Ersatzteile für Liebherr IK 2314-20 A (IK 2314-20 A)
Liebherr
IK 2314-20 A
IK 2314-20 A
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen. Scharnier
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Gefrierfachtür komplett, bedruckt 9877514 Liebherr
151697
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877514 für Kühlschrank
Weiße komplette Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Grifffeder, Türdichtung für den *** Kühlschrank.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Höhe mit / ohne Nasen bzw. Befestigungen: 188 mm / 170 mm Tür
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10103493
Diese 2 Metallscharniere für die Türe oben und unten sind z.B. auch in Türscharnierset Liebherr 9593760 inklusive grauem Halter für den Schließdämpfer enthalten. Scharnier
Glasplatte LIEBHERR 7272658 480x305mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
407518
Dieser Einlegeboden mit Zierleiste vorne Liebherr-Nr. 7643042 und Halteleiste hinten 7438228 ist mehrmals im Kühlschrank bzw. im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für Kühlschrank 7108600
600278
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108600
Scharnierstifte zur Türöffnungsbegrenzung LIEBHERR 9096214 in Kühlschrank 4Stk
191132
Der werksseitig eingestellte Türöffnungswinkel kann von 115° auf 90° reduziert werden. Das schützt die Gerätetür und/oder die Möbelfront bei der Platzierung in einer Nische oder direkt an der Wand. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Temperaturfühler Reperaturkit LIEBHERR 9590186 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600720
Dieser Luftfühler bzw. Verdampfersensor mit 4,7 kOhm ist in Kühlschränken 1 x und in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 x eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
LED Beleuchtungseinheit Liebherr 6071086 für Kühlschrank
602687
Halterahmen Liebherr 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in
394612
Halterahmen LIEBHERR 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in Kühlschranktüre
Befindet sich zuunterst in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
der gelieferte Artikel ist nur der Halterrahmen, die dazugehörige Glasplatte 7272592 muss separat bestellt werden
Glasplatte LIEBHERR 7276168 478x345mm mit Leisten für Gemüsefach Kühlschrank
407252
Diese Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte und befindet sich direkt über dem Gemüsefach.
Inklusive vorderer Zierleiste und hinterer Halteleiste. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
BEUTEL SEITL. M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU Liebherr 9096914
10103784
Spanplattenschraube Liebherr 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel
375524
Spanplattenschraube LIEBHERR 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Senkkopfschraube mit Aufnahme Torx T15
Es befinden sich jeweils zwei dieser Senkkopfschrauben an dem unten sowie mittig sitzenden Festtürbefestigungswinkel.
Halterahmen für Türfach Mitte LIEBHERR 7438200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
340342
Halterahmen LIEBHERR 7438200 für Konservenfach Glasplattenboden in Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Meist befinden sich mehrere dieser Halterrahmen in der Türe des Kühlabteils
Einlegeboden,Glasplatte,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
INTEGRAL 4ER Liebherr 6144646
616273
Abdeckung Liebherr 9097248 für Kühlschrank
616551
frontbl griffseite b557 Sonstige Gehäuseteile
10003378
Zierleiste für Glasplatte Liebherr 9097278 für Kühlschrank
616805
Glasplatte
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340330
Sperrzahnblechschraube Torx® Innensechsrund T15 für den unten befindlichen Türbefestigungswinkel Liebherr 7042012
ST3.9X13-C ISO4042, Gesamtlänge 18 mm. Tür
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät
Senk-Schraube Liebherr 4084404 für Kühlschrank
600606
Kreuzschlitz M 5X16 A4E Sonstige Gehäuseteile
Abdeckkappe für Türscharnier Liebherr 9097272 in Kühlschrank Gefrierschrank
616776
Es befinden sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 Stück dieser weißen rechteckigen Abdeckungen am Metallscharnier. Scharnier
GEMUESESCHUBLADE COMFORT Liebherr 9290524 für Kühlschrank
608898
Schublade
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
HALTETEIL F. COMFORT BELEUCHTUNG Liebherr 7437328
11000083
Zubehör Liebherr 9096856 für Kühlschrank
616174
BEUTEL M.ZUB.INTEGR.EINB.NI.140-178 2013 Sonstiges
GLASPLATTE Liebherr Liebherr 7272682 für Kühlschrank
614990
Glasplatte
ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER FESTTUER K01 Liebherr 7438128
614968
616307
BEUTEL M.ZUBEH. KUEHLEN NI.122 FESTTUER Liebherr 9096863
616131
KEDER LAENGE 1161,00MM WEISS 744 Liebherr 7643076
616709
VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF F.JM Liebherr 7429813
617439
LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITLICH Liebherr 9097324
11000102
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9097274
618149
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
BEUTEL M.ZUB. SEITL. BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9096873
616126
SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ Liebherr 9900362
617902
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
TUER GESCH IK 23.. PROGRAMM 2013 Liebherr 9014238
614858
GLEITSCHIENE MIT ROLLE COMFORT Liebherr 7413262
617905
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
EIERABSTELLER F.12 EIER Liebherr 7437334
615873
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
STELLFUSS M8X23 (SW19) Liebherr 4098192
616945
BEFESTIGUNGSWINKEL VORM. UNLACKIERT FEST Liebherr 7643099
616106
HALTELEISTE HINTEN I-GERAETE Liebherr 9097295
618454
HALTER F.FLASCHE Liebherr GEPRÄGT Liebherr 9097281
617982
ABDECKLEISTE F.EINBAU Liebherr 9097268
617791
Türscharnier links unten / rechts oben wie AEG 2211202045 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172991
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Küppersbusch 431624 , Amica 8022610 , smeg 931331780
Besteht aus 1 x Scharnier, 1 x Abdeckplatte und 2 x Schraube.
