmen in der Türe des Kühlabteils
Glasplatte,Einlegeboden,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Kondensator Liebherr 6342050 für Kühlschrank
615513
10003378
Zierleiste für Glasplatte Liebherr 9097278 für Kühlschrank
616805
Glasplatte
SCHIEBERPLATTE Liebherr 7413438 für Kühlschrank
618325
GEMUESESCHUBLADE COMFORT Liebherr 9290524 für Kühlschrank
608898
Schublade
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte Liebherr 7276274 für Kühlschrank
614612
Glasplatte
HALTETEIL F. COMFORT BELEUCHTUNG Liebherr 7437328
11000083
BEFESTIGUNGSWINKEL SCHLEPPTUER Liebherr 7438302 für Kühlschrank
618182
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 7424386 für Kühlschrank
614905
Glasplatte Liebherr 7276314 für Kühlschrank
600549
GLASPLATTE Liebherr Liebherr 7272682 für Kühlschrank
614990
Glasplatte
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 250x100mm 2-teilig weiß 7420316 Liebherr
191128
OT: OriginalTeil Liebherr 7420316
Wird nach Abverkauf durch 7423230 ersetzt.
Der variable Eierabsteller ist ausziehbar und dadurch mengenverstellbar. So können bis zu 20 Hühnereier oder umgedreht bis zu 28 Wachteleier stets sicher zu lagern. Zudem bietet er die Möglichkeit, die Eier mit der spitzen Seite nach unten zu lagern, um deren Haltbarkeit zu verlängern.
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
616307
KEDER LAENGE 1161,00MM WEISS 744 Liebherr 7643076
616709
Glasplattenleiste hinten Liebherr 7421296 für Kühlschrank
615087
Meist befinden sich mehrere der Glasböden mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Glasplatte
LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITLICH Liebherr 9097324
11000102
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
ABDECKUNG FRONTBL GRIFFSEITE B540 Liebherr 7438148
615578
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
GLEITSCHIENE MIT ROLLE COMFORT Liebherr 7413262
617905
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
HALTER F.FLASCHE Liebherr GEPRÄGT Liebherr 9097281
617982
ABDECKLEISTE F.EINBAU Liebherr 9097268
617791
Gefrierfachtüre Liebherr 9777058 für Kühlschrank
614659
LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITLICH Liebherr 7438030
616676
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Befestigungsteile
GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2MM SATINIERT
3008405
GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2MM SATINIERT Gehäuseteile,Glasplatten
SCHEIBE 10X4,8X1,0
4651533
SCHEIBE 10X4,8X1,0 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651848
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
GUMMIPUFFER ASPERA
BEFESTIGUNGSWINKEL F.EINBAU
4652377
BEFESTIGUNGSWINKEL F.EINBAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE DE EINSTELLUNG
9272855
SCHRAUBE DE EINSTELLUNG Befestigungsteile
VERSCHLUSSTÜCK F. FACH
9274758
VERSCHLUSSTÜCK F. FACH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITCH
F61016
LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITCH Gehäuseteile,Blenden
HALTERAHMEN PP FUER FLASCHEN 550 BREIT
F61094
HALTERAHMEN PP FUER FLASCHEN 550 BREIT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HALTERAHMEN PP FUER KONSERVEN
F61095
HALTERAHMEN PP FUER KONSERVEN Gehäuseteile,Blenden
GLASPLATTE VO.HALB VORNE COM
F61247
GLASPLATTE VO.HALB VORNE COM Gehäuseteile,Glasplatten
GEMÜSESCHUBLADE COMFORT IK
F61720
GEMÜSESCHUBLADE COMFORT IK Gehäuseteile,Schubladen
