367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türmagnet oben LIEBHERR 7426525 in Kühlschrank Gefrierschrank
600116
Dieser weiße Schaltnocken inklusive Magnet ist oben an der Türe in verschiedenen Kühl- sowie Gefriergeräten eingesetzt.
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde
Schublade Liebherr 9790331 für Kühlschrank
602142
Ersetzt u.a. farblich verschiedene Ausführungen mit und ohne Bedruckung.
Schublade
10003378
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Gehäusefuß Liebherr 7402121 für Kühlschrank
614827
Kälte Akku Liebherr 7412053 für Kühlschrank
608764
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
600632
REPARATUR KIT RK-ST 115, 2 KOMP.,57GRAMM Liebherr 8700002
614992
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
Anlassvorrichtung Liebherr 6940863 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor
618194
Kompressor
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert.
Kompressor
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank
393456
- Watt: 15
- Volt: 230-240
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
ABDECKKAPPE WEISS
3007254
ABDECKKAPPE WEISS
SCHALTNOCKEN (M.MAGNET) WEISS SWINGLINE
3007672
FÜHLER GEFRIERTEIL LUFT.VO 2650 LANG
4603402
Thermostate,Temperaturfühler
GEWINDESTOPFEN 4,4MM WEISS DM:
4651542
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEIS
4651565
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE
4651568
STOPFEN F.WASSERABLAUFGEHAEUSE
4651569
Gehäuseteile,Gehäuse
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
SCHRAUBE B 3,5X9 3,50/11,00
4651648
PT-SCHRAUBE KB 5,0 X 32 + 1 -
4651649
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651684
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17 F.K
4651781
STOPFEN F.GRIFFL.ABDECKUNG W.
4651827
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
FORMDICHTTEIL F.WASSERABLAUF L
4651934
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
KOMPRESSOR-CLIP
HALTERUNG RE F.PLATTENVERDAMPFER.U.A
4652277
Gehäuseteile,Schubladen
HALTERUNG LI F.PLATTENVERDAMPFER.U.A
4652278
HALTERUNG FÜHLER ELEKTRONIK
4652309
WASSERABLAUFROHR GS 660 BREIT
4652529
GEHÄUSEFUSS
4652745
GEHÄUSEFUSS
Gehäuseteile,Fuß
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
Gehäuseteile,Fuß
FUEHLER GT-LUFT.VO
4656736
FUEHLER GT-LUFT.VO
KAELTE-AKKU WEISS NEUTRAL L:36
4657927
ANLASSVOR. PTC F.DANFOSS KOMPR
4659022
Relais
SCHUBLADE GESPR.GROSS WEISS GS
4660500
F63448
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7 X17 F.
4651653
SCHRAUBE 4X14 POZI 4,00/17,00
4651773
GEHÄUSE F.WASSERABLAUF
4652103
PASSEND FÜR GEHA EUSE F.REFLEKTOR (KUNSTSTO
4653594
PASSEND FÜR GEHA EUSE MIT REFLEKTOR MONTIER
4653975
FRONTGEHAEUSE 660BR. 6ER EL. M
4655164
SOCKELBLENDE L.GRAU GS/GSN 660
4655808
Gehäuseteile,Gehäusesockel
SCHUBLADE GROSS BREIT GRAU BEDIENTEIL
4660601
4660603
