Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen.
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter).
Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Türdämpfer + Türscharnier oben + unten Liebherr 9590166 für Kühlschrank
172944
Türdämpfer + Türscharnier oben + unten Kühlschrank Liebherr 9590166
OT: OriginalTeil Liebherr 9590166
Bestehend aus 1 x Scharnier mit Adapter, 1 x Scharnier ohne Adapter, 1 x Abdeckung, 1 x Schließdämpfer, 2 x Schrauben und Montageanleitung.
Halter links für Türfach unten LIEBHERR 9097208 in Kühlschrank 7438548
10100449
Weißes linkes Seitenteil für den untersten Absteller, den Flaschenabsteller, in der Türe des Kühlschranks.
Hier wird der Flaschenhaltebügel in eines der beiden Löcher eingesteckt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438548
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Schublade LIEBHERR 9791272 BioFreshSafe 433x145x398mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
340006
Schublade LIEBHERR 9791272 BioFreshSafe 433x145x398mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination 0-Sterne-Fach
Schublade,Schublade
Gefrierfachtür komplett, bedruckt 9877514 Liebherr
151697
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877514 für Kühlschrank
Weiße komplette Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Grifffeder, Türdichtung für den *** Kühlschrank.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Höhe mit / ohne Nasen bzw. Befestigungen: 188 mm / 170 mm
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend.
Verdampfer
Halter rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097207 in Kühlschrank 7438550
10005304
Rechtes weißes Seitenteil bzw. Halterung für das Flaschenfach, mit zwei Löchern für die Flaschenhaltebügel.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438550
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10103493
Diese 2 Metallscharniere für die Türe oben und unten sind z.B. auch in Türscharnierset Liebherr 9593760 inklusive grauem Halter für den Schließdämpfer enthalten.
Kugelzapfenschraube für Türdämpfer LIEBHERR 4098688 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 4098366
10100012
Diese Torx® T20 Kugelzapfen Schraube D10 M6x15 SW13 ist unten an der Türe an dem Schließdämpfer eingesetzt. In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind 2 Stück verbaut.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4098366
Schublade unten LIEBHERR 9791270 BioFreshSafe für Kühlschrank
407268
Dieses an Auszugsschienen herausziehbare Nullgradfach befindet sich im BioFresh Kühlschrank ganz unten.
Schublade
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für Kühlschrank 7108600
600278
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr 9096042Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108600
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier
Schubladendeckel LIEBHERR 7428574 für BioFreshSave Kühlschrank
388658
Deckel für Biofresh Schublade Liebherr 7428574 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
Seitenteil links für Türfach unten LIEBHERR 7427381 in Kühlschrank
153948
Diese linke Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht.
Abdeckung unten für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 9097227 an Kühlschrank Gefrierschrank 7424346
10005408
Diese weiße Abdeckkappe ist an dem Befestigungswinkel wie z.B. Liebherr 7042012 angebracht.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424346
Einfachauszug unten LIEBHERR 9097229 für Kühlschrank 7890078
10005523
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7890078
Schublade,Schublade
Befestigungsschiene für Türe oben LIEBHERR 9097265 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 9900264
10101149
Dieses weiße Halteblech ist u.a. auch in Weintemperierschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9900264
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Auszugsschiene oben für Schublade Kühlabteil Liebherr 9097235 in
616708
Diese weiße Einfachauszugsschiene ist links sowie rechts an der obersten Gemüseschublade (0°-Fach) im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Seitenteil rechts für Türfach unten LIEBHERR 7427383 in Kühlschrank
153949
Diese rechte Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht.
Eierfachbefestigung rechts LIEBHERR 7438554 für Kühlschranktüre
153947
Rechtes Seitenteil mit einem Loch vorne für das Abstellfach für Eier.
Tür,Tür
EierfachSeitenteil LIEBHERR 7438552 links für Kühlschranktüre
153953
Tür,Tür
Aufnahmeleiste LIEBHERR 9097218 für Kühlschrank 7428602
10101144
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428602
BEUTEL SEITL. M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU Liebherr 9096914
10103784
Glasboden für Türfach LIEBHERR 9192656 405x110mm in Kühlschrank 7271545
10006429
Diese Abstellplatte mit silberner Zierleiste vorne ist mehrmals in der Türe eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7271545
Türfach,Glasplatte,Türfach,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Trennplatte Liebherr 8003346 für Kühlschrank
615372
Abdeckung Liebherr 7428540 für Kühlschrank
614836
ABDECKUNG FRONTBLENDE SCHARNIER FESTTUER
10003378
Spannfeder LIEBHERR 7203116 für Schließdämpfer Festtür Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
340679
Tür,Tür
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
Auszugsschiene unten links für 0° Schublade Liebherr 9097264 in Kühlschrank
616790
Passender weißer Einfachauszug für die linke Seite der untersten BiofreshSafe Schublade siehe Liebherr-Nr. 9097229
Butterfachdeckel für Türfach LIEBHERR 9102691 in Kühlschrank
10003395
Diese transparente Klappe ist meist an dem obersten Türfach bzw. Absteller in der Kühlschranktüre angebracht.
