Ersatzteile für Liebherr IK 1624-21A (992986801)
Liebherr
IK 1624-21A
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen. Scharnier
Schublade 235x199x320mm Gemüseschale lang 9290336 Liebherr
151693
Schublade LIEBHERR 9290336 Gemüseschale lang 235x199x320mm für Kühlschrank KühlGefrierKombinationen
Z.T. passende kurze Gemüseschale siehe Liebherr-Nr. 9290338
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Türgriff LIEBHERR 9590224 mit Feder für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
396906
Frosterfachgriff: Reparatursatz 4-Sterne-Fach Griffplatte inklusive Feder bzw. Haken. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10103493
Diese 2 Metallscharniere für die Türe oben und unten sind z.B. auch in Türscharnierset Liebherr 9593760 inklusive grauem Halter für den Schließdämpfer enthalten. Scharnier
Türscharnierset AEG 405550419/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2211201047
10005569
Dieses Set besteht 1 x Türscharnier links oben / rechts unten sowie aus 1 x Türscharnier links unten / rechts oben. Inklusive 2 Abdeckplatten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211201047
Glasplatte LIEBHERR 7276312 480x305mm mit Leisten für Kühlschrank
600113
Meist sind zwei dieser Ablageböden oben im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Die vordere sowie die hintere Dekor- bzw. Halteleiste sind inklusive. Glasplatte,Einlegeboden
Schublade 235x199x181mm Gemüseschale kurz LIEBHERR 9290338 für Kühlschrank
152000
OT: OriginalTeil Liebherr 9290338
Z.T. passende lange Gemüseschale: Liebherr-Nr. 9290336.
Temperaturfühler Reperaturkit LIEBHERR 9590186 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600720
Dieser Luftfühler bzw. Verdampfersensor mit 4,7 kOhm ist in Kühlschränken 1 x und in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 x eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Türscharnierset gorenje 347828 für Kühlschrank Gefrierschrank
158197
2 Metallscharniere für oben und unten, eingesetzt in Kühlschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie Gefrierschränken.
Türscharnier links unten / rechts oben Küppersbusch 431624 für Kühlschrank
603616
Dieses Metallscharnier ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Amica 8022610 , smeg 931331780 Scharnier
Eiswürfelschale mit Deckel LIEBHERR 7423323 für Kühlschrank Gefrierschrank 7420322
10100136
Eiswürfelbehälter für 32 Eiswürfel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7420322
Scharnier Electrolux 2211202052 für Kühlschrank 2211202045
10005680
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211202045
Türscharnier links oben / rechts unten Küppersbusch 431625 für Kühlschrank
603617
Dieses Metallscharnier ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211201047 , Miele 7187831 2907711 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840200 , Liebherr 7043202 , Amica 1022401 , smeg 931331781 Scharnier
SCHARNIER, KIT, HETTICH 4055532982
605196
LED Beleuchtungseinheit Liebherr 6071086 für Kühlschrank
602687
Halterahmen Liebherr 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in
394612
Halterahmen LIEBHERR 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in Kühlschranktüre
Befindet sich zuunterst in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
der gelieferte Artikel ist nur der Halterrahmen, die dazugehörige Glasplatte 7272592 muss separat bestellt werden
Halterahmen für Türfach Mitte LIEBHERR 7438200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
340342
Halterahmen LIEBHERR 7438200 für Konservenfach Glasplattenboden in Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Meist befinden sich mehrere dieser Halterrahmen in der Türe des Kühlabteils
Glasplatte,Einlegeboden,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Kondensator Liebherr 6342050 für Kühlschrank
615513
Abdeckung Liebherr 9097248 für Kühlschrank
616551
frontbl griffseite b557 Sonstige Gehäuseteile
10003378
Zierleiste für Glasplatte Liebherr 9097278 für Kühlschrank
616805
Glasplatte
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340330
Sperrzahnblechschraube Torx® Innensechsrund T15 für den unten befindlichen Türbefestigungswinkel Liebherr 7042012
ST3.9X13-C ISO4042, Gesamtlänge 18 mm. Tür
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät
SCHIEBERPLATTE Liebherr 7413438 für Kühlschrank
618325
Türdichtung Liebherr 7111154 für Kühlschrank Gefrierschrank
605270
Weiße Magnetdichtung inklusive Türdichtungszubehör Liebherr 9096042 für den Dichtungswechsel Dichtung
Abdeckkappe für Türscharnier Liebherr 9097272 in Kühlschrank Gefrierschrank
616776
Es befinden sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 Stück dieser weißen rechteckigen Abdeckungen am Metallscharnier. Scharnier
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
HALTETEIL F. COMFORT BELEUCHTUNG Liebherr 7437328
11000083
Glasplatte mit Biocoolschiene Liebherr 7276272 für Kühlschrank
614890
Glasplatte
Glasplatte Liebherr 7276314 für Kühlschrank
600549
GLASPLATTE Liebherr Liebherr 7272682 für Kühlschrank
614990
Glasplatte
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 250x100mm 2-teilig weiß 7420316 Liebherr
191128
OT: OriginalTeil Liebherr 7420316
Wird nach Abverkauf durch 7423230 ersetzt.