Nicht für Geräte mit Schließdämpfer geeignet. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Glasplattenleiste hinten Liebherr 7438228 für Kühlschrank
618452
Glasplatte
LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITLICH Liebherr 7438030
616676
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Befestigungsteile
GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2MM SATINIERT
3008405
GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2MM SATINIERT Gehäuseteile,Glasplatten
BEUTEL M.ZUBEHOER F.GETEILTE T
4651260
BEUTEL M.ZUBEHOER F.GETEILTE T Zubehörteile
SENK-SCHRAUBE M 5X16 A4E KREUZ
4651473
SENK-SCHRAUBE M 5X16 A4E KREUZ Befestigungsteile
SICH.MUTTER SPG-M6 KIU/GIU/KIK
4651785
SICH.MUTTER SPG-M6 KIU/GIU/KIK Befestigungsteile
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651848
SPERRZAHN BL.-SCHR. ST3.9X13-C
4651899
SPERRZAHN BL.-SCHR. ST3.9X13-C Befestigungsteile
SCHRAUBE FUSS M 8X23 SECHSKANT
4652039
SCHRAUBE FUSS M 8X23 SECHSKANT Befestigungsteile
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
GUMMIPUFFER ASPERA
BEUTEL M.ZUB. STOPFEN F.TOPFS.
4653302
BEUTEL M.ZUB. STOPFEN F.TOPFS. Stopfen
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SATZ ZUBEHÖR
5638346
SATZ ZUBEHÖR Gehäuseteile
SCHARNIER, UNTEN, HETTICH
7389053
SCHARNIER, UNTEN, HETTICH Gehäuseteile,Scharniere
GEFRIERFACHKLAPPE FÜR LINKS ODER RECHTS ANSCHLAG, MIT DICHTUNG UND GRIFF
7664767
GEFRIERFACHKLAPPE FÜR LINKS ODER RECHTS ANSCHLAG, MIT DICHTUNG UND GRIFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS
9203243
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS Dichtungen
VERSCHLUSSTÜCK F. FACH
9274758
VERSCHLUSSTÜCK F. FACH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EIERABSTELLER F. 12 EIER
D934870
EIERABSTELLER F. 12 EIER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
VERBINDUNG ELEKTRIK
F302896
VERBINDUNG ELEKTRIK Relais
BEUTEL MIT SCHARNIERSTIFTE FESTTÜR
F304184
BEUTEL MIT SCHARNIERSTIFTE FESTTÜR Gehäuseteile,Scharniere
LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITCH
F61016
LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITCH Gehäuseteile,Blenden
GLASPLATTE VO.HALB HINTEN COM
F61072
GLASPLATTE VO.HALB HINTEN COM Gehäuseteile,Glasplatten
F61085
VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF F.JM Gehäuseteile,Gefässe
HALTERAHMEN PP FUER FLASCHEN 550 BREIT
F61094
HALTERAHMEN PP FUER FLASCHEN 550 BREIT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HALTERAHMEN PP FUER KONSERVEN
F61095
HALTERAHMEN PP FUER KONSERVEN Gehäuseteile,Blenden
GLASPLATTE VO.HALB VORNE COM
F61247
GLASPLATTE VO.HALB VORNE COM Gehäuseteile,Glasplatten
FRONTBL.BED.WEISS EK/IK/IKS
F61284
FRONTBL.BED.WEISS EK/IK/IKS Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
FLASCHENABLAGE IK 2013
F61359
FLASCHENABLAGE IK 2013 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GLASPLATTE VO COMFORT
F61369
GLASPLATTE VO COMFORT Gehäuseteile,Glasplatten
GLASPLATTE VO UEB GEMUESE LANG K-LEISTE
F61377
GLASPLATTE VO UEB GEMUESE LANG K-LEISTE Gehäuseteile,Glasplatten
GEMÜSESCHUBLADE COMFORT IK
F61720
GEMÜSESCHUBLADE COMFORT IK Gehäuseteile,Schubladen
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7 Befestigungsteile
SPANPLATTENSCHR. 4X15-C-T15 A3K SENKKOPF
F62784
SPANPLATTENSCHR. 4X15-C-T15 A3K SENKKOPF Befestigungsteile
LEITBLECH F. TUERSENSOR IE2011
F62788
LEITBLECH F. TUERSENSOR IE2011 Gehäuseteile
ABDECKUNG UNTEN/MITTE BEFESTIGUNG 2013
F62790
ABDECKUNG UNTEN/MITTE BEFESTIGUNG 2013 Befestigungsteile,Platten
F63298
ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER FESTTUER K01 Gehäuseteile