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7 Befestigungsteile
LEITBLECH F. TUERSENSOR IE2011
F62788
LEITBLECH F. TUERSENSOR IE2011 Gehäuseteile
ABDECKUNG F. LAGERBOCK SCHLEPPTUER
F62826
ABDECKUNG F. LAGERBOCK SCHLEPPTUER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG SCHIEBER F. LAGERBOCK SCHLEPPT
F62827
ABDECKUNG SCHIEBER F. LAGERBOCK SCHLEPPT Gehäuseteile
SCHARN.-BOLZEN UNTEN N.ZEICHNUNG A3K
F63124
F63300
ABDECKUNG FRONTBL GRIFFSEITE B540 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER SCHLEPPTUER
F63339
ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER SCHLEPPTUER Gehäuseteile
F63341
BEFESTIGUNGSWINKEL SCHLEPPTUER Befestigungsteile
TASTENMATTE F.IE2011 FRONTBLENDE
F63342
TASTENMATTE F.IE2011 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
F63419
HALTETEIL F. COMFORT BELEUCHTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELABDECKUNG FUER GERAETEBODEN EINTUER
F63432
KABELABDECKUNG FUER GERAETEBODEN EINTUER Gehäuseteile
HALTER F.FLASCHE EBHERR GEPRNT
F63438
HALTER F.FLASCHE EBHERR GEPRNT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAGERBOCK SCHLEPPTUER OBEN VERZINKT
F63453
LAGERBOCK SCHLEPPTUER OBEN VERZINKT Gehäuseteile,Scharniere
F63459
HALTERUNG F.IE 2011 FRONTBLENDE
F63552
HALTERUNG F.IE 2011 FRONTBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERBINDUNG ELEKTRIK
G510018
VERBINDUNG ELEKTRIK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SATZ ZUBEHÖR
G510084
SATZ ZUBEHÖR Führung/ Schiene
SATZ ZUBEHÖR
G510090
SATZ ZUBEHÖR Befestigungsteile
HALTELEISTE HINTEN STANDGERAETE 2015
H272884
HALTELEISTE HINTEN STANDGERAETE 2015 Gehäuseteile
GLASPLATTE VO.HALB HINTEN COM
H725484
GLASPLATTE VO.HALB HINTEN COM Gehäuseteile
VERD.-TUER VO **** GESCHAEUMT LHG
H725485
VERD.-TUER VO **** GESCHAEUMT LHG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHIEBERPLATTE BEDR. BIOCOOL
H725489
SCHIEBERPLATTE BEDR. BIOCOOL Gehäuseteile
FRONTBL.BED.WEISS EK/IK/IKS
H725492
FRONTBL.BED.WEISS EK/IK/IKS Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
EIERBEHÄLTER
M117490
EIERBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GLASPLATTE MIT BIOCOOLSCHIE UEB GEMUESE
M136175
GLASPLATTE MIT BIOCOOLSCHIE UEB GEMUESE Gehäuseteile,Glasplatten
REPARATURSATZ 4 * -FACH GRIFFPL + HAKEN
M90527
REPARATURSATZ 4 * -FACH GRIFFPL + HAKEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
EISWUERFELSCHALE VOLLSTAENDIG
Q727252
EISWUERFELSCHALE VOLLSTAENDIG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
VERDUNSTUNGSSCHALE MX MH KOMPRESSOR
Q85222
VERDUNSTUNGSSCHALE MX MH KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
LAGERBOCK UNTEN SCHLEPPTUER
U156458
LAGERBOCK UNTEN SCHLEPPTUER Gehäuseteile,Scharniere
SCHRAUBE M5X22-T20 A3K, ZEICHNUNG
U156459
SCHRAUBE M5X22-T20 A3K, ZEICHNUNG Befestigungsteile
SCHRAUBE 6,0X24 T20 A3K, ZEICHNUNG
U156471
SCHRAUBE 6,0X24 T20 A3K, ZEICHNUNG Befestigungsteile
LAGERBOCK 4****-FACH
U824720
LAGERBOCK 4****-FACH Gehäuseteile,Scharniere
U824727
ABDECKLEISTE F.EINBAU Gehäuseteile
SCHIENE LI-RE F.HALBE GLASPLATTE I
U824735
SCHIENE LI-RE F.HALBE GLASPLATTE I Führung/ Schiene
ZIERLEISTE F. GLASPLATTEN 550 BREI
U824736
ZIERLEISTE F. GLASPLATTEN 550 BREI Gehäuseteile
HALTER F.FLASCHE PASSEND FÜR LIEBHERR GEPRÄGT
U824737
HALTER F.FLASCHE PASSEND FÜR LIEBHERR GEPRÄGT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHRAUBE A HALTER A SECHS KANT
G510326
SCHRAUBE A HALTER A SECHS KANT Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
