Ersatzteile für Liebherr GN 1056-21D (998781804)
Liebherr
GN 1056-21D
Sonstige
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
153950
Gefrierschublade oben LIEBHERR 9791164 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
600294
Dieser niedrige weiße Schubladenkorpus befindet sich z.T. 3 mal oben bzw. mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Schublade
LAGERBOCK RE/LI KT PRG 99 Liebherr 7042016
616812
Ventilator Liebherr 6118112 für Kühlschrank Gefrierschrank
602461
Bestehend aus Liebherr-Nr. 6118112 (Ventilator MVL BEST.NR. 5531007137) Lüfter
Kälteakku Liebherr 7422838 für Kühlschrank
609838
10003378
Info-Blende Liebherr 7436050 für Kühlschrank
615901
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc. Sonstige Gehäuseteile
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Liebherr 7424777
614649
Elektronik Liebherr 6113809 für Kühlschrank
604969
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Schraube LIEBHERR 4098136 Kreuzschlitz M4X10 für Türgriff Kühlschrank
394353
Schraube M4X10 Liebherr 4098136 für Kühlschrank
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schubladenkorpus kurz LIEBHERR 9791162 Gefrierbehälter für KühlGefrierKombination
601093
Schublade,Schublade
ARMATURENGEHAEUSE 6-TER STEUERUNG Liebherr 7426895
617923
Abdeckkappe LIEBHERR 7402186 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Gewerbe
407519
Von diesen weißen Kunststoffkappen sind 2 Stück als Schraubenabdeckung am Türgriff angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Türdichtung LIEBHERR 7109793 mit Schrauben für Gefrierschrank
388639
Magnetdichtung inklusive 20 Blechschrauben Liebherr 9086522 und Hinweiszettel 7081554
Glasplatte Liebherr 7271849 für Gefrierschrank
614936
Glasplatte
Temperatursicherung 84°C Liebherr 6152036 für Gefrierschrank
615730
Temperaturbegrenzer-Kit mit Schläuchen, Stoßverbindern und Schraube für die Temperatursicherung. Sonstiges
Wasserablaufventil Liebherr 7266052 für Kühlschrank
614711
Scharn.-Bolzen Liebherr 7113991 für Kühlschrank
614673
Elektronische Anlassvorrichtung Liebherr 6941687 für Kühlschrank
616668
K120 EPTC Kompressor
600632
Verflüssiger-Lamellen GP14 Liebherr 5941819
10003462
VERFLUESSIGER-LAMELLEN GP14 Liebherr 5941819
616307
LUFTKANALBLENDE GN10 Liebherr 7426992
617764
GUMMIPUFFER F.VENTIL. Liebherr 7266079
614749
Ventil
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
MAGNETTUERDICHTUNG GT(ERSATZT)CUPSL32 Liebherr 7109805
607867
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank
600796
Elektronik,Platine,Kabel,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Türdichtung LIEBHERR 7109890 mit Schrauben für Kühlschrank Gefrierschrank 7108850
368518
Inklusive Schraubensatz Liebherr 9086524 Set mit 25 Stück
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108850
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Elektronikplatine GN10 6ER Elektronik Liebherr 6113853
10003219
ELEKTRONIKPLATINE GN10 6ER ELEKTRONIK Liebherr 6113853
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Befestigungsteile
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Befestigungsteile
INFO-BLENDE BEDR.
3008527
INFO-BLENDE BEDR. Gehäuseteile,Blenden
GLASPLATTE SICHERHEIT KLAR (GRUENSTICH)
3009433
GLASPLATTE SICHERHEIT KLAR (GRUENSTICH) Gehäuseteile
BLENDE GN10
3009472
BLENDE GN10 Gehäuseteile,Blenden
VENTILATOR MES F 64-12 NR. 30.94197.01
3010455
VENTILATOR MES F 64-12 NR. 30.94197.01 Lüfter
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
SCHRAUBE N.ZEICHN. M4X10 M4,00
4651496
SCHRAUBE N.ZEICHN. M4X10 M4,00 Befestigungsteile
SCHRAUBE NACH ZEICHNUNG M4,00/
4651497
SCHRAUBE NACH ZEICHNUNG M4,00/ Befestigungsteile
ABDECKKAPPE FUER KT-GRIFF 7424
4651525
SCHUTZSTOPFEN F.GRIFFLOECHER D
4651538
SCHUTZSTOPFEN F.GRIFFLOECHER D Stopfen
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK
4651634
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK Befestigungsteile
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE
4651655
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE Befestigungsteile
4651684
ROLLE FUER KT PRG 99 DM25,50MM
4651738
ROLLE FUER KT PRG 99 DM25,50MM Rad/Rollen
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651848
SCHARN.-BOLZEN
4651917
SCHARN.-BOLZEN Achsen
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE
4652067
GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
GUMMIPUFFER ASPERA
4652216
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT Gehäuseteile,Fuß
4652244
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST.