F63301
HALTELEISTE HINTEN I-GERAETE Gehäuseteile
TASTENMATTE F.IE2011 FRONTBLENDE
F63342
TASTENMATTE F.IE2011 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
F63419
HALTETEIL F. COMFORT BELEUCHTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELABDECKUNG FUER GERAETEBODEN EINTUER
F63432
KABELABDECKUNG FUER GERAETEBODEN EINTUER Gehäuseteile
HALTER F.FLASCHE EBHERR GEPRNT
F63438
HALTER F.FLASCHE EBHERR GEPRNT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
F63448
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 Anschlussteile,Rohre
F63454
SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ Gehäuseteile,Scharniere
F63459
HALTERUNG F.IE 2011 FRONTBLENDE
F63552
HALTERUNG F.IE 2011 FRONTBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIER SET
H339389
SCHARNIER SET Gehäuseteile,Scharniere
REPARATURSATZ 4 * -FACH GRIFFPL + HAKEN
H867825
REPARATURSATZ 4 * -FACH GRIFFPL + HAKEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFFPLATTE F. GEFRIERFACH WEISS MASSE:100MMX65MM
H908438
GRIFFPLATTE F. GEFRIERFACH WEISS MASSE:100MMX65MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HAUBE
Q761042
HAUBE Gehäuseteile
SACHET D ACCESSOIRES
Q779906
SACHET D ACCESSOIRES Befestigungsteile
Q779911
SACHET D ACCESSOIRES Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Q779920
SCHARNIER UNTEN LINKS / OBEN RECHTS
R414858
SCHARNIER UNTEN LINKS / OBEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERKIT, HETTICH, OBEN + UNTEN
R415877
SCHARNIERKIT, HETTICH, OBEN + UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
C00636779 SCHARNIERSET FÜR LINKS UND RECHTS - 2 STÜCK
R465507
C00636779 SCHARNIERSET FÜR LINKS UND RECHTS - 2 STÜCK Gehäuseteile,Scharniere
SET-SCHARNIERE (2ST)U.HALTER
R57744
SET-SCHARNIERE (2ST)U.HALTER Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,KIT,HETTICH
U54734
SCHARNIER,KIT,HETTICH Gehäuseteile,Scharniere
FIXIERUNG
U70002
FIXIERUNG Befestigungsteile
SCHARNIERSATZ
U803859
SCHARNIERSATZ Gehäuseteile,Scharniere
BEUTEL M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU
U824679
BEUTEL M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU Gehäuseteile
ABDECKUNG FRONTBL GRIFFSEITE B557
U824709
ABDECKUNG FRONTBL GRIFFSEITE B557 Gehäuseteile
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0
U824717
LAGERBOCK 4****-FACH
U824720
LAGERBOCK 4****-FACH Gehäuseteile,Scharniere
U824727
ABDECKLEISTE F.EINBAU Gehäuseteile
ABDECKUNG F.HETTICHSCHARNIER K96
U824730
ABDECKUNG F.HETTICHSCHARNIER K96 Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSWINKEL
U824732
BEFESTIGUNGSWINKEL Befestigungsteile
SCHIENE LI-RE F.HALBE GLASPLATTE I
U824735
SCHIENE LI-RE F.HALBE GLASPLATTE I Führung/ Schiene
ZIERLEISTE F. GLASPLATTEN 550 BREI
U824736
ZIERLEISTE F. GLASPLATTEN 550 BREI Gehäuseteile
HALTER F.FLASCHE PASSEND FÜR LIEBHERR GEPRÄGT
U824737
HALTER F.FLASCHE PASSEND FÜR LIEBHERR GEPRÄGT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
U824750
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHARNIERKIT ALTERNATIV FÜR AEG 4055504197, LIEBHERR
W421070
SCHARNIERKIT ALTERNATIV FÜR AEG 4055504197, LIEBHERR Gehäuseteile,Scharniere
WELLPAPPRING
7664314
WELLPAPPRING Gehäuseteile,Ringe
VERFLÜSSIGERLAMELLE IK/EK 1220 NISCHE
F61590
VERFLÜSSIGERLAMELLE IK/EK 1220 NISCHE Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
F62600
TUER GESCH IK 23.. PROGRAMM 2013 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HINGE HETTICH K49,45 PASSEND FÜR SERVIS ASSY
H677230
HINGE HETTICH K49,45 PASSEND FÜR SERVIS ASSY Gehäuseteile,Scharniere
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