Der variable Eierabsteller ist ausziehbar und dadurch mengenverstellbar. So können bis zu 20 Hühnereier oder umgedreht bis zu 28 Wachteleier stets sicher zu lagern. Zudem bietet er die Möglichkeit, die Eier mit der spitzen Seite nach unten zu lagern, um deren Haltbarkeit zu verlängern.
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Zubehör Liebherr 9096856 für Kühlschrank
616174
BEUTEL M.ZUB.INTEGR.EINB.NI.140-178 2013 Sonstiges
ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER FESTTUER K01 Liebherr 7438128
614968
KEDER LAENGE 815,00 MM WEISS 744 Liebherr 7643072
614650
616307
BEUTEL M.ZUBEH. KUEHLEN NI.88-102 FESTT. Liebherr 9096862
616130
INTEGRAL 4ER Liebherr 6146002
614668
Glasplattenleiste hinten Liebherr 7421296 für Kühlschrank
615087
Meist befinden sich mehrere der Glasböden mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Glasplatte
LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITLICH Liebherr 9097324
11000102
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9097274
618149
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ Liebherr 9900362
617902
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
BEFESTIGUNGSWINKEL VORM. UNLACKIERT FEST Liebherr 7643099
616106
HALTER F.FLASCHE Liebherr GEPRÄGT Liebherr 9097281
617982
ABDECKLEISTE F.EINBAU Liebherr 9097268
617791
Gefrierfachtüre Liebherr 9777058 für Kühlschrank
614659
LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITLICH Liebherr 7438030
616676
929033800 GEMÜSESCHALE KURZ IK/EK/IKP
1933518
929033800 GEMÜSESCHALE KURZ IK/EK/IKP Gehäuseteile,Gefässe
409801000 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
409801000 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Befestigungsteile
727259200 GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2MM SATINIERT
3008405
727259200 GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2MM SATINIERT Gehäuseteile,Glasplatten
408440400 SENK-SCHRAUBE M 5X16 A4E KREUZ
4651473
408440400 SENK-SCHRAUBE M 5X16 A4E KREUZ Befestigungsteile
412902500 SICH.MUTTER SPG-M6 KIU/GIU/KIK
4651785
412902500 SICH.MUTTER SPG-M6 KIU/GIU/KIK Befestigungsteile
409802900 PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19,
4651879
409802900 PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19, Befestigungsteile
409816600 SPERRZAHN BL.-SCHR. ST3.9X13-C
4651899
409816600 SPERRZAHN BL.-SCHR. ST3.9X13-C Befestigungsteile
726608100 DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
726612000 GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
909618800 SATZ ZUBEHÖR
5638346
909618800 SATZ ZUBEHÖR Gehäuseteile
908655200 BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25
7663670
908655200 BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25 Gehäuseteile,Scharniere
929033600 GEMÜSESCHALE LANG
9275963
929033600 GEMÜSESCHALE LANG Gehäuseteile,Schubladen
743803000 LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITCH
F61016
743803000 LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITCH Gehäuseteile,Blenden
743819800 HALTERAHMEN PP FUER FLASCHEN 550 BREIT
F61094
743819800 HALTERAHMEN PP FUER FLASCHEN 550 BREIT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
743820000 HALTERAHMEN PP FUER KONSERVEN
F61095
743820000 HALTERAHMEN PP FUER KONSERVEN Gehäuseteile,Blenden
727268200 GLASPLATTE VO.HALB VORNE COM
F61247
727268200 GLASPLATTE VO.HALB VORNE COM Gehäuseteile,Glasplatten
711115400 MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS MIT MONTAGEMATERIAL
F61868
711115400 MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS MIT MONTAGEMATERIAL Dichtungen
409834400 SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
409834400 SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7 Befestigungsteile
704335200 LEITBLECH F. TUERSENSOR IE2011
F62788
704335200 LEITBLECH F. TUERSENSOR IE2011 Gehäuseteile
743812800 ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER FESTTUER K01
F63298
743812800 ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER FESTTUER K01 Gehäuseteile
743832000 TASTENMATTE F.IE2011 FRONTBLENDE
F63342
743832000 TASTENMATTE F.IE2011 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
743732800 HALTETEIL F. COMFORT BELEUCHTUNG
F63419
743732800 HALTETEIL F. COMFORT BELEUCHTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
