Ersatzteile für Liebherr GP 1486-21A (992049801)
Liebherr
GP 1486-21A
Gefrierschrank
Schubladenblende LIEBHERR 7428821 390x151x27mm vorne für Gefrierschublade
339124
eingesetzt in Gefrierschränken
Originalteil: Liebherr 7428821
Passend z.B. für Schubladenkorpus unten Liebherr 7402489, oben Liebherr 7402539.
Schublade,Schublade
Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
153950
Glasplatte oben LIEBHERR 7271838 395x350mm für Gefrierschrank
394607
Eine bzw. mehrere dieser Glasboden befinden sich oben bzw. mittig im Innenraum. Schublade,Schublade,Glasplatte
Fühler für Verdampfer LIEBHERR 9590800 in Gefrierschrank
191066
Dieses Fühlerkit besteht aus 1 x Fühler 6942825, 2 x Querverbinder, 1 x Fühlerschelle, 1 x Abdeckung und 1 x Schrumpfschlauch Verdampfer
Gefrierschublade oben LIEBHERR 7402539 389x146x380mm für Gefrierschrank
339174
Es befinden sich meist 4 Stück dieser herausziehbaren Gefrierkästen oben untereinander im Gefriergerät.
Passende vordere transparente Griffblende siehe Liebherr-Nr. 7428821 Schublade,Schublade
Glasplatte unten LIEBHERR 7271839 395x230mm für Gefrierschrank
407250
Infoblende für Gefrierschublade LIEBHERR 7428838 in KühlGefrierKombination 7432400
407523
Dieses Symboletikett ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7432400
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
LAGERBOCK RE/LI KT PRG 99 Liebherr 7042016
616812
10003378
Scharn.-Bolzen Liebherr 7113991 für Kühlschrank
614673
Schubladenkorpus Liebherr 7402489 für Gefrierschrank
601486
Schublade,Schublade
600632
Türdichtung LIEBHERR 7109793 mit Schrauben für Gefrierschrank
388639
Magnetdichtung inklusive 20 Blechschrauben Liebherr 9086522 und Hinweiszettel 7081554
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Abdeckkappe LIEBHERR 7402186 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Gewerbe
407519
Von diesen weißen Kunststoffkappen sind 2 Stück als Schraubenabdeckung am Türgriff angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
616307
Tür Liebherr 9017705 für Kühlschrank
615148
INVERTER VESD7_FRQ Liebherr 6146504
604494
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
MAGNETTUERDICHTUNG GT(ERSATZT)CUPSL32 Liebherr 7109805
607867
GLASPLATTE SICHERHEIT GP13 OBEN
2923112
GLASPLATTE SICHERHEIT GP13 OBEN Gehäuseteile,Glasplatten
SCHARNIERBUCHSE
3007460
SCHARNIERBUCHSE Gehäuseteile,Scharniere
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
ABDECKKAPPE FUER KT-GRIFF 7424
4651525
SCHUTZSTOPFEN F.GRIFFLOECHER D
4651538
SCHUTZSTOPFEN F.GRIFFLOECHER D Stopfen
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEIS
4651565
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEIS Stopfen
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK
4651634
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK Befestigungsteile
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE
4651655
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE Befestigungsteile
4651684
SCHARN.-BOLZEN
4651917
SCHARN.-BOLZEN Achsen
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
GUMMIPUFFER ASPERA
4652216
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT Gehäuseteile,Fuß
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST. Befestigungsteile
LAGERBOCK RE/LI KT PROGRAMM 99
4652998
LAGERBOCK RE/LI KT PROGRAMM 99 Gehäuseteile,Scharniere
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Befestigungsteile
GRIFF F. TISCHGERÄTE
4653785
GRIFF F. TISCHGERÄTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST. Befestigungsteile
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST. Befestigungsteile
ABDECKPLATTE L:35,00MM B:14,0M
4654341
ABDECKPLATTE L:35,00MM B:14,0M Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ET-SET - FUEHLER VORBER. G12
5572229
ET-SET - FUEHLER VORBER. G12 Thermostate,Temperaturfühler
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. Befestigungsteile
SCHARN.-BOLZEN N.ZEICHNUNG 8.8 A3K
7663387
SCHRAUBE N.ZEICH. M4X11,5 T15
8362088
SCHRAUBE N.ZEICH. M4X11,5 T15 Befestigungsteile
SCHUBLADENKORPUS UNTEN G/GP/GP
8363319
SCHUBLADENKORPUS UNTEN G/GP/GP Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADENKORPUS OBEN G/GP/GPE
8363320
SCHUBLADENKORPUS OBEN G/GP/GPE Gehäuseteile,Schubladen
GLASPLATTE SICHERHEIT GP13 UNTEN
9887549
GLASPLATTE SICHERHEIT GP13 UNTEN Gehäuseteile,Glasplatten
SCHUBLADENBLENDE TISCHGERAETE 2012
D958117
SCHUBLADENBLENDE TISCHGERAETE 2012 Gehäuseteile,Blenden
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7 Befestigungsteile
ABSTANDSHALTER TISCHPLATTE
F62801
ABSTANDSHALTER TISCHPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
F63448
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 Anschlussteile,Rohre
INFOBLENDE BEDRUCKT
F63460
INFOBLENDE BEDRUCKT Gehäuseteile,Blenden
ET-SET-FUEHLERVORBER.G12
F64168
ET-SET-FUEHLERVORBER.G12 Thermostate,Temperaturfühler
BLENDE
G508769
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0
U824717
TASTE
G510259
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTE
G510260
TASTE
G510261
TASTE
G511207
TÜR
Q779384
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