4652939
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST. Befestigungsteile
LAGERBOCK RE/LI KT PROGRAMM 99
4652998
LAGERBOCK RE/LI KT PROGRAMM 99 Gehäuseteile,Scharniere
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST.
4653304
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Befestigungsteile
GRIFF F. TISCHGERÄTE
4653785
GRIFF F. TISCHGERÄTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST.
4653958
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST. Befestigungsteile
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST.
4653961
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST. Befestigungsteile
ABDECKPLATTE L:35,00MM B:14,0M
4654341
ABDECKPLATTE L:35,00MM B:14,0M Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
KAELTE-AKKU L:175,50MM B:180,0
4655196
KAELTE-AKKU L:175,50MM B:180,0 Zubehörteile
ROHR HEIZUNG
5637483
ROHR HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
BEFESTIGUNG VERDAMPFER
5637947
BEFESTIGUNG VERDAMPFER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. Befestigungsteile
SCHARNIERBUECHSE KDS 2012-24
7198700
SCHARN.-BOLZEN N.ZEICHNUNG 8.8 A3K
7663387
GEHÄUSE F. VENTILATOR KGN
7663732
GEHÄUSE F. VENTILATOR KGN Lüfter
7663771
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Gehäuseteile,Gefässe
GEFRIERTABLETT GS NEU
7663789
GEFRIERTABLETT GS NEU Gehäuseteile,Gefässe
WASSERABLAUFVENTIL
8362454
WASSERABLAUFVENTIL Ventile
MAGNETTUERDICHTUNG GP 1456-20 MIT MONTAGEMATERIAL
8366729
MAGNETTUERDICHTUNG GP 1456-20 MIT MONTAGEMATERIAL Dichtungen
PLATINE RELAIS MAGNETISCH
9273298
PLATINE RELAIS MAGNETISCH Schalter / Taster
KNOPF
9274748
KNOPF
9274749
SCHUBLADE
9276652
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
SCHUBLADENKORPUS OBEN
9276653
SCHUBLADENKORPUS OBEN Gehäuseteile,Schubladen
ELEKTRON. ANLASSVORRICHTUNG K120 EPTC OHNE PTC
D248531
ELEKTRON. ANLASSVORRICHTUNG K120 EPTC OHNE PTC Relais
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7 Befestigungsteile
F63448
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 Anschlussteile,Rohre
BEGRENZER DE TEMPERATURE
G509414
BEGRENZER DE TEMPERATURE Elektrische Bauteile,Sicherungen
REP.-KIT F.. FUEHLER (4,7K OHM) 2015
H272037
REP.-KIT F.. FUEHLER (4,7K OHM) 2015 Thermostate,Temperaturfühler
ALIMENTATION
U739945
ALIMENTATION Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0
U824717
BEDIENTEILBLENDE BEDRUCKT GN10
3009798
BEDIENTEILBLENDE BEDRUCKT GN10 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
VERFLUESSIGER-LAMELLEN GN10 600BR.
3010436
VERFLUESSIGER-LAMELLEN GN10 600BR. Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
3010437
VERFLUESSIGER-LAMELLEN GP14 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
EJOT FDS M 3,5X16 LINSENKOPF K
4652036
EJOT FDS M 3,5X16 LINSENKOPF K Befestigungsteile
ABDECKUNG FUER BETRIEBSKONDENS
4653213
ABDECKUNG FUER BETRIEBSKONDENS Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
