Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen.
Schublade 235x199x320mm Gemüseschale lang 9290336 Liebherr
151693
Schublade LIEBHERR 9290336 Gemüseschale lang 235x199x320mm für Kühlschrank KühlGefrierKombinationen
Z.T. passende kurze Gemüseschale siehe Liebherr-Nr. 9290338
Abstellfach LIEBHERR 9031104 VarioBox 145x92mm klein für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
151730
Befestigung durch Auflagestab
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Gefrierfachtür komplett, bedruckt 9877514 Liebherr
151697
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877514 für Kühlschrank
Weiße komplette Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Grifffeder, Türdichtung für den *** Kühlschrank.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Höhe mit / ohne Nasen bzw. Befestigungen: 188 mm / 170 mm
Türdämpfer für Festtüre LIEBHERR 9097211 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043350
10005320
Dieser Schließdämpfer befindet sich unten an der Haupttüre.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043350
Tür,Tür
Türscharnier links unten / rechts oben wie AEG 2211202045 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172991
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Küppersbusch 431624 , Amica 8022610 , smeg 931331780
Besteht aus 1 x Scharnier, 1 x Abdeckplatte und 2 x Schraube.
Nicht für Geräte mit Schließdämpfer geeignet.
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Abstellfach LIEBHERR 9031110 Butterfach Käsefach 257x91x102mm für Kühlschranktüre
152085
Butterfach
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe.
Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Kugelzapfenschraube für Türdämpfer LIEBHERR 4098688 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 4098366
10100012
Diese Torx® T20 Kugelzapfen Schraube D10 M6x15 SW13 ist unten an der Türe an dem Schließdämpfer eingesetzt. In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind 2 Stück verbaut.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4098366
Halterung rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097237 in KühlGefrierKombination 7438196
10005449
Dieses Seitenteil befindet sich ganz unten an dem Glasplattenboden in der Kühlabteiltüre. In dieses Abstellfach können die Flaschen abgestellt werden.
Passendes Seitenteil für rechts siehe Liebherr 7438194Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438196
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Türfach,Türfach,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Halterung links für Türfach unten LIEBHERR 9097236 in KühlGefrierKombination 7438194
10101130
Dieses Seitenteil befindet sich ganz unten an dem Glasplattenboden in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
In das Abstellfach können die Flaschen abgestellt werden.
Passendes Seitenteil für rechts siehe Liebherr 9097237Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438194
Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Schublade 235x199x181mm Gemüseschale kurz LIEBHERR 9290338 für Kühlschrank
152000
OT: OriginalTeil Liebherr 9290338
Z.T. passende lange Gemüseschale: Liebherr-Nr. 9290336.
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10103493
Diese 2 Metallscharniere für die Türe oben und unten sind z.B. auch in Türscharnierset Liebherr 9593760 inklusive grauem Halter für den Schließdämpfer enthalten.
Temperaturfühler Reperaturkit LIEBHERR 9590186 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600720
Dieser Luftfühler bzw. Verdampfersensor mit 4,7 kOhm ist in Kühlschränken 1 x und in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 x eingebaut.
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier
Seitenteil links LIEBHERR 7438190 für Konservenabsteller Kühlschranktüre
396901
Passende Halterung für die rechte Seite des oberen Türfaches mit Glasboden siehe Liebherr-Nr. 7438192
BEUTEL SEITL. M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU Liebherr 9096914
10103784
Spanplattenschraube Liebherr 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel
375524
Spanplattenschraube LIEBHERR 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Senkkopfschraube mit Aufnahme Torx T15 Es befinden sich jeweils zwei dieser Senkkopfschrauben an dem unten sowie mittig sitzenden Festtürbefestigungswinkel.
Scharnierstifte zur Türöffnungsbegrenzung LIEBHERR 9096214 in Kühlschrank 4Stk
191132
Der werksseitig eingestellte Türöffnungswinkel kann von 115° auf 90° reduziert werden. Das schützt die Gerätetür und/oder die Möbelfront bei der Platzierung in einer Nische oder direkt an der Wand.
