Ersatzteile für Liebherr IKBV325420F (IKBV 3254-20 F)
Liebherr
IKBV325420F
IKBV 3254-20 F
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen. Scharnier
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Halter links für Türfach unten LIEBHERR 9097208 in Kühlschrank 7438548
10100449
Weißes linkes Seitenteil für den untersten Absteller, den Flaschenabsteller, in der Türe des Kühlschranks.
Hier wird der Flaschenhaltebügel in eines der beiden Löcher eingesteckt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438548
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Schublade LIEBHERR 9791272 BioFreshSafe 433x145x398mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
340006
Schublade LIEBHERR 9791272 BioFreshSafe 433x145x398mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
0-Sterne-Fach
Schublade,Schublade
Gefrierfachtür komplett, bedruckt 9877514 Liebherr
151697
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877514 für Kühlschrank
Weiße komplette Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Grifffeder, Türdichtung für den *** Kühlschrank.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Höhe mit / ohne Nasen bzw. Befestigungen: 188 mm / 170 mm Tür
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
Türdämpfer für Festtüre LIEBHERR 9097211 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043350
10005320
Dieser Schließdämpfer befindet sich unten an der Haupttüre.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043350
Tür,Tür
Halter rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097207 in Kühlschrank 7438550
10005304
Rechtes weißes Seitenteil bzw. Halterung für das Flaschenfach, mit zwei Löchern für die Flaschenhaltebügel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438550
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10103493
Diese 2 Metallscharniere für die Türe oben und unten sind z.B. auch in Türscharnierset Liebherr 9593760 inklusive grauem Halter für den Schließdämpfer enthalten. Scharnier
Kugelzapfenschraube für Türdämpfer LIEBHERR 4098688 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 4098366
10100012
Diese Torx® T20 Kugelzapfen Schraube D10 M6x15 SW13 ist unten an der Türe an dem Schließdämpfer eingesetzt. In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind 2 Stück verbaut.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4098366
Schublade LIEBHERR 9791342 BioFreshSafe 430x181x400mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
392930
Schublade BioFresh-Safe Liebherr 9791342 für Kühlschrank
Schublade
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Seitenteil links für Türfach unten LIEBHERR 7427381 in Kühlschrank
153948
Diese linke Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Aufnahmeleiste unten für Auszugsschiene LIEBHERR 9097267 in KühlGefrierKombination 7430468
10005662
Diese weiße Kunststoffleiste für die Teleskopschiene ist im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination für die unterste Schublade eingesetzt.
In einigen Geräten ist sie nur für linke, in anderen auch für die rechte Seite passend.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7430468
Abdeckung unten für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 9097227 an Kühlschrank Gefrierschrank 7424346
10005408
Diese weiße Abdeckkappe ist an dem Befestigungswinkel wie z.B. Liebherr 7042012 angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424346
Befestigungsschiene für Türe oben LIEBHERR 9097265 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 9900264
10101149
Dieses weiße Halteblech ist u.a. auch in Weintemperierschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9900264
Schubladendeckel Liebherr 7428576 für BioFresh Schublade Kühlteil
614739
DECKEL F.BIOFRESH SCHUBLADE MITTE IKB Schublade
Auszugsschiene oben für Schublade Kühlabteil Liebherr 9097235 in
616708
Diese weiße Einfachauszugsschiene ist links sowie rechts an der obersten Gemüseschublade (0°-Fach) im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Halter für Festtürdämpfer LIEBHERR 9593762 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2Stk
10027041
Diese beiden Halter befinden sich unten am Schließdämpfer unterhalb der Türe.
