367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde
Schublade Liebherr 9790331 für Kühlschrank
602142
Ersetzt u.a. farblich verschiedene Ausführungen mit und ohne Bedruckung.
Schublade
10003378
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Kälte Akku Liebherr 7412053 für Kühlschrank
608764
Türgriff LIEBHERR 7042411 für Kühlschrank Gefrierschrank
151784
Dieser weiße Hebelgriff ist senkrecht an der Türe z.B. des Flaschenkühlschranks oder Gefrierschranks befestigt.
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
600632
Kondensator Liebherr 6342019 für Kühlschrank
614646
REPARATUR KIT RK-ST 115, 2 KOMP.,57GRAMM Liebherr 8700002
614992
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank
393456
- Watt: 15
- Volt: 230-240
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
ABDECKKAPPE WEISS
3007254
ABDECKKAPPE WEISS
STOPFEN F.BOHR.VERSCHLUSS-STUE
4651546
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEIS
4651565
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE
4651568
STOPFEN F.WASSERABLAUFGEHAEUSE
4651569
Gehäuseteile,Gehäuse
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
SCHRAUBE B 3,5X9 3,50/11,00
4651648
PT-SCHRAUBE KB 5,0 X 32 + 1 -
4651649
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651684
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25
4651749
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17 F.K
4651781
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19,
4651879
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
FORMDICHTTEIL F.WASSERABLAUF L
4651934
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
KOMPRESSOR-CLIP
HALTERUNG RE F.PLATTENVERDAMPFER.U.A
4652277
Gehäuseteile,Schubladen
HALTERUNG LI F.PLATTENVERDAMPFER.U.A
4652278
WASSERABLAUFROHR GS 660 BREIT
4652529
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
Gehäuseteile,Fuß
GRIFF WEISS M.BLENDE ZWEITEILI
4656768
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KAELTE-AKKU WEISS NEUTRAL L:36
4657927
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
Relais
SCHUBLADE GESPR.GROSS WEISS GS
4660500
BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25
7663670
F63448
SCHRAUBE M4X13 M4,00/
4651486
FEDERR. B 4 D 127 NIROS
4651674
Zubehörteile,Roste
SCHRAUBE 4X14 POZI 4,00/17,00
4651773
GEHÄUSE F.WASSERABLAUF
4652103
FUEHLERFEDER F.FERNTH./NTC-FUE
4652491
PASSEND FÜR GEHA EUSE F.KABELHALTERUNG WEIS
4652541
PASSEND FÜR GEHA EUSE F. NETZAUSFALLWARNER
4652779
BLENDE F.REGLER F.DIGITALANZ.1
4653082
Gehäuseteile,Blenden
PASSEND FÜR GEHA EUSE F.REFLEKTOR (KUNSTSTO
4653594
BEUTEL M.ANZEIGESCHIEBER F.9 S
4653930
Schieber
PASSEND FÜR GEHA EUSE MIT REFLEKTOR MONTIER
4653975
SOCKELBLENDE L.GRAU GS/GSN 660
4655808
Gehäuseteile,Gehäusesockel
FRONTGEHÄUSE BEDRUCKT. GSS ENGLAND:66
4657056
SCHUBLADE GROSS BREIT GRAU BEDIENTEIL
4660601
4660603
4660605
4660606
