367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde
Schublade Liebherr 9790331 für Kühlschrank
602142
Ersetzt u.a. farblich verschiedene Ausführungen mit und ohne Bedruckung.
Schublade
10003378
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Kondensator Liebherr 6342018 für Kühlschrank
615883
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009
Kälte Akku Liebherr 7412053 für Kühlschrank
608764
Türgriff LIEBHERR 7042411 für Kühlschrank Gefrierschrank
151784
Dieser weiße Hebelgriff ist senkrecht an der Türe z.B. des Flaschenkühlschranks oder Gefrierschranks befestigt.
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
600632
GUMMIPUFFER F.VENTIL. Liebherr 7266079
614749
Ventil
REPARATUR KIT RK-ST 115, 2 KOMP.,57GRAMM Liebherr 8700002
614992
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
ROHRBOGEN M.FLANSCH F.WASSERABLAUF Liebherr 7412255
618135
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank
393456
- Watt: 15
- Volt: 230-240
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
ABDECKKAPPE WEISS
3007254
ABDECKKAPPE WEISS
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
STOPFEN F.BOHR.VERSCHLUSS-STUE
4651546
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEIS
4651565
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE
4651568
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
SCHRAUBE B 3,5X9 3,50/11,00
4651648
PT-SCHRAUBE KB 5,0 X 32 + 1 -
4651649
4651684
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25
4651749
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
SCHRAUBE B 3,9X19 A2 3,90/19,0
4651885
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT.
4651919
KOMPRESSOR-CLIP
4652095
KOMPRESSOR-CLIP
4652244
4652288
Flansche
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
Gehäuseteile,Fuß
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
GRIFF WEISS M.BLENDE ZWEITEILI
4656768
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KAELTE-AKKU WEISS NEUTRAL L:36
4657927
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
Relais
SCHUBLADE GESPR.GROSS WEISS GS
4660500
Gehäuseteile,Schubladen
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
V230 PTC,ASPERA
9028657
V230 PTC,ASPERA
Relais
POWER CORD(2.5M)/KARKAS
F104888
WASSERABLAUFSCHLAUCH KD 2500MM
F61137
Anschlussteile,Schlauch
F63448
ALIMENTATION
U739945
ALIMENTATION
SCHRAUBE M4X13 M4,00/
4651486
FEDERR. B 4 D 127 NIROS
4651674
Zubehörteile,Roste
FUEHLERFEDER F.FERNTH.GSN
4651931
O-RING 14X1,5 14,00/1,60
4652014
HALTERUNG RE F.AUFLAGEBLECHE U
4652280
HALTERUNG LI F.AUFLAGEBLECHE U
4652281
PASSEND FÜR GEHA EUSE F. NETZAUSFALLWARNER
4652779
Gehäuseteile,Gehäuse
BEFESTIGUNGSBÜGEL F.VENTIL.GS
4652914
BLENDE F.REGLER F.DIGITALANZ.1
4653082
Gehäuseteile,Blenden
PASSEND FÜR GEHA EUSE F.REFLEKTOR (KUNSTSTO
4653594
BEUTEL M.ANZEIGESCHIEBER F. 7
4653928
Schieber
PASSEND FÜR GEHA EUSE MIT REFLEKTOR MONTIER
4653975
SOCKELBLENDE L.GRAU GS/GSN 660
4655808
Gehäuseteile,Gehäusesockel
AUFLAGEPLATTE LACKIERT GSN L:3
4656631
FRONTGEHÄUSE GEPRÄGT GSN ENGLAND
4657054
SCHUBLADE GROSS BREIT GRAU BEDIENTEIL
4660601
4660603
