Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen.
Schublade 235x199x320mm Gemüseschale lang 9290336 Liebherr
151693
Schublade LIEBHERR 9290336 Gemüseschale lang 235x199x320mm für Kühlschrank KühlGefrierKombinationen
Z.T. passende kurze Gemüseschale siehe Liebherr-Nr. 9290338
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe.
Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Türgriff LIEBHERR 9590224 mit Feder für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
396906
Frosterfachgriff: Reparatursatz 4-Sterne-Fach Griffplatte inklusive Feder bzw. Haken.
Türdämpfer für Festtüre LIEBHERR 9097211 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043350
10005320
Dieser Schließdämpfer befindet sich unten an der Haupttüre.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043350
Tür,Tür
Schublade 235x199x181mm Gemüseschale kurz LIEBHERR 9290338 für Kühlschrank
152000
OT: OriginalTeil Liebherr 9290338
Z.T. passende lange Gemüseschale: Liebherr-Nr. 9290336.
Halterung rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097237 in KühlGefrierKombination 7438196
10005449
Dieses Seitenteil befindet sich ganz unten an dem Glasplattenboden in der Kühlabteiltüre. In dieses Abstellfach können die Flaschen abgestellt werden.
Passendes Seitenteil für rechts siehe Liebherr 7438194Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438196
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Türfach,Türfach,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kugelzapfenschraube für Türdämpfer LIEBHERR 4098688 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 4098366
10100012
Diese Torx® T20 Kugelzapfen Schraube D10 M6x15 SW13 ist unten an der Türe an dem Schließdämpfer eingesetzt. In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind 2 Stück verbaut.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4098366
Abstellfach LIEBHERR 7420148 VarioBox 250x88mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
375591
Abstellfach LIEBHERR 7420148 VarioBox 250x86mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Dieses Türfach befindet sich meist links neben der kleineren Variobox oben in der Türe des Kühlabteils.
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Halterung links für Türfach unten LIEBHERR 9097236 in KühlGefrierKombination 7438194
10101130
Dieses Seitenteil befindet sich ganz unten an dem Glasplattenboden in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
In das Abstellfach können die Flaschen abgestellt werden.
Passendes Seitenteil für rechts siehe Liebherr 9097237Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438194
Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Temperaturfühler Reperaturkit LIEBHERR 9590186 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600720
Dieser Luftfühler bzw. Verdampfersensor mit 4,7 kOhm ist in Kühlschränken 1 x und in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 x eingebaut.
Eiswürfelschale mit Deckel LIEBHERR 7423323 für Kühlschrank Gefrierschrank 7420322
10100136
Eiswürfelbehälter für 32 Eiswürfel. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7420322
Seitenteil links LIEBHERR 7438190 für Konservenabsteller Kühlschranktüre
396901
Passende Halterung für die rechte Seite des oberen Türfaches mit Glasboden siehe Liebherr-Nr. 7438192
Halter für Festtürdämpfer LIEBHERR 9593762 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2Stk
10027041
Halter für Festtürdämpfer LIEBHERR 9593762 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2StkDiese beiden Halter befinden sich unten am Schließdämpfer unterhalb der Türe.
Abstellfach LIEBHERR 7420150 VarioBox 150x86mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
395444
Abstellfach LIEBHERR 7420150 VarioBox 151x86mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Dieses Türfach befindet sich meist rechts neben der größeren Variobox oben in der Türe des Kühlabteils.
Abdeckung Liebherr 9097248 für Kühlschrank
616551
frontbl griffseite b557
10003378
Zierleiste für Glasplatte Liebherr 9097278 für Kühlschrank
616805
Glasplatte
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340330
Sperrzahnblechschraube Torx® Innensechsrund T15 für den unten befindlichen Türbefestigungswinkel Liebherr 7042012
ST3.9X13-C ISO4042, Gesamtlänge 18 mm.
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät
SCHIEBERPLATTE Liebherr 7413438 für Kühlschrank
618325
Seitenteil für Absteller Liebherr 7420142 für Kühlschrank
615311
Türfach,Abstellfach
Glasplatte vorne Liebherr 7276320 für Kühlschrank
615086
Glasplatte
Einfassleiste Liebherr 9097259 für Kühlschrank
11000089
Abdeckkappe für Türscharnier Liebherr 9097272 in Kühlschrank Gefrierschrank
616776
Es befinden sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 Stück dieser weißen rechteckigen Abdeckungen am Metallscharnier.
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt.
Türdichtung Liebherr 7111160 für Kühlschrank
605849
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS Liebherr
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Liebherr 7424777
614649
Flaschenhalter Liebherr 9097280 für Kühlschrank
11000088
Flaschenablage
Glasplatte mit Biocoolschiene Liebherr 7276272 für Kühlschrank
614890
Glasplatte
Abstellfach Liebherr 7420367 für Kühlschrank
616112
BUTTER-DISH
Türfach,Abstellfach
Zubehör Liebherr 9096856 für Kühlschrank
616174
BEUTEL M.ZUB.INTEGR.EINB.NI.140-178 2013
Glasplatte Liebherr 7276314 für Kühlschrank
600549
GLASPLATTE VO.HALB PRE VORNE Liebherr 7276126
615283
Glasplatte
Türdämpferclip LIEBHERR 7432080 für Dämpferbefestigung Festtür unten in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340339
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 250x100mm 2-teilig weiß 7420316 Liebherr
191128
OT: OriginalTeil Liebherr 7420316
Wird nach Abverkauf durch 7423230 ersetzt.