743814400 KABELABDECKUNG FUER GERAETEBODEN EINTUER
F63432
743814400 KABELABDECKUNG FUER GERAETEBODEN EINTUER Gehäuseteile
743829200 HALTER F.FLASCHE EBHERR GEPRNT
F63438
743829200 HALTER F.FLASCHE EBHERR GEPRNT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449
F63448
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 Anschlussteile,Rohre
990036200 SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ
F63454
990036200 SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ Gehäuseteile,Scharniere
764307200 LEISTE (KEDER LAENGE 815,00 MM WEISS 744
F63479
764307200 LEISTE (KEDER LAENGE 815,00 MM WEISS 744 Gehäuseteile
743808400 HALTERUNG F.IE 2011 FRONTBLENDE
F63552
743808400 HALTERUNG F.IE 2011 FRONTBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
694481200 VERBINDUNG ELEKTRIK
G510018
694481200 VERBINDUNG ELEKTRIK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
742129600 HALTELEISTE HINTEN STANDGERAETE 2015
H272884
742129600 HALTELEISTE HINTEN STANDGERAETE 2015 Gehäuseteile
727631400 GLASPLATTE VO.HALB HINTEN COM
H725484
727631400 GLASPLATTE VO.HALB HINTEN COM Gehäuseteile
741343800 SCHIEBERPLATTE BEDR. BIOCOOL
H725489
741343800 SCHIEBERPLATTE BEDR. BIOCOOL Gehäuseteile
743416200 FRONTBL.BED.WEISS EK/IK/IKS
H725492
743416200 FRONTBL.BED.WEISS EK/IK/IKS Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
727627200 GLASPLATTE MIT BIOCOOLSCHIE UEB GEMUESE
H725493
727627200 GLASPLATTE MIT BIOCOOLSCHIE UEB GEMUESE Gehäuseteile,Glasplatten
959022400 REPARATURSATZ 4 * -FACH GRIFFPL + HAKEN
M90527
959022400 REPARATURSATZ 4 * -FACH GRIFFPL + HAKEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
742332300 EISWUERFELSCHALE VOLLSTAENDIG
Q727252
742332300 EISWUERFELSCHALE VOLLSTAENDIG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
909685600 SACHET D ACCESSOIRES
Q779906
909685600 SACHET D ACCESSOIRES Befestigungsteile
909686200 BEUTEL M.ZUBEHÖR KÜHLEN NI.88-102 FESTT.
Q781216
909686200 BEUTEL M.ZUBEHÖR KÜHLEN NI.88-102 FESTT. Befestigungsteile
4055504197 SCHARNIERKIT, HETTICH, OBEN + UNTEN
R415877
4055504197 SCHARNIERKIT, HETTICH, OBEN + UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
959376000 SET-SCHARNIERE (2ST)U.HALTER
R57744
959376000 SET-SCHARNIERE (2ST)U.HALTER Gehäuseteile,Scharniere
764309900 FIXIERUNG
U70002
764309900 FIXIERUNG Befestigungsteile
909721600 SUPPORT DE FIXATION
U739942
909721600 SUPPORT DE FIXATION Befestigungsteile
909723900 KIT DE MONTAGE FIXATION PORTE
U739943
909723900 KIT DE MONTAGE FIXATION PORTE Gehäuseteile,Blenden
704009500 SCHARNIERSATZ
U803859
704009500 SCHARNIERSATZ Gehäuseteile,Scharniere
909724800 ABDECKUNG FRONTBL GRIFFSEITE B557
U824709
909724800 ABDECKUNG FRONTBL GRIFFSEITE B557 Gehäuseteile
909725700 DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0
U824717
909726000 LAGERBOCK 4****-FACH
U824720
909726000 LAGERBOCK 4****-FACH Gehäuseteile,Scharniere
909726800 ABDECKLEISTE F.EINBAU
U824727
909726800 ABDECKLEISTE F.EINBAU Gehäuseteile
909727200 ABDECKUNG F.HETTICHSCHARNIER K96
U824730
909727200 ABDECKUNG F.HETTICHSCHARNIER K96 Gehäuseteile
909727400 BEFESTIGUNGSWINKEL
U824732
909727400 BEFESTIGUNGSWINKEL Befestigungsteile
909727700 SCHIENE LI-RE F.HALBE GLASPLATTE I
U824735
909727700 SCHIENE LI-RE F.HALBE GLASPLATTE I Führung/ Schiene
909727800 ZIERLEISTE F. GLASPLATTEN 550 BREI
U824736
909727800 ZIERLEISTE F. GLASPLATTEN 550 BREI Gehäuseteile
909728100 HALTER F.FLASCHE PASSEND FÜR LIEBHERR GEPRÄGT
U824737
909728100 HALTER F.FLASCHE PASSEND FÜR LIEBHERR GEPRÄGT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
909730600 ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
909730600 ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHARNIERKIT ALTERNATIV FÜR AEG 4055504197, LIEBHERR
W421070
SCHARNIERKIT ALTERNATIV FÜR AEG 4055504197, LIEBHERR Gehäuseteile,Scharniere
901423400 TUER GESCH IK 16.. PROGRAMM 2013
F62422
901423400 TUER GESCH IK 16.. PROGRAMM 2013 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
409833600 SCHRAUBE A HALTER A SECHS KANT
G510326
409833600 SCHRAUBE A HALTER A SECHS KANT Befestigungsteile
909686201 BEUTEL M.ZUBEH. KUEHLEN NI.88-102 FESTT.
U825483
909686201 BEUTEL M.ZUBEH. KUEHLEN NI.88-102 FESTT. Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