Seitenteil rechts für Türfach unten LIEBHERR 7427383 in Kühlschrank
153949
Diese rechte Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
Aufnahmeleiste Liebherr 9097271 rechts unten für Schublade
616558
auszug ein Sonstige Gehäuseteile
Aufnahmeleiste LIEBHERR 9097218 für Kühlschrank 7428602
10101144
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428602
BEUTEL SEITL. M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU Liebherr 9096914
10103784
Glasboden für Türfach LIEBHERR 9192656 405x110mm in Kühlschrank 7271545
10006429
Diese Abstellplatte mit silberner Zierleiste vorne ist mehrmals in der Türe eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7271545
Türfach,Glasplatte,Türfach,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Abdeckung Liebherr 7428540 für Kühlschrank
614836
ABDECKUNG FRONTBLENDE SCHARNIER FESTTUER Sonstige Gehäuseteile
10003378
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
Butterfachdeckel für Türfach LIEBHERR 9102691 in Kühlschrank
10003395
Diese transparente Klappe ist meist an dem obersten Türfach bzw. Absteller in der Kühlschranktüre angebracht. Türfach,Butterfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340330
Sperrzahnblechschraube Torx® Innensechsrund T15 für den unten befindlichen Türbefestigungswinkel Liebherr 7042012
ST3.9X13-C ISO4042, Gesamtlänge 18 mm. Tür
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät
Schaltnocken Liebherr 7436676 für Kühlschrank
604298
Beinhaltet Magnet Sonstiges
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für Kühlschrank
Für Geräte mit 550 mm Breite
Ventilator Liebherr 6108673 für Kühlschrank
600525
Glasplatte Liebherr 7271522 für Kühlschrank
10003532
Glasplatte
Senk-Schraube Liebherr 4084404 für Kühlschrank
600606
Kreuzschlitz M 5X16 A4E Sonstige Gehäuseteile
Abdeckkappe für Türscharnier Liebherr 9097272 in Kühlschrank Gefrierschrank
616776
Es befinden sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 Stück dieser weißen rechteckigen Abdeckungen am Metallscharnier. Scharnier
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Magnettürdichtung weiß Liebherr 7109271
10003665
MAGNETTUERDICHTUNG WEISS KELLERF. IKV, Liebherr 7109271
Flaschenhalter für Abstellfach unten, mittel 7112501 Liebherr
151772
Flaschenhaltebügel LIEBHERR 7112501 mittel für Abstellfach unten in Kühlschranktüre
Dieser Metallbügel ist z.T. in die gleichen Geräte wie Haltebügel hoch Liebherr-Nr. 7112499 eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Flaschenhalterung Liebherr 9097250 für Kühlschrank
617103
FLASCHENBEHAELTER IKBV/IKV 3214-20 Liebherr 7430573
616265
ISOLATIONSPLATTE VO IKB Liebherr 9363214
614830
Schieberplatte für Biofreshdeckel Liebherr 7428582 für Kühlschrank
614935
Magnetventil gebogen Liebherr 9192991 für Kühlschrank
616104
Ventil
BETR.KONDENSATOR MFB MP 4/400/2 D 25/L Liebherr 6342026
614792
Flaschenablage Liebherr 7428686 für Kühlschrank
614829
Flaschenablage
Türdichtung für Kühlteil oben Liebherr 7110637 in Kühlschrank
604395
Diese weiße Rahmendichtung ist oben im großen Kühlabteil des Kühlschranks eingesetzt. Dichtung
Haltebügel LIEBHERR 7112505 niedrig für Abstellfach Kühlschranktüre
396892
Dieser niedrige Metallbügel ist meist an den beiden oberen Abstellern oben als untere Halterung eingesteckt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schraube Torx T15, 16mm lang, 40 Stück 9086532 Liebherr
151747
Schraubenset LIEBHERR 9086532 Torx® T15 16mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank 40Stk
Blechschraubenset Torx® Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc. Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte Liebherr 7271552 für Kühlschrank
614694
Glasplatte
Aufnahmeleiste Liebherr 9097220 rechts oben für Schublade Kühlschrank
616578
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc. Sonstige Gehäuseteile
Türdämpferclip LIEBHERR 7432080 für Dämpferbefestigung Festtür unten in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340339
BELEUCHTUNGSEINHEIT LED Liebherr 6071068
615756
Glasplatte vorne Liebherr 7272550 für Kühlschrank
10002993
Glasplatte
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Meist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
616307
LED_1X700 Liebherr 6144010
616332
VOLLAUSZUG OBEN RE FUER IKB Liebherr 7890084
616415
BEUTEL MIT ZUBEHOER IKBV 32.. Liebherr 9086569
10003826
HALTEBUEGEL (CS) Liebherr 9193673
616132
ABDECKUNG FRONTBLENDE GRIFFSEITE SCHLEPP Liebherr 7428544
616516
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
VOLLAUSZUG OBEN LI FUER IKB Liebherr 7890086
616416
VERDAMPFERFUEHLERHALTER KSD PROG 99 Liebherr 7424680
615355
ZIERLEISTE EK, IKB, IK, IKS, IKP Liebherr 7640201
616421
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
AUSZUGSBEHAELTER HINTEN IKBV/IKV 32.. Liebherr 7430569
617394
UMRUESTSATZ AUSZUGSSCHIENEN RE.UND LI. Liebherr 9590187
615078
BEUTEL M.ZUBEH. ABDECKWINKEL EINBAU Liebherr 9096000
616515
ABDECKUNG OBEN F. BEFEST.WINKEL KI Liebherr 9097326
617755
VERDICHTER EMBRACO EGYS110CLC 220-240/50 Liebherr 6119307
617770
Kompressor
Oberer Auszugsbehälter IKBV/IKV 32.. Liebherr 7430571
10002973
Schublade
Türscharnier links unten / rechts oben wie AEG 2211202045 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172991
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Küppersbusch 431624 , Amica 8022610 , smeg 931331780
Besteht aus 1 x Scharnier, 1 x Abdeckplatte und 2 x Schraube.
Nicht für Geräte mit Schließdämpfer geeignet. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