Der variable Eierabsteller ist ausziehbar und dadurch mengenverstellbar. So können bis zu 20 Hühnereier oder umgedreht bis zu 28 Wachteleier stets sicher zu lagern. Zudem bietet er die Möglichkeit, die Eier mit der spitzen Seite nach unten zu lagern, um deren Haltbarkeit zu verlängern.
Anlassrelais Liebherr 6940565 für Kühlschrank
600553
SEITENTEIL F. KONSERVEN ABSTELLER RECHTS Liebherr 9097283
618160
Türfach,Abstellfach
ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER FESTTUER K01 Liebherr 7438128
614968
616307
BEUTEL M.ZUBEH. KUEHLEN NI.88-102 FESTT. Liebherr 9096862
616130
Glasplattenleiste hinten Liebherr 7421296 für Kühlschrank
615087
Meist befinden sich mehrere der Glasböden mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Glasplatte
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9097274
618149
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ Liebherr 9900362
617902
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
Tür Liebherr 9014236 für Kühlschrank
615320
HALTERUNG ABSTELLER VARIO BOX Liebherr 7420144
616845
Türfach,Abstellfach
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
BEFESTIGUNGSWINKEL VORM. UNLACKIERT FEST Liebherr 7643099
616106
ABDECKLEISTE F.EINBAU Liebherr 9097268
617791
Gefrierfachtüre Liebherr 9777058 für Kühlschrank
614659
Flaschentrenner für Türfach LIEBHERR 7438298 in Kühlschrank
600289
Dieser Einsatz für den untersten Absteller in der Türe wird von den zwei Querleisten bzw. -bügeln gehalten.
Türfach,Türfach,Abstellfach,Flaschenhalter,Tür - Absteller
GEMÜSESCHALE KURZ IK/EK/IKP
1933518
Gehäuseteile,Gefässe
CLIP F. DÄMPFERBEFESTIGUNG
2964357
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
AUFLAGE F HALBE GLASPLATTE LINKS
3008208
GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2MM SATINIERT
3008405
Gehäuseteile,Glasplatten
SICH.MUTTER SPG-M6 KIU/GIU/KIK
4651785
PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19,
4651879
SPERRZAHN BL.-SCHR. ST3.9X13-C
4651899
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
GUMMIPUFFER ASPERA
PTC MIT KLEMMBOX K100
7665348
Relais
GEMÜSESCHALE LANG
9275963
GEMÜSESCHALE LANG
Gehäuseteile,Schubladen
STÜTZE
F303580
STÜTZE
Stützen
CHTABDECKUNG 7-FACH FUER LED-CHT
F61077
ZUGENTLASTUNG/DECKEL GERÄTEDECKE
F61093
GLASPLATTE VO.HALB VOR VORNE
F61252
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
F63298
KABELABDECKUNG FUER GERAETEBODEN EINTUER
F63432
F63454
KEDER LAENGE 965,00MM WEISS 744
F63557
HALTELEISTE HINTEN STANDGERAETE 2015
H272884
GLASPLATTE VO.HALB HINTEN COM
H725484
SCHIEBERPLATTE BEDR. BIOCOOL
H725489
GLASPLATTE MIT BIOCOOLSCHIE UEB GEMUESE
H725493
GLASPLATTE VO PREMIUM
M118003
M118004
SEITENTEIL F. KONSERVEN ABSTELLER LINKS
M118005
ABSTELLER VARIO BOX 249 BREIT
M118006
ABSTELLER VARIO BOX 149 BREIT
M118007
M118008
REPARATURSATZ 4 * -FACH GRIFFPL + HAKEN
M90527
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
EISWUERFELSCHALE VOLLSTAENDIG
Q727252
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SACHET D ACCESSOIRES
Q779906
BEUTEL M.ZUBEHÖR KÜHLEN NI.88-102 FESTT.
Q781216
SCHRAUBE M5X18-T20, ZEICHNUNG
U233485
BUTTERDOSE - PASSEND FÜR LIEBHERR
U233495
FIXIERUNG
U70002
FIXIERUNG
SUPPORT DE FIXATION
U739942
SUPPORT DE FIXATION
KIT DE MONTAGE FIXATION PORTE
U739943
Gehäuseteile,Blenden
SUPPORT BOUTEILLES
U790600
SUPPORT BOUTEILLES
SEITENTEIL FÜR FLASCHEN
U803715
SEITENTEIL F. FLASCHEN ABSTELLER
U824701
ABDECKUNG FRONTBL GRIFFSEITE B557
U824709
EINFASSLEISTE ABSTELLER 550 BREI
U824719
LAGERBOCK 4****-FACH
U824720
U824727
ABDECKUNG F.HETTICHSCHARNIER K96
U824730
BEFESTIGUNGSWINKEL
U824732
BEFESTIGUNGSWINKEL
SCHIENE LI-RE F.HALBE GLASPLATTE I
U824735
ZIERLEISTE F. GLASPLATTEN 550 BREI
U824736
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
TUER GESCH IK 19.. PRG 2013
F62524
SCHRAUBE A HALTER A SECHS KANT
G510326
U825483
