367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Verschlussstopfen LIEBHERR 7423693 für Wasserablauf Umluftkühlschrank Gefriertruhe
394357
Dieser unten im Boden eingesetzte Kunststoffverschluss ersetzt andersförmige Ausführungen.
Türgriffoberteil weiß 7422269 Liebherr
151676
Deckelgriffoberteil LIEBHERR 7422269 weiß für Gefriertruhe
Zum Teil passendes Unterteil siehe Liebherr-Nr. 7424187 oder 7422279
Griff für Drahtkorb 7412715 Liebherr
151497
Griff LIEBHERR 7412715 für Drahtkorb Gefriertruhe
10003378
Scharnierabdeckung LIEBHERR 7042085 Kappe oben für Deckelscharnier Gefriertruhe
340676
Temperaturfühler LIEBHERR 6940785 Thermofühler mit Kabel für Gefriertruhe
151473
Fühler mit Kabel 600 mm lang.
Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Kabel,Thermostat,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Schlüssel Liebherr 7042814 für Gefrierschrank
601334
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Abdeckgitter Liebherr 7424969 für Gefrierschrank
618024
Lampenfassung rechts LIEBHERR 6072014 für Gefriertruhe
600272
Diese rechts sitzende Fassung hält z.B. die E-14 Gewindelampe Liebherr 6070001 mit 15 Watt. Die Halterung ist z.B. auch in Labor-Gefriertruhen eingesetzt.
Schraube Torx TX15, 10mm lang 4082721 Liebherr
155713
Schraube LIEBHERR 4082721 Torx® TX15 10mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Linsenblechschraube Innensechsrund ist eingesetzt u.a. in Gewerbe-Gefrierschränken, Flaschenkühlschränken etc.
Sie kann sich u.a. am Verdampfer, an der Lichtabdeckung für die Leuchtstoffröhre, am Abdeckblech Aggregatgehäuse, etc., befinden.
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
DRAHT-KORB F. GT210 X 479 MM INCL.GRIFF Liebherr 7112947
615105
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert.
Kompressor
T0502/74 RELAIS
3799973
T0502/74 RELAIS
Relais
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE 3,9X
4651485
KABELBLITZBINDER 150MM LANG KA
4651566
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE
4651568
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X16
4651620
LINSENBLECHSCHR.D7981 ST 5,5X1
4651631
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 3,90/
4651658
UNTERLAGE F.SCHARNIER GT
4651741
LINSENBLECHSCHRAUBE B 3,9X9,5
4651750
4651851
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
KOMPRESSOR-CLIP
SCHARNIER-ABDECKUNG OBEN KLEIN
4653000
GRIFF F. DRAHTKORB TAUBENBLAU
4653114
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
LAMPENFASSUNG MIT SCHALTER
4655969
Fassungen
TEMPERATURFUEHLER GTS ..63-
4656732
Thermostate,Temperaturfühler
DRAHT-KORB F. GT 210 X 479 M
4657437
Gehäuseteile,Korb
GRIFF UNTERTEIL OHNE ZAPFEN
5755087
GRIFFOBERTEIL
5755088
GRIFFOBERTEIL
SCHLIESSBUEGEL GTS -24
7663457
SCHLOSSABDECKUNG WEISS GTS -24
7663604
LEUCHTENABDECKUNG NATUR GT/GTS ....-24
7663882
ABDECKGITTER FUER MOTORRAUM GT/GTS -24
7664053
Gehäuseteile,Abdeckgitter
GRIFF UNTERTEIL GT ..94-1B/ GT MIT ZAPFEN
8363122
POWER CORD(2.5M)/KARKAS
F104888
F63448
VERSCHLUSS-STOPFEN UNVERLIERBAR
M532975
CAPOTS DIVERS
Q780005
CAPOTS DIVERS
LINSENBLECHSCHRAUBE C 2,9X19
4651471
THERMOMETERHALTERUNG F.KORB GT
4652341
