367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Anlassorrichtung Liebherr 6944058 für ACC Kompressor Kühlschrank
600274
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6944058 für ACC Kompressor Kühlschrank
Griff für Drahtkorb 7412715 Liebherr
151497
Griff LIEBHERR 7412715 für Drahtkorb Gefriertruhe
Deckelgriffunterteil LIEBHERR 7435509 für Gefriertruhe
395445
Info: Der Türgriff beinhaltet die Elektronik (nicht im Lieferumfang enthalten).
Bitte nicht mit dem Griff-Oberteil verwechseln.
Gefriertablett LIEBHERR 7431389 Gefriergutablage für Gefriertruhe
407257
Es befinden sich meist zwei dieser Unterlagen in einem Gerät.
Schublade,Schublade
Verschlussstopfen LIEBHERR 7423693 für Wasserablauf Umluftkühlschrank Gefriertruhe
394357
Dieser unten im Boden eingesetzte Kunststoffverschluss ersetzt andersförmige Ausführungen.
GRIFF OBERTEIL Liebherr 9086379 für Gefrierschrank
602418
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
10003378
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Scharnier Liebherr 7042101 für Gefrierschrank
602938
Drahtkorb mit Griffen Liebherr 7112725 für Gefrierschrank
614910
Elektronik Liebherr 6114292 für Gefriertruhe
604934
Diese Platine befindet sich im Deckelgriff der Tiefkühltruhe.
REGELKNOPF WEISS GT 2152-20 AUSF. 168 Liebherr 7432307
615190
Abdeckgitter für Motorraum Liebherr 7432273 für Gefrierschrank
615609
Lampenfassung rechts LIEBHERR 6072014 für Gefriertruhe
600272
Diese rechts sitzende Fassung hält z.B. die E-14 Gewindelampe Liebherr 6070001 mit 15 Watt. Die Halterung ist z.B. auch in Labor-Gefriertruhen eingesetzt.
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc.
THERMOFUEHLER Liebherr 9193358 für Kühlschrank
616098
Scharnierabdeckung LIEBHERR 7042085 Kappe oben für Deckelscharnier Gefriertruhe
340676
BEDIENTEILFOLIE Liebherr 1-ER STEUERUNG Liebherr 7736695
615189
ZULEITUNG EUROPA 3 X 0,75 X 2100 Liebherr 6009909
616994
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank
393456
- Watt: 15
- Volt: 230-240
Lampenabdeckung LIEBHERR 9000361 für Gefriertruhe 9192957
388660
Lampenabdeckung Liebherr 9000361 für Gefrierschrank
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9192957
Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
GEFRIERTABLETT GTS 2612,3012,3612,4212
3009189
Zubehörteile,Roste
DRAHT-KORB GT 3602-24
4605822
Gehäuseteile,Korb
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
KABELBLITZBINDER 150MM LANG KA
4651566
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X16
4651620
LINSENBLECHSCHR.D7981 ST 5,5X1
4651631
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
UNTERLAGE F.SCHARNIER GT
4651741
4651851
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
SCHARNIER-ABDECKUNG OBEN KLEIN
4653000
GRIFF F. DRAHTKORB TAUBENBLAU
4653114
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
LAMPENFASSUNG MIT SCHALTER
4655969
Fassungen
KAELTE-AKKU WEISS NEUTRAL L:36
4657927
SCHARNIER VO GT
4658414
SCHARNIER VO GT
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
ABDECKUNG SCHLOSSBOHRUNG WEISS GT..02-24
7663399
LEUCHTENABDECKUNG NATUR GT/GTS ....-24
7663882
ELEKT.ANSCHL.(ETPC+MS) K100+AE
8363300
Thermostate
NACHRÜSTSATZ SCHLOSS GT/GTS S
8363666
ABDECKGITTER MOTORRAUM WEISS 744
D673314
Gehäuseteile,Abdeckgitter
POIGNEE PREMONTEE
F304163
POIGNEE PREMONTEE
F63288
F63448
BEDIENTEILFOE EBHERR 1-ER STEUERUNG
F63560
GRIFF UNTERTEIL PASSEND FÜR LIEBHERR
G704097
VERSCHLUSS-STOPFEN UNVERLIERBAR
M532975
CAPOTS DIVERS
Q780005
CAPOTS DIVERS
ALIMENTATION
U739945
ALIMENTATION
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
LINSENBLECHSCHRAUBE C 2,9X19
4651471