Türfach,Butterfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
LED-Einheit Liebherr 6143612 für Kühlschrank
615882
Glasplatte Liebherr 7271543 für Kühlschrank
601331
Glasplatte,Einlegeboden
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340330
Sperrzahnblechschraube Torx® Innensechsrund T15 für den unten befindlichen Türbefestigungswinkel Liebherr 7042012
ST3.9X13-C ISO4042, Gesamtlänge 18 mm.
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät
Schaltnocken Liebherr 7436676 für Kühlschrank
604298
Beinhaltet Magnet
Abdeckleiste Liebherr 7640674 für Kühlschrank
615596
HALTEBUEGEL NIEDER F. HALBEN ABSTELLER Liebherr 7112495
617726
Abstellfach,Türfach
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für Kühlschrank
Für Geräte mit 550 mm Breite
Glasplatte Liebherr 7271522 für Kühlschrank
10003532
Glasplatte
Senk-Schraube Liebherr 4084404 für Kühlschrank
600606
Kreuzschlitz M 5X16 A4E
Abdeckkappe für Türscharnier Liebherr 9097272 in Kühlschrank Gefrierschrank
616776
Es befinden sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 Stück dieser weißen rechteckigen Abdeckungen am Metallscharnier.
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt.
Flaschenhalter für Abstellfach unten, mittel 7112501 Liebherr
151772
Flaschenhaltebügel LIEBHERR 7112501 mittel für Abstellfach unten in Kühlschranktüre
Dieser Metallbügel ist z.T. in die gleichen Geräte wie Haltebügel hoch Liebherr-Nr. 7112499 eingesetzt.
Flaschenhalterung Liebherr 9097250 für Kühlschrank
617103
NETZTEIL LED-LICHTSÄULE Liebherr 6133412
617115
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank
615258
Aufsteckteil links für Lichtsäule Liebherr 7430116 für Kühlschrank
614678
AUFSTECKTEIL LINKS LICHTSAEULE
ISOLATIONSPLATTE VO IKB Liebherr 9363214
614830
Schieberplatte für Biofreshdeckel Liebherr 7428582 für Kühlschrank
614935
BETR.KONDENSATOR MFB MP 4/400/2 D 25/L Liebherr 6342026
614792
Aufnahmeleiste links unten Liebherr 9097256 für Kühlschrank
616500
Flaschenablage Liebherr 7428686 für Kühlschrank
614829
Flaschenablage
Haltebügel LIEBHERR 7112505 niedrig für Abstellfach Kühlschranktüre
396892
Dieser niedrige Metallbügel ist meist an den beiden oberen Abstellern oben als untere Halterung eingesteckt.
Schraube Torx T15, 16mm lang, 40 Stück 9086532 Liebherr
151747
Schraubenset LIEBHERR 9086532 Torx® T15 16mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank 40Stk
Blechschraubenset Torx® Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
AUFSTECKTEIL RECHTS LICHTSAEULE Liebherr 7430114
615150
Motorschutzschalter LIEBHERR 6941014 für Kühlschrank
10002982
MOTORSCHUTZSCHALTER T 0224/07
Schalter,Schalter
Aufnahmeleiste Liebherr 9097220 rechts oben für Schublade Kühlschrank
616578
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc.
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Meist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
616307
GLASPLATTE VO IKB M.LS Liebherr 7272250
615070
Glasplatte
HALTEBUEGEL (CS) Liebherr 9193673
616132
ABDECKUNG FRONTBLENDE GRIFFSEITE SCHLEPP Liebherr 7428544
616516
VERDAMPFERFUEHLERHALTER KSD PROG 99 Liebherr 7424680
615355
ZIERLEISTE EK, IKB, IK, IKS, IKP Liebherr 7640201
616421
GLASPLATTE VO.HALB HINTEN LHG Liebherr 7272244
614991
Glasplatte
STELLFUSS M8X23 (SW19) Liebherr 4098192
616945
HALTELEISTE HINTEN F. LICHTSAEULE Liebherr 7430126
615069
BEUTEL M.ZUBEH. ABDECKWINKEL EINBAU Liebherr 9096000
616515
Türscharnier links unten / rechts oben wie AEG 2211202045 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172991
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Küppersbusch 431624 , Amica 8022610 , smeg 931331780
Besteht aus 1 x Scharnier, 1 x Abdeckplatte und 2 x Schraube.
Nicht für Geräte mit Schließdämpfer geeignet.