Abdeckung Liebherr 9097248 für Kühlschrank
616551
frontbl griffseite b557
10003378
Zierleiste für Glasplatte Liebherr 9097278 für Kühlschrank
616805
Glasplatte
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
4****.fach
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340330
Sperrzahnblechschraube Torx® Innensechsrund T15 für den unten befindlichen Türbefestigungswinkel Liebherr 7042012
ST3.9X13-C ISO4042, Gesamtlänge 18 mm.
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät
Senk-Schraube Liebherr 4084404 für Kühlschrank
600606
Kreuzschlitz M 5X16 A4E
Seitenteil Boxenabsteller rechts Liebherr 7438174 für Kühlschrank
601274
Türfach,Türfach,Sonstige Gehäuseteile,Tür - Absteller
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Seitenteil für Absteller Links Liebherr 7438188 für Kühlschrank
615328
Türfach,Abstellfach
Einfassleiste Liebherr 9097259 für Kühlschrank
11000089
Abdeckkappe für Türscharnier Liebherr 9097272 in Kühlschrank Gefrierschrank
616776
Es befinden sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 Stück dieser weißen rechteckigen Abdeckungen am Metallscharnier.
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt.
Haltebuegel Liebherr 9097258 für Kühlschrank
11000919
Halter für Festtürdämpfer LIEBHERR 9593762 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2Stk
10027041
Halter für Festtürdämpfer LIEBHERR 9593762 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2StkDiese beiden Halter befinden sich unten am Schließdämpfer unterhalb der Türe.
Flaschenhalter Liebherr 9097280 für Kühlschrank
11000088
Flaschenablage
Glasplatte Liebherr 7276170 für Kühlschrank
600949
GLASPLATTE VO.HALB PRE VORNE Liebherr 7276126
615283
Glasplatte
Zubehör Liebherr 9096856 für Kühlschrank
616174
BEUTEL M.ZUB.INTEGR.EINB.NI.140-178 2013
LEISTUNGSTEIL Liebherr 6144624
611094
Türdämpferclip LIEBHERR 7432080 für Dämpferbefestigung Festtür unten in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340339
SEITENTEIL F. KONSERVEN ABSTELLER RECHTS Liebherr 9097283
618160
Türfach,Abstellfach
ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER FESTTUER K01 Liebherr 7438128
614968
KEDER LAENGE 815,00 MM WEISS 744 Liebherr 7643072
614650
616307
ELEKT.ANSCHL.(PTC) 6SP9030 Liebherr 6944140
615592
BEUTEL M.ZUBEH. KUEHLEN NI.88-102 FESTT. Liebherr 9096862
616130
AUFLAGESTAB Liebherr 7112500
617276
Türdichtung Liebherr 7111154 für Kühlschrank Gefrierschrank
605270
Weiße Magnetdichtung inklusive Türdichtungszubehör Liebherr 9096042 für den Dichtungswechsel
VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF F.JM Liebherr 7429813
617439
GLASPLATTE VO PREMIUM Liebherr 7276108
617291
Glasplatte
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9097274
618149
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ Liebherr 9900362
617902
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
BEFESTIGUNGSWINKEL VORM. UNLACKIERT FEST Liebherr 7643099
616106
HALTELEISTE HINTEN I-GERAETE Liebherr 9097295
618454
ABDECKLEISTE F.EINBAU Liebherr 9097268
617791
Glasplattenleiste hinten Liebherr 7438228 für Kühlschrank
618452
Glasplatte
Flaschentrenner für Türfach LIEBHERR 7438298 in Kühlschrank
600289
Dieser Einsatz für den untersten Absteller in der Türe wird von den zwei Querleisten bzw. -bügeln gehalten.
Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Flaschenhalter
929033800 GEMÜSESCHALE KURZ IK/EK/IKP
1933518
Gehäuseteile,Gefässe
743208000 CLIP F. DÄMPFERBEFESTIGUNG
2964357
409801000 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
743325800 AUFLAGE F HALBE GLASPLATTE LINKS
3008208
727259200 GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2MM SATINIERT
3008405
Gehäuseteile,Glasplatten
412902500 SICH.MUTTER SPG-M6 KIU/GIU/KIK
4651785
409816600 SPERRZAHN BL.-SCHR. ST3.9X13-C
4651899
726608100 DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
726612000 GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
909618800 SATZ ZUBEHÖR
5638346
903110400 ABSTELLER BOX KLEIN VORMONTIERT
567532
987751400 GEFRIERFACHKLAPPE FÜR LINKS ODER RECHTS ANSCHLAG, MIT DICHTUNG UND GRIFF
7664767
742691000 FACH FÜR 10 EIER
9274452
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
929033600 GEMÜSESCHALE LANG
9275963
Gehäuseteile,Schubladen
743809600 STÜTZE
F303580
743809600 STÜTZE
Stützen
903111000 VARIO BOX, GROSS
F45132
711250000 AUFLAGESTAB
F60960
727268000 GLASPLATTE VO.HALB HINTEN COM
F61072
742981300 VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF F.JM
F61085
727612600 GLASPLATTE VO.HALB VOR VORNE
F61252
727617000 GLASPLATTE VO UEB GEMUESE KURZ KUNST.LE.
F61253
727610800 GLASPLATTE VO PREMIUM
F61376
711115400 MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS MIT MONTAGEMATERIAL
F61868
611769000 FRONTBLENDE VORMONTIERT TOUCH IKP
F62265
Gehäuseteile,Frontblenden
409834400 SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
409837400 SPANPLATTENSCHR. 4X15-C-T15 A3K SENKKOPF
F62784
741327800 ABDECKUNG UNTEN/MITTE BEFESTIGUNG 2013
F62790
Befestigungsteile,Platten
743812800 ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER FESTTUER K01
F63298
743822800 HALTELEISTE HINTEN I-GERAETE
F63301
743814400 KABELABDECKUNG FUER GERAETEBODEN EINTUER
F63432
743817400 SEITENTEIL F. BOXENABSTELLER RECHTS
F63434
743818800 SEITENTEIL F. BOXENABSTELLER NKS
F63435
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449
F63448
990036200 SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ
F63454
764307200 LEISTE (KEDER LAENGE 815,00 MM WEISS 744
F63479
959022200 REPARATURSATZ 4 * -FACH GRIFFPL + HAKEN
H867825
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
959022800 GRIFFPLATTE F. GEFRIERFACH WEISS MASSE:100MMX65MM
H908438
743399200 HAUBE
Q761042
743399200 HAUBE
909685600 SACHET D ACCESSOIRES
Q779906
919258800 BAC A GLACONS
Q780013
909686200 BEUTEL M.ZUBEHÖR KÜHLEN NI.88-102 FESTT.
Q781216
959376000 SET-SCHARNIERE (2ST)U.HALTER
R57744
408404100 SCHRAUBE M4X6,7
R683314
409868800 KUGELZAPFEN D10 M6X15 SW13 T20
R743446
408402900 SCHRAUBE M5X18-T20, ZEICHNUNG
U233485
959376200 TÜRSCHARNIER 2 STÜCK
U37560
909721100 SCHLIESSDAEMPFER FESTTUER WEISS
U543221
764309900 FIXIERUNG
U70002
764309900 FIXIERUNG
909723900 KIT DE MONTAGE FIXATION PORTE
U739943
Gehäuseteile,Blenden
909728000 SUPPORT BOUTEILLES
U790600
909723700 SEITENTEIL FÜR FLASCHEN
U803715
704009500 SCHARNIERSATZ
U803859
909691400 BEUTEL M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU
U824679
909723600 SEITENTEIL F. FLASCHEN ABSTELLER
U824701
909724800 ABDECKUNG FRONTBL GRIFFSEITE B557
U824709
909725700 DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0
U824717
909725900 EINFASSLEISTE ABSTELLER 550 BREI
U824719
909726000 LAGERBOCK 4****-FACH
U824720
909726800 ABDECKLEISTE F.EINBAU
U824727
909727200 ABDECKUNG F.HETTICHSCHARNIER K96
U824730
909727400 BEFESTIGUNGSWINKEL
U824732
909727700 SCHIENE LI-RE F.HALBE GLASPLATTE I
U824735
909727800 ZIERLEISTE F. GLASPLATTEN 550 BREI
U824736
909729500 HALTELEISTE HINTEN I-GERAETE
U824750
909730600 ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
901423400 TUER GESCH IK 16.. PROGRAMM 2013
F62422
409833600 SCHRAUBE A HALTER A SECHS KANT
G510326
909686201 BEUTEL M.ZUBEH. KUEHLEN NI.88-102 FESTT.
U825483
